üdv mindenkinek: keresem ennek a lengyel varrógépnek(Finesse 884) a mechanikus beállítási rajzát, pontosabban a tű alatti forgótárcsa pozíciója kellene alsó vagy felső holtpontban.Valami elállítódott, tépi a cérnát.
Ráadásul saját gép, most az asszony nyúlt hozzá.
Képek:
Előre is kösz, ha valaki tudna segíteni.
Szia Bálint !
Az alsó szál orsója eredeti?
Mert nekem ugyan ezt a hibát produkálta, az utángyártott (vettem egy nagy kupacra valót sok színes cérnával)orsóval
ami csak 0.5 mm-rel volt kisebb az eredetitől.Szépen akadozott , meg szakadt ,meg gubancot is csinált pedig ránézésre ugyan olyan volt.
Csak tolómérővel megmérve jöttek elő a különbségek.
Ui:Ha még igényt tartasz a lefotózásra akkor szívesen csinálok róla pár fotót,csak pontosan írd le milyen pozícióban álljanak
az alkatrészek.
szia: azóta működik, minden eredeti rajta.
Én 2010-ben fglalkoztam vele, azóta sokmindent megvarrtam.
Hátha hasznos valakinek itt lesz 500 series a nevét direkt nem írtam le :-).
http://www.parts.singerco.com/CPpartCharts/5_59999/518_538_514_513_533.pdf
(http://www.parts.singerco.com/CPpartCharts)a többi is ott van ha kell.
üdv: a képek.
Ha jobb minőség kell, írj egy e-mail címet.(1,6 Mb képenként)
PS:
Kár volt igyekeznem, azt hittem, szükség van a képekre.
Szervusztok!
Van egy ilyen masineriam szetszedett allapotban. Ossze szeretnem rakni, es arra szeretnek megkerni valakit, h ha tudja a felso reszet (a kulso borito elem nelkul) fenykepezze le nekem tobb nezetbol is. Nagyon koszonom elore is!
üdv:a talpat és az alatta levő lapot felpolíroztam Mississipi kővel és polírpapírral. A tűrúd állapota tökéletes, nem kotyog, a tű nem akad sehol.
A fel-le járó kar nem sorjás, szép fényes, a szálfeszítő jól állítható.
A körforgó hurokfogó pozíciója jó,az alsó holtponttól forgatva a tű felfelé 2mm-et mozdul, akkor ér oda a csücsök.
Ez azért volt érdekes számomra, mert 2-3 éve cseréltem a kúpfogaskerekeket és a fogasorsót, arra gyanakodtam, ez mozdult el, de szerencsére nem.
Megnéztem a tűt (110-es volt benne), elég csúnya a cérnaútja, visszacseréltem 90/14-re.
Ez azért volt benne, mert előtte övtáska szíját varrtam meg.
A benne levő cérnák könnyen szakadtak, cseréltem erősebbre.
A bobin és kosár felülete síma, a forgó kosárról a régi zsírt (rozsda)
letakarítottam ,polírpapírral rézdrót koronggal megkínáltam.
Az alsó szál feszessége jó, jó is volt, a bobin rúgója alól a szöszöket kitakarítottam.
Most úgy tűnik, jól működik, csak azt nem tudom, mi okozta hibát,tű,tűméret, cérna, sorja, kosz, a holdállás.
Kösz a segítséget, a mű forog, az alkotó pihen.
Szervusz Bálint!
Gratulálok! Egy ilyen komplikált mechanikus szerkezetnél, sok mindentől függ a jó működés. Eljön majd az az idő is, amikor mindent apró szervomotorok mozgatnak majd, egy varrógépben is, és egy százlábú kordinálja az összetett mozgást. (vagy már van ilyen)
exGelkás
Szia exGelkás!
Igen, vannak már ilyen varrógépek. Mi a cégünknél számítógép által vezérelt gépeket használunk. Alapvető anyagmozgatást léptető motorok végzik, érinőképernyős menü, stb.
Üdv. welding alt
Szia exGelkás!
Ez már abba az irányba mutat...
Üdv Tibi.
A vékony anyaghoz 70-es tű kell, a legáltalánosabb célokra a 80-as megfelel. A 110-es tű már túl nagy lyukat csinál, kisebb a hézag körbe a tűslapnál és könnyebben üt bele valahol ha egy kicsit is meghúzod az anyagot, hogy segíts a továbbításban. De a legtöbbet a takarítás és a polírozás segíthetett. Használj a kenéshez adalékolt műszerolajat, ha a ruhára kerül véletlenül akkor vízzel ki lehet mosni. Sűrűbb kenőanyagot ne használj.
