pda-ban akku csere
6 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik.
Kaptam egy régi Airs Pda-Gps-t megpúposodott akksival. Kicseréltem egy mezei telefonkkura ami szintén 3 lábú, alcatel 760mAh. működött is rendesen de hamar lemerült. kicsréltem egy 840 mAh-s nokia akksira, működik, csak nem lehet feltölteni(nem is világít a töltésjelző lámpa, valamennyit tölt rajta, de nem jelzi meg nem is teljesentölti fel)
mi a különbség a két akku között? mire való a "harmadik" csati az akksin?
az alcatelen a 3. és a negatív között kb 0.07v os különbség volt a nokián kb 0.3V
Amúgy használható a készülék.
hozzászólásokat előre is köszönöm!
Kari
Kari picture
A 3. labon alighanem egy ellenallo van valamely polushoz kepest, ami az aksi tipusanak azonositasara, s ha termisztor akkor a hömerseklete egyszerü figyelesere is jo, de lehet benne logika, soros adatkimenettel is...
Kari
domeattila
domeattila picture
köszi a segítséget
üdv D A
Kari
Kari picture
Szia D A!
Ha sikerült (valamelyest) segiteni; mindketten örülünk! :-)
Kari
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A régi akksiról szedd le az elektronikát és kösd rá a mostani akkudra úgy, hogy annak csak a celláját ahsználod fel, így rendben fog működni. Ha veszel Li-Po aksit (pl Li-Ion KFT),ők is meztelenül, elektronika nélkül adják, a régi aksi elektronikáját kell áttenni. A harmadik láb több mindenre szolgálhat (akár akksi azonosítás, akár hőmérséklet-szenzor kivezetése stb), ez gyártófüggő...Már több GPSben meg hasonlóban cseréltem így aksit és jók lettek.
TamásBP
domeattila
domeattila picture
heló
lehet hogy a régi akkut már kihajítottam, de ha nem akkor megpróbálom.
köszönöm
üdv D
