Sziasztok--azt szeretném kérdezni akik jobban ismerik az eepromok lelkivilágát,hogy a M95160[ST gyártmány] azonos-e a 25160 vagy 25LC160 eepromokkal? ugyanis az M95160-ast semilyen programozoval nem tudom kiolvasni,mindenütt zero,pedig az eeprom jó,mert rádióban visszatéve,ugyanúgy kéri kódot mielött kivettem volna...üdv...
2012, February 10 - 20:56
#1
Szervusz jancsika!
Egy internetes fórumban, hasonló esetben, javasolják a Pony-n a tápfesz (VCC) csökkentését, az M95160 olvasásához.
exGelkás
Hi!
Változtatható feszről táplálom, 3-5,5V között. A rakoncátlankodó eepromoknál elkezdem lassan csökkenteni egyszer csak beolvassa.
Szia !
Az eepromok ugyanazok SPI csalad csak a az ora frecvencia mas . Ha ponyprog al probalod nem fog menni szerintem , hasznaj mas progit ...peldaul SEEPROG , MEMPROG vagy UPA-USB ...
udv.Zoltann
nálam ugyanaz, habár seeproggal dolgozom, ott minden megy, tuti megéri a pénzét. de amikor csak ponyprog volt akkor is ment, habár a ponyprogot a PC tápegységéről tápláltam 5V-tal. magyarán mondva szerintem valamit elnéztél. nekem mindig van egy "etalon" eepromom mindegyik tipusból, I2C, SPI, MWIRE. ha valami gyanus, akor kiolvasom az "etalont" és akkor rájövök mi a baj. amikor még ponyval dolgoztam volt olyan, hogy nem akarta beirni, valami algoritmus zűr miatt, akkor simán beprogramoztam egy ugyanolyan fajtát csak ST gyartmanyút és akkor ment. de mivel nálad csak nullák vannak, akkor már nagyobb a baj. ha esetleg elárulnád melyik rádiórol van szó többet segíthetnénk. pl, vannak rádiók amelyekben több eeprom is van. próbáltad-e, működik-e a rádió eeprom nélkűl, vagyi kéri-e a kódot, ha nem akor nem jó helyen keresed.
üdv
Jó napot--nos köszönöm a gyors válaszokat,sajnos a fent emlitett programozókat sajnos nem ismerem,de lehet hogy LPT portosak,ami nekem nem jó mert csak USB és RS232-vel hobbyzhatok,eddig nekem se volt soha semmi bajom se ponyprog-al,se ICPROG,se PICKIT2-vel,de nem az a baj hogy nem müködnek,mert olvasnak,csakhogy mint zeros,és például a google-be beütitek-ponyprog 95160-kiad sok olyan forumot ahol pont igy jártak,csak mivel az angol és orosz nekem nem megy,nem tudom hogy találtak-e rá megoldást....elnézni biztos nem néztem el,elég rég óta hobbyzgatok,és mondhatom hogy megirni eepromot volt problémám,de olvasással idáig soha...amúgy a rádió vw gamma,a vwz1z3 szeriás,most vajon a másik memoria tartalmazhatja a "kódot" esetleg?M95160 és M92256,a rajza megvan itt a tanyán...ismert "kóddal" rendelkező dump-om van ehez a modelhez,persze sose volt próbálva,mert mifelénk ez a tipusú rádió ritkaság,de olvasni nem tudom az eepromot,akkor megirni biztos nem irja meg...mindenesetre várom a hozzászolásokat,esetleg megoldásokat,de ennyit még egy rádió se "huncutkodott" velem...üdv...
Hi!
A kód a 95160-ban, van nekem olvassa Pony.
Szervusz jancsika!
Elméletileg, széria számból is visszafejthető.
Írd ide, és megnézem.
exGelkás
