Fekete-fehér lézernyomtatót szándékozunk vásárolni használtat, vagy újat, a lényeg, hogy olcsó legyen. Ami jó lenne még: csere toner is olcsón(egyszerűen) cserélhető/utántölthető legyen (nem chipes?). Persze tudom mindenki ilyen nyomtatót szeretne, de szeretnék tanácsot kérni tőletek, hogy egyáltalán mi(k)re érdemes odafigyelni vásárlásnál, hirdetésekben. Esetleg ajánlatokat is szívesen fogadok Budapestről és környékéről.
Igaz, hogy elég régen nem mozdult ez a topik, de a téma mindig aktuális.
Az epson nyomtatóm végleg cserben hagyott és most szeretnék én is venni egy nem drága, ritkán használandó nyomtatót. Szó volt a topikban, hogy a hp nyomtatók canon mechanikára épülnek. Szeretnék egy canon nyomtatót venni. Erről mi a véleményetek: CANON i-SENSYS LBP6030 fekete lézernyomtató?
Más nyomtató sincs kizárva.
Neked kell tudnod!
A toner olcsó hozzá. 1898 ft. De csak 1600 oldalra elég. Vagyis 1,18625 ft + papír ára a nyomtatási költséged.
Amiket meg kell fontolnod: Naponta mennyit nyomtatsz, havonta mennyit nyomtatsz, mekkora legyen a nyomtatási sebesség, mennyi idő az első nyomtatás kezdete, milyen típusú fájlokat kívánsz nyomtatni (ASCII, grafika, kép), milyen port legyen rajta, mekkora nyomtatási költséget szeretnél, milyen felbontást vársz el tőle, stb..
Nekem HP LJ 1100 nyomtatóm van. Paralel portos és eléggé lassúcska, de nekem megfelel. Egy toner 1800 ft. és 2500 oldalra elég. Vagyis 0,72 ft + papír ára a nyomtatási költségem. Nekem fontos, hogy egy HP nyomtatószerverrel együtt működjön. Így tudok WIFI-n keresztül nyomtatni.
Persze a nyomtató áramfogyasztása sem mindegy, de a havi 200-300 oldalas nyomtatósnál az majdnem mindegy. És még a beszerzési ár sem utolsó. Én 1500 ft-ért vettem a nyomtatómat.
(Nem mindegy, hogy hogyan keresel rá a tonerre...)
1800 ft.
1875 ft.
Szia,
Bár nekem 6020-as van, de sok különbség szerintem nincs közte. Én már több mint másfél éve használom. Az elején havi 200-300 lapot is nyomtattam, de már annyira sokat nem. A legfontosabb számomra, hogy tudok vele PCB-t is nyomtatni, valamint öntapadós fóliákat.
A toner még mindig jól bírja, bár hozzá kell tenni, ha egyhuzamban 60-80 lap felett nyomtatok vele, akkor a nyomtatási képe kicsit "kifakul" a végére, de kis pihenő - toner rázogatás után minden rendben.
Papírokra sem annyira érzékeny, a nehezebbekkel is elbír és majdnem karton vastagságúakkal is.
A nyomtatási képe szép és külön pozitívum, hogy az eszközmeghajtó programjában létre lehet hozni többféle nyomtatási profilt (természetesen vannak gyári profilok is).
Toner saver üzemmód is van benne, valamint manuálisan is tudod a profiloknál állítani a toner density értéket 16 fokozatban - piszkozatokhoz ideális.
Szerintem ár/érték arányban egy igen jó választás!
Sikerült már venned nyomtatót?
Én is szándékozom venni egyet a közeljövőben. Az érdekelne, hogy végül is milyen típusnál maradtál. Hol, és menyiért vetted?
