Grundig GDP 1550-es DVD lejátszón a kép szaggatottan kimerevedik, a hang pedig akadozik
12 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Gergely Sándor:Sziasztok! Grundig gdp1550-es DVD lejátszó rövid működése után a kép szaggatottan kimerevedik, a hang pedig akadozik. Ekkor a fej mozgató szervó is akadozva működik. A szervómotor /RF-300CH-11440 0,7 - 5V/ külső tápról 0,3V-ról már simán hajt.
A továbblépéshez ötletet köszönettel várnék.
Kecsuka
Kecsuka picture
Kecsuka
Helló!
Lemezforgató motor kuka, ez 99,99%. A hűtés ezt nem oldja meg. Túl a századik DVD javításon ezt már megtanultam. Az, hogy Grundig van ráírva nem jelent semmit ugyan olyan gagyi mechanika van benne mint a többibe. Persze lehet hűtögetni a procit, a motorvezérlő IC-t (rendszerint ez izzik ilyen hibánál és a hővédelem tiltja a működést) vagy esetleg WD40-et fújni a motorba, ezek csak időleges megoldások.
Üdv: Kecsuka!
Gergely Sándor
Gergely Sándor picture
Szia Kecsuka!
A dolgok - mint tudjuk - leginkább egy tőről fakadnak (made in P.R.Ch...)
Több kukára ítélt motoron, melyek zárlatosak voltak sikerült a következő újraélesztés:
A készülékről leválasztott motorra kölső tápról névleges feszültséget adtam legalább 2 - 3 A áramkorláttal, mind két irányba 1 - 2 perc futtatással. Ezalatt néhány csepp WD40-et vagy más kontaktolajat juttatam be a kefékhez.
A motorok az első indításkor, irányváltáskor szikráztak és felvették a max áramot. Ez után "lecsendesedtek" és legalább annyi ideig, vagy tovább is működtek, mint eddíg.
A zárlatot a kollektor réseinek fémporral való betömődése okozta. A kollektorok egytől egyig kenetlenek voltak.
A fémport jó eséllyel ki lehetett füstölni, a bejuttatot kenőanyag pedig kifejtette jótékony hatását.
Ha van kedved próbáld ki és jelezz vissza.
Üdv.: Gergely Sándor
delon1
delon1 picture
Szia Kecsuka!
A Geregely úgy írja: "Ekkor a fej mozgató szervó is akadozva működik. "
Végülis mindegy! De szerintem is motorhiba lesz!
delon1
Gergely Sándor
Szia delon1!
Egy jó motor csodát tett, ugyanis az előző egy ponton szorult.
A hibára egy DVD lejátszásakor úgy jöttem rá, hogy figyeltem a motor megindulását a szervófeszültség azon pillanataiban, mikor az 0-tól növekedett. Általában 0,3V környékén megindult a szervó hajtás, de volt olyan eset is, hogy 0,9V-nál sem akart megindulni.
Na ekkor következett be a kép-hang akadozás és/vagy kimerevedés.
Eldöntedő volt, hogy a motor, vagy a szervó mechanika szorul-e. A szervó fogaskerekein feszülés nem volt, viszont a motor erről a ponról indult mindíg a legnehezebben.
És láss csodát...
A szorulás oka: a szintercsapágyak elégtelen kenése volt. A kollektor és a kefék állapota újszerű volt.
A készülék 2 és fél éves, és másodlagos készülékként 20 - 30 DVD-t játszottunk le rajta mindössze.
Molnitron
Molnitron picture
Szia Gergely Sándor!
Én is találkoztam már ilyen hibával!
Kb negyedóra működés után produkálta ezt a hibát!
Leszedett burkolattal már volt 20 perc feletti "normális"működése!
Ebből gondoltam,hogy mivel slim kaszni nem tud valami hülni rendesen!
Mivel a készülék elég levitézlett állapotú volt nem akartam nagyon belemélyedni.
Megnéztem a prociját,és kegyetlenül melegszik!Ráragasztottam egy régi alaplap északihíd hűtőbordát!
Még a méret is majdnem stimmel!
Átütő siker!
Ez nem akkora beavatkozás,javaslom próbáld ki!
Remélem beválik!
Sok sikert
Molnitron
Gergely Sándor
Kösz, próbálom is, mert a proci tényleg túl meleg még levett burkolatnál is.
delon1
delon1 picture
A procimelegedés miatti hibát könnyen ellenőrizheted pl. egy hűtőspray-vel!
Szerintem a motor lesz?! Már sajna kettő ilyen motorcserém is volt nemrég.
Nézd meg hogy egyforma-e a lemezforgatóéval.
Ha igen, eccerűen cseréld fel egymással őket próbára!
delon1
Gergely Sándor
Szia delon1!
A két motor nem egyforma, így a csere ugrott.
A lemezforgató motor egyenletesen pörög, a meghajtó IC nem melegszik.
A proc hűtése nem hozott eredményt, szűkül a kör / nem adom fel...
Oszi11
Oszi11 picture
ha túlmelegedés okozza a hibát, lehet jó megoldás, de azért érdemes megnézni mi okozza a túlmelegedést hisz korábban ment a masina. Tápfeszültségeket mindenképp ellenőrizni kell, esetleg a tápelkókat cserélni. Ugyanilyen hibát tud okozni az is, ha nem tudja egyenletesen olvasni a lemezt. Itt is lehet motor vagy optika hiba.
Üdv,
Oszi
Gergely Sándor
A tápok nem gyanúsak: a +-12V +11,02 és -11,04, az 5V pedig 4,98, bár zajt még nem néztem rajtuk
Üdv és köszi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ez a megoldás valóban beválhat.
Vagy 4-5 készüléknél már nekem is bejött, bár azok mind "neve nincs" jószágok voltak.
A hajlandóságot a javulásra, már akkor megmutatta, ha csak rá helyeztem a bordát a procira, majd pillanat ragasztóval véglegesítettem.
Üdv Tibi.