Üdv.:
Feri
Szia Bálint!
Gratula. :oke:
Van rá esély, hogy az általad felsorolt tényezők együttes összejátszása okozta (bele értve a hold állását is :fun: ).
Üdv Tibi.
"a mű forog, az alkotó pihen."..... és évezredekig eljár tengelyén.
Üdv! Kalex
Kösz a sok hozzászólást!
Mindent újra kitakarítottam,Állítottam az alsó orsó mozgását határoló szerelvényen.
Cseréltem tűt, cérnát,varrtam inganyagot,flanellt, pár métert, csak kétszer szakított, de csak a vékony anyagnál.
Egyébként a talpnál szakított.
Holnap folytatom az ellenőrzést-beállítást a tanácsaitok szerint,
nagyítóval végignézek mindent.
Kösz,
A tűslapot és a talp alját nézzed meg alaposan, ott lehet valahol sorjás felület. Polírozzad fel és valószínüleg megszűnik a hiba. A tűrúd kotyogása is okozhatja azt, hogy nem mindíg a tűslapon lévő lyuk közepébe kerül a tű, a lyuk széle pedig elszakítja a cérnát. Általában egy műanyag perselyben mozog fel-le a rúd, ez ki szokott kopni.
Üdv.:
Feri
Gépkönyvet nem, de kezelési útmutatót találtam:
http://www.jaguar-varrogep.hu/pcz/hasznalati-utmutato/Finesse%20864%20es...
A 35. oldalon írja a felső szál szakadás esetén ellenőrzendő dolgokat.
Üdv.:
Feri
Szervusz Feri!
Nagyon tetszik! Pedig nekem nincs is rá szükségem. :D
Nem egy mai kiadvány.
exGelkás
Ez egy régi Naumann klón, az érdekessége a körforgó elhelyezése, ami Buhera01-et is bizonytalanná tette. A tengelye nem vízszintesen, hanem függőlegesen helyezkedik el. Én ezt a típusú körforgót nagyon kedvelem, mert gyakorlattal ( 30 év ) néhány perc alatt beállítható. Igaz nagyon ritkán állítódik el, akkor is valami katasztrófális dolog miatt. A tűrendszere és a fonalfeszítés is a Naumann gépnek felel meg, kissé elforgatva az elhelyezésüket. Az 1976-ban vásárolt Naumann gépünk még ma is működőképes, Textima alkatrészekkel javítható.
Üdv.:
Feri
Ha már itt tartunk, remélem Bálint megbocsájt. Keresnék egy EDEL varrógéphez pedált.
Előre is köszönöm.
Egy fénykép a pedálról és a csatlakozójáról jó lenne. Igaz egy kis barkácsolással más típusé is beköthető, lényeg a pedál belsejében van. Ha van róla képed tedd fel. Én Győrben az "ócskapiacon" vettem már szinte új Naumann pedált és az ára is elfogadható volt.
Üdv.:
Feri
Szia.
Köszi a gyors reagát. Ez két párhuzamos villás, nem olyan mint a naumann-é ami egy vízsz-egy függő. Szétszedtem a nau-t és rákötöttem, de nem vitte rendesen. Lassú volt. Lefotózom és akkor egyszerűbb lesz.
A Naumannban van két széntárcsákból álló ellenállás-sor és egy "végálláskapcsoló". A szénrudak a lágy indítást végzik, teljesen lenyomott pedálnál a kapcsoló rövidzárat ad. A hibát az okozza, hogy a rövidre záró lemez nem ad jó érintkezést, így a teljes fordulat nem érhető el. Ez a hiba egy ellenállásmérővel egyszerűen kimérhető és a lemez meghajlításával javítható. Nem véletlenül írtam, hogy a pedálnál a "lényeg" a belsejében van. Én már találkoztam olyan talppal is ami bedugva azonnal indította a gépet a zárlatos zavarszűrő kondenzátor miatt.
Mivel a nejem profi varrónő én a saját gépünk talpából a gyakran meghibásodó szénrudakat ki is dobtam, ezzel is csökkentve a hibalehetőségeket. A profi gépekben nem véletlenül alkalmazzák a teljes sebességgel állandóan forgó motort, tetemes súlyú lendkerékkel és a pedállal összeszorított kuplungot. A hobbi gépeknél kevesebb a mozgó tömeg, itt elfogadható az alkalmazott indítási rendszer.