István
A vaterán vettem egy Tally genicom 9022-es lézert (=samsung 2250) hálózatos (ez nálunk pont jó mivel két gépről is nyomtatunk), 8500Ft volt azt hiszem, elvileg 100%-os tonerrel árulták, de szinte biztos, hogy átvertek, mert amikor én tesztlapot nyomtattam akkor azt a 6. nyomtatott lapként jelezte a toner, szóval inkább csak leresetelték, viszont szét is szedtem a tonert és ha nem is 100%-os de azért por még bőven van benne. Alapvetően elégedettek vagyunk vele, egy zavaró dolog van vele: bekapcsolás után kb. egy percig éleszti magát és közben a papír továbbító görgőket pörgeti.
És nyákot csináltál már vele?
István
Még nem, nem ez volt az elsődleges szempont :)
Köszönöm az infót!
István
Hali. Szerintem is jó a HP 4 vagy 5. Nem az L. Ezzel csak az a baj hogy elég lassúak a mai viszonyok között és már nagyon kevés alkatrész van hozzájuk. Viszont az tényleg nem nagyon kell bele. Ha ajánlhatok még egy másikat az a HP 4000 sorozat. Ez ennek a HP4,5 nek az utódja. Már sokkal gyorsabb, nagyobb memóriával, lehet, duplexet, vinyost stb. Kazija nem chipes, és nem sokkal drágább a 4,5-nél. Én több száz ilyen nyomtatót szervizeltem. Nem egy, millió fölött futott.
Üdv Zapod.
Hello!
Es a Hp-en kivul meg mit erdemes (leirnad a tipusuka meiket erdemes veni) ?
Koszi
Szia.
Én Hp szervizesként persze erre eküszöm és évekig az informatikusok nem is halottak meg más tipust. De ahogy írtam miliós pl. futó gépeket is üzemeltetünk, nudli hibákkal. Ja és fillérekért lehetett a tonert után tölteni. A be esett Xerox, Samsung nyomtatók egyébként mind Hp kopimtásai voltak. csak jóval bonyolultabban sokkal nagyobb hiba százalékkal. Sajna ez a maiakra nem mondható el. Már nem igazán foglalkozom velük, de azt hiszem ár/érték arányban ma a Samsung vezet.
Ja és sokan nem tudják de a Hp lézernyomtatók mechanikáját a Canon tervezi és gyártja csak az elektronika szoftver más. Ezért van nagyon sok Hp alkatrésznek Canon cikszáma.
Hat akkor maradok a hp nal, mejik tipust erdemes veni.
Elore is koszi
Szia exre2!
Tanácsot e téren nem adok , csak egy észrevételt írok le.
Termelésben, nálunk a cégnél HP laserjet 1300-as típusok vannak, váltásonként kb.80 darab öntapadós cimkét nyomtatnak mindegyikkel. E papírok jóval vastagabbak mint a normál írópapír. 2008 óta nem tudok arról ,hogy egy is meghibásodott volna.
Üdv. welding alt
Nagyon koszi
Fent leírtak szerint HP 4 vagy 5. De a legjobb választás a 4000 széria.
Zapod.
Koszi
Nem értem, de biztosan így van, mivel biztosan ismeritek, pl. egy HP 4050 használt is annyira jó, hogy 30 eFt körül is jobban megéri, mint egy új Samsung 2 év garival, és olcsóbban?
Üdv: formasu
Ez így igaz, csak sokan újban tudnak gondolkodni. A mostani Hp. meg semmivel nem jobbak a töbieknél. Egyébként ha ügyes az ember már olcsobban is ki lehet fogni 4000 szériát.
Üdv Zapod.
Azt tudja valaki, hogy mit jelent, amit sok nyomtatónál fennhangon megadnak pl.: 30000oldal/hó terhelhetőség -ez mi? Utalás a készülék élettartamára?
Ez inkább a teljesítményére utal, hogy mennyit szabad vele nyomtatni havonta!Hogy kibírja a garis időszakot?
