üdv: a hangerőt nem lehet szabályozni, össze-vissza ugrál. A 4 MHz-es kvarc 100 mV p-p jelet ad. A Master procin(MC68HC05B32) már van fűtés,(2x47 Ohm) 1 éve raktam rá,eddig működött.
Az előlap másik készüléken működik, tehát az encoder jó, de ki is cseréltem.
Tehát végleg kuka lenne?
Hi!
A fűtés ideig óráig oldja meg a problémát. Ez úgy működik, hogy az encoder beírja a megfelelő memo helyre a hangerő értékeket( persze hangszín, balansz értékeket is) a hangproci onnan olvassa ki. Na most a kis rádio élete során hányszor lett átírva a prociba a hangerő?? Elfáradt szegény.
szia: erre gondoltam én is.
A kvarcon a 100 mV nem kevés? Máshol legalább 200 mV-ot szoktam mérni.
Lehet, hogy beruházok azért 100 Ft-ot kvarcra, kíváncsiságból.
Hi!
A rádió egyébként tökéletesen működik? A balansz a harangszóin nem ugrál? A kor a kvarcnak semmi baja. Az a gond, hogy az a memo hely "kikopott" a motorolában. Egyébként modelszámra felprogramozott procit tudok hozzá, de horror
szia: amúgy működik, ha nem ordít vagy néma.
Valaki már matathatott benne, mert a kódot sem kellett beadni.
Procit forraszd korbe, es csereld a kvarcot.
Üdv: Jácint
szia: a procit már körbeforrasztottam, kvarcot vennem kell.
hiába a fáradság, új proci állja a helyét. ha jól tudom ASWO-ban volt ilyen, de ha most keresvén látom, hogy már nincsen. a blaupunk szerviz alkatrészek ott voltak. amúgy a hiba eredete már rég fell lett tárva. a sorozatos egymásutáni beírások a megadott eeprom cellába, már mint a volume pillanatnyi értékére gondolok, egy idő után tönkreteszik azt. amikor még aktuális volt ez a rádió, mert újonnan nálunk 1300DEM volt az ára, megpróbáltunk mindent amit tudtunk, de semmi látványos eredménye nem volt. akkor még tudtam, de már nem hiszem, hogy az adat érdekes, mert egy orosz hacker írt egy javított szoftwaret hozzá és a procit kb 100DEM-ért árulta. valahol a backup dvd-én meg volt az a PIC-es megoldás, amellyel meg lehetett oldani, mert a, ha jól emlékszem, a TDA7310 I2BUS adatvonalaira csatlakoztatott és az encoder valójában, a PIC-en keresztűl csak a hangerőt szabályozta. meg volt a rajz is meg a HEX. már régen nyúltam ahhoz a backup-hoz, meglehet, hogy érdemes megkeresni a netten, a megoldést, meglehet még valahonnen letölthető.
hát ennyit erről, de ha rátalálok a fájlra felteszem a tanyára
szia: kösz, ennél a rádiónál már nem érdekes, van neki másik, de okulásul jól jöhet.
megvan, itt találod
http://elektrotanya.com/audi_concert_PIC_volume_control.rar/download.html
szia: kösz. Nem fárasztom magam vele,nem éri meg. PIC-et meg nem tudok programozni, visszavitték, van neki másik,hasonló.
Egyébként pedig:
A kért file
nem található a szerveren!
Lehet, hogy törölve lett vagy át lett nevezve.
Keresd meg az SM KERESŐ-vel
Keresővel sem találom.
Szia Balint!
Atnevezhettek, mert tegnap meg letölthettem...
Kari