Üdv.:
Feri
Szia
Septiben ez sikeredet:
http://kepfeltoltes.hu/view/100703/1266550503varr_001_www.kepfeltoltes.h...
http://kepfeltoltes.hu/view/100703/varr_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100703/varr_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szervusz Feri!
jó Néhány évvel ez előtt, az ezermester, és úttörő boltokban, viszonylag fillérekért lehetett vásárolni ezekből a pedálos szabályozókból. Sokukat utólérte a végzet, miszerint kibelezve, némi elektronikával teleépítve, kezdő rockzenekarok gitárjátékát szinesítve a világot jelentő deszkákra kerültek. :D
exGelkás
Az a baj, hogy ma már kemény ezrekért lehet venni pedált, pedig ezeknek a gépeknek főleg amatőrök a felhasználói, akik a "csúsztatott" indítással hamar tönkreteszik az ellenállásokat, amik erösen melegednek, a felettük elhelyezkedő rövidzár lemez kilágyul és rossz kontaktust ad akkor is, ha néha teljesen lenyomják a pedált. Bizony régen volt már jó alkatrészforrás az Ezermester és Úttörőbolt. Sokan már nem is tudják miről írogatunk.
Üdv.:
Feri
Szentesen tudok egy szerviz-alkatrészboltot, ott bizony kemény 7-8 ezret elkérnek egy pedálért, ha van olyan gyári (utángyártott). Ha nincs, és át kell alakítani, akkor legalább 10! :jajj:
Üdv: Laci
Szervusz SzBálint, és hozzászóló kollegák!
Van-e annak valami alapja, hogy elállítódásra gyanakszol?
Szerintem, ha néhány öltést rendesen megcsinál a gép, akkor az alsó, és felső rész közötti kényszerkapcsolat jónak tekinthető.
A hurokfogó a tű nem hasítékolt oldaláról szedi fel a cérnát, ahogy Feri is írja, és akkor az előtoló talp sem mozdulhat.
Cérna, vagy befűzésprobléma lehet,de gyanúsabb, hogy valami kisorjásodott.
Kiborítékolt állapotban, anyag nélkül, kézzel átforgatva, kövesd figyelemmel a szálak útját. Az a nagyon gyorsan fel-le járó kar, amin a cérnát keresztül kell fűzni a gép oldalán, feszíti meg a kész hurkot (a nevét nem tudom) szokott sorjás lenni, egy idő után megeszi a cérna.
exGelkás
A kelmetovábbítás a tű felső állásában történik, de ez nem minden gépre igaz. A mi gépeink alsó kelmetovábbítósak, a tű az anyagban van a továbbítás alatt. Ez a nagyobb vastagságú kelmék esetén nagyon hasznos, egyenletes a továbbítás, nem csúszhat meg a kelme a talp alatt.
A szálrángató ellenőrzését - az a nagyon gyorsan fel-le járó kar, amin a cérnát keresztül kell fűzni - ellenőrzését a szálfeszítőnél lévő rúgóval együtt már említettem, itt a rúgó a fontos, mert gondolom a befűzés szabályos.
Üdv.:
Feri
üdv megint, most szünet van
csináltam képet, a kérdés, hogy az alsó forgótárcsán levő bevágás (ceruza hegyénél)pozíciója milyen, amikor alsó vagy felső pozícióban van a tű?
Ez a körforgó ha jól látom az óramutató járásával ellentétes irányba forog. Ebben az estben az tűt tekerd az alsó holtpontra. A szálfogó, amire a ceruzahegy mutat, legyen 2-3 mm-el a tűtől jobbra. Amikor a tű felfelé elmozdul 2 mm-et, akkor keletkezik az a hurok a tű mögött amit el kell "kapnia" a hurokfogónak.
Üdv.:
Feri
Az a baj hogy amiről ti beszéltek az öltés kimaradás. De itt szakad a cérna és már tudjuk fölül.
Ezt én is tudom, de Ő ezt is ellenőrizni akarta. Amit már a szálszakadással kapcsolatban leírtam arról nem írta, hogy ellenőrizte.
Üdv.:
Feri
üdv: a felső szálat szakítja.
A talpnyomás normál állásban, öltéshossz változtatva.
A szálfeszítő bármely állásánál szakít,van hogy 5 cm, van hogy 10-15 cm után.
Az alsó cérna orsócserélve,de normálisan van feltekerve.
orsótartóban könnyen morog,forog.
A gép belül tiszta, szösz nincs, tűt cseréltem,
cérnát cseréltem.