Valamennyire vonatkozhat az élettartamára is. Minél nagyobb ez az érték, elvileg annál több oldalt lehet vele nyomtatni fődarab csere nélkül. Tehát a nagyobb érték jelezheti a beépített alkatrészek jobb minőségét is. Arra viszont nem kaptam választ sehol, ha betartom a megengedett havi max. nyomtatási darabszámot, akkor meddig fog működni a készülék, javítás, cserealkatrészek nélkül?
Az én készülékem: SCX3205. Erre az van megadva, hogy 12000 pld/hó, de nincs napra lebontva! Mi van akkor, ha napi 1000-et nyomtatok 12 napig, akkor utána a maradék 18-19 napban már be sem kapcsolhatom? Erre a szerviz sem tudott válaszolni, pedig megkérdeztem!
Üdv: formasu
Egy nyomtato/fenymasolo(es FAX) oldal kapacitasa a lenyeg a következö (ajanlott) szervizig!
Ezek viszont mindeg az un. "DIN szabvanyoldalra" igazak: ilyened ugysincs szinte soha a papirra viendök között.
A toner mennyisege maskent fogy a masolando anyag keptartalmatol függöen, igy nehany üzemi parametere is maskent alakul a keszülekednek, de valahogy kell a gyartonak specifikalni, hogy pl. 30`000 oldal utan csinaltass egy szervizet, azaz toner tisztitas-esetleg csere, akar a kopo alkatreszek közül is_a többi körites...
Azaz, pontosabban; ha az all az adatlapjan, hogy havi 10`000 oldal, akkor nembiztos, hogy haztartasban a helye, hanem inkabb egy kis irodaban (ha az arabol mèg derült volna ki :-)), ill. egy havi 30 ezer oldalast nyilvan reszlegegyseg hasznalatara vesz az embör, nekünk meg böven eleg az a par szaz-vagy ezer lap kapacitas pro honap (föleg ha akar 1 oldalt sem tolok at rajta ezen idö alatt), igy aztan akar 5 ev is lehet(ne) az elettartama(szerviz intervalluma)...
Kari
Én is valami ilyenre gondoltam, hogy ha azt mondják 30000old/hó és mondjuk volt rá 6 hónap garancia, akkor legalább 180000 oldalt illene kibírnia.
Én már több éve HP laserjet5 régebbi tipust használok,még eredeti toner van vele,utántölthetö,ugy tudom nem chippes ez sem!Müködésével még nem volt bajom,driver XP és win7 alatt is van!!!
Üdv:villszer
Ajánlani tudom én is a HP LJ 5-t. (simán, mert van 5L, M stb)
Elég tartós kivitel, enyém 230e oldalnál tart :) Mindig tökéletesen szedi be a lapokat és nem szokott beszorulni.
Vettem bele pár ezer ft-ért hálókártyát, igy a család otthon bármiről tud nyomtatni.
Tettem még bele edo ramokat (egy kicsit válogatos, de 80%, hogy elfogadja az éppen kéznél lévő modulokat).
Tonert nem érdemes töltetni (annak ellenére, hogy semmi okositás nincs benne), mert potom pénzért(2-5e) kapható az eredeti toner (8e oldalas). Ha mégis tölt valaki tonert, akkor mindenképp a szeme láttára töltség és űritsék ki! Ezt nagyon sokan nem tudják, nem akarják megcsinálni.
Negativumként a hangját emliteném meg, egy tintáshoz képest hangos, valamint sok helyet foglal :)
Valamint, hogy nem igazán lehet tudni, hogy hány oldal van még hátra a tonerkapacitásából, kb 300 hátralévő oldalnál jelzi az alacsony szintet.
Használtat veszel, mindenképp nyomtass ki 20 oldal vegyes szöveget és grafikát. Grafikánál szoktak bajok lenni (legalábbis amiket én láttam).
B.
