Üdv Mesterek!
ITT IDEAL COLOR 3538H /ch B2 110/ trafócsere után szín vibrál néhány sec.-ig beáll, de akkor is horizontális sávokban változó a telítettség.Video panelon tápelkók cserélve, kvarc, trimmerkondi cserélve, hiba maradt.Kép amúgy stabil, nincs szinkron gond, szekunder oldali tápelkók melegítésére nem reagál.
Szerintetek?...
Szerintem így beszédesebb a cím.
Kalex
Szia Kalex!
"KÖSZÖNJÜK! " :bow:
Fülesmester
Szia !
Nem mukoggy a PAL .
De egy kép tényleg jó lenne.
Üdv! Miki.
Szia !
Trafócsere előtt jó volt a szín? Mert ez függvénye a hozzászólásnak.
PL:ha a trafó nem pont ua:akkor az lehet okozója.
Üdv Mesterek!
Röviden : az az utángyártott sz@r trafó volt a bűnös!
Találtam egy bontottat azzal "pörfikt"
Sajnos azt azért nem tudtam eldönteni, hogy a hiba
előtte nem állt fenn, mert az öreg néni szerint a hiba előtt
a kép "olyan homályos" lett.
Tapasztalatom alapján felénk az idősebbeknél ebbe a "diagnózisba"
sok minden belefér...
Köszönöm a hozzászólásokat!
Szia Tvguru
Amit fülesmester írt az neked szól,hogy a topik címét írd át a szerkesztés menübe.........valami ilyesmire /ITT IDEAL COLOR 3538H nincs szín /
hogy később ha valaki ilyen hibával találkozik,,találjon rá választ.
Mert így senki sem fogja megtalálni
"ITT A PIROS... /Heuréka/"
A tanyát használók dolgának könnyítése céljából kéretik jobban kezelhető, a keresővel rákereshető topik címet adni! Akkor használható jól a kereső, ha a címben legalább egy típusszám, vagy egy sassziszám és egy hibamegjelölés van.
Ezt Pihe le is írta az instrukciókban pirossal, csak el kellene olvasnod!
Fülesmester
Az IC 3538 televízió chassis száma : Compact B 2
Szervusz Tvguru!
HOL A PIROS? Szín dekóder, gerjedés, stb. egy kép jól mutatna, és segítene a hibakeresésben.
exGelkás