Nekem Xerox Phaser 3140 van. A csip kiiktatható. Az ára:12000Ft volt. A demo toner, amiket adnak hozzájuk kb. 500 oldal nyomtatására volt elég. Könnyen szétszedhető és utántölthető.
Üdv: Vasmacska
Arra figyelj, hogy ha esetleg használtat veszel,a régebbi típusok sajnos nem mindig használhatók win7 alatt. Nekem canon és samsung van. Az utángyártott tonerek árát is érdemes figyelembe venni, + ne legyen benne szoftveres trükk (számáláló).
kázsé
Win 7 nem szempont, mert nem win 7-et használok. Viszont találtam egy elég olcsó HP LJet 6L-et, állítólag jól műxik, fele tonerral, ez olcsó is, a csere toner sem tűnik vészesnek az utánajárások alapján. Úgy látom, hogy akkor nincs ezeknek a nyomtatóknak sok buktatója, ez jó hír.
Szia,
Ez már elég idős. Bár nagyon jól nyomtatott, nyák vasalós módszerre jó vastag réteget kiadott a legerősebb módban. Ennél csak arra kel vigyázni, hogy ne legyen nagyon kikopva.
Nekem öreg HP 4050-es nagy darab van, egy kicsit nyávog, mikor beindul, lassú, de jól nyomtat.
Szerintem hirdetésekben lehet találni fiatallabt, elfogadható áron.
Mivel elég olcsón lehet kapni újat is, én nem vennék használtat!
Üdv: formasu
Ha nincsenek nagy igényeid, vegyél egy HP laserjet IIp-t. Agyoncsaphatatlan mechanika, a legolcsóbb az egy nyomatra vetített tonerköltség (és tölthető, mert nem chipes), maga a készülék is bagóért megvehető a vaterán. Viszont cserébe paralel port kell hozzá, 300dpi-t tud, mai mértékkel lassú, és egész oldalas grafikákhoz kicsi a memóriája. (Bővíthető, de spéci memóriakártya kell hozzá, az elmúlt húsz évben kétszer láttam csak ilyet.)
De mondjuk számlát nyomtatni tökéletes.
Szia,
szerintem majdnem mindegy. A működési elv (és így a toner probléma is)egyforma. Külömbség csak a külső kivitel, márkanév ...
Ha van választék akkor azt, ami megtetszik.
jandu.
Egy éve vettem Samsung SCX3205-öt, 20-30 eFt közötti összegért. Azóta is OK. Ennyi idő után talán már a második tinta patronom száradt volna be, ha nem ezt veszem. Azért választottam ezt, mert a Scannerem is már 10 év feletti volt, ehhez az újhoz képest nagyon lassú volt már. Eddig nem bántam meg, nagyon szépen nyomtat, és gyorsan, jól scannel, és az ára sem volt sok.Lehet kapni hozzá után gyártott tonert is.
Üdv: formasu
akkor én is hozzászólok,
én a HP5P, MP re szavazok. az 5L meg a 6L macerásssak, több papírt húznak be néha, akkor meg tisztítás stb. de nem rosszak. HP5 P vagy MP az nálam már 10 éve működik hibátlanul, pedig nyomtattam termostabil fóliára, pausra, hamerra, stb. soha semmi zűr. van egy hp1018, az tuti bevált, gyorsabb mint az 5P, de átlátszik, nem annyira fekete mint az 5-ös.
ami a HPII de a III is illeti, a legfeketébb nyomtatást adják ki, direk pauszról lehet NYÁKkot megvilágítani, de viszont az a gond velük, hogy tönkremegy a szkéner motorjuk, vagyis kiszáradnak az elkók a meghatóelektronikán és az IC kinyíródik. ha még működőkápes és kicsereled az elkókat, életreszóló az élettartama. de viszont nem érdemes vele foglalkozni mert ráküldöd a nyomtatnivalót, nyugottan megfőzheted a kávét, megborotválkozhatsz, akkor se biztos hogy a nyomtatvány a tálcán vár.