A gépet valamennyire ismerem,mióta megvan,(20-25 éve) azóta rongyhegesztek rajta, sok ruhát átalakítottam a lányomnak.
Olajozva, zsírozva a legfínomabb anyagokkal.
Ellenőrizzed a szálfeszítőt lesüllyesztett és felemelt talpnál. Lesüllyesztve a talpat a szálnak a szálfeszesség beállításától függően feszülnie kell ha húzod a szálat. Ha a talp fel van emelve akkor a szálnak szabadon kell futnia. A szálrángatót lassan forgatott gépnél figyeld meg tudja-e húzni a fonalat. Ha a feszítő nem engedi el a cérnát felemelt talpnál, vagy a szálrángató nem működik akkor a felső szál szakadhat.
Üdv.:
Feri
Ha úgy gondolod, hogy a beállítások jók, akkor érdemes más cérnával is megpróbálni. Sokszor lehet a cérnán apró csomókat találni ami a tűhöz érve nem fér át könnyen a lyukon. A másik lehetőség a nagyon kiszáradt cérna lehet még. Egy kis gőzölés sokat segít ezen. Én a saját tapasztalatom alapján a jó beállítások esetén ezt ellenőrizném. A tűstalpat még nem említettem, ha azon sok tűnyom van, akkor érdemes kipolírozni, mert a sorja is elvághatja a cérnát.
Üdv.:
Feri
Bálint:
Így igaz ahogyan Feri is írta, és ahogyan korábban exGelkás is említette.
A cérna ilyen "rejtélyes" esetekben, sokszor nem elszakad, hanem elnyíródik.
Ezt okozhatja a tű lukának éles kiképzése (azt hiszem ezt írta Buhera is.).
Az esetleg szétverődött lukú tűlap (erre célzott Feri).
De ha a gépben sok kilóméter van, akkor a bobin, még inkább a "kosár" felületén is kialakul a kopások által éles felület, mely a szál elvágását eredményezi véletlenszerűen.
Ha esetleg nincs ismereted a felső szál tűlap alatt megtett útjáról, akkor azt nyugodtan végig követheted, leszerelt tűlap mellett, -orsó nélkül- visszahelyezett bobinnal.
Kézzel tekerve a gépet, egy "szálfelvételt" végrehajtva, látható, hogy hol fut végig a felső szál.
A szál által érintett felületeket aztán végig ellenőrzöd, és ha a legkisebb éles felülettel találkozol, azt polírozással javítod.
Azt is figyeld meg, hogy a tű nem ér e hozzá, a hurokfogóhoz (ez az a kis tüske a kosáron a ceruza hegye mellett), ha jól emlékszem, nem szabad hozzá érnie.
Ha ezeken túl vagy írd meg, és megpróbálunk a végére járni a hurokfogás időpontjának is...
Üdv Tibi.
Ui.: Látom Feri is elindult azon az úton, amin Én is próbálok...
Erre azért nem gondolok, mert az 1971 óta működö varrógépeinknél ezt még nem tapasztaltam, az nagyon durva hiba lenne.A tű valóban nem érhet hozzá a hurokfogóhoz, 0,1-0,2 mm hézag kell a kettő közt. Ez ellenőrizhető, ha a megfelelő pozícióba forgatva a gépet a tűt egy kicsit megnyomva "enged", akkor jó a tű és a körforgó közti távolság. Nem profi gépről lévén szó a tű fordított betételét nem feltételezem, a 705 rendszerű tűt nem lehet fordítva betenni ( dehogynem ),ez nem lehet a hiba oka. Még felmerülhet a tompa tű is, de az inkább az a hurokfogás rendszertelen kimaradását okozza.
Üdv.:
Feri
Szia Tibi.
Szépen összefoglaltad. De én elmennék a hiba helyére, fölülre. Lehet hogy a le-fel lifegő szakítja a cérnát mert szorul valahol. De én itt hagytam abba mert szólt Mám /a nejem/ hogy szakítja a gép a cérnát.
Szép estét.
Szia City!
Amint említettem, 20éve voltam Textimák közelében (hát az nem most volt).
Egy kis háztartási varrógép nálunk is van, de azon (hála istennek) nem kell karbantartanom a varrógép tudományomat, elég ha eligazodok rajta.
A lényeg, hogy erre is van olyan kolléga a tanyán, aki "otthon van e területen" (Feri személyében :yes: ).
Üdv Tibi.
Nem vagyok szakember, alapképzettségem villamos üzemmérnök, de a varrógép műszerészek drága és rosszul végzett munkája miatt beletanultam ebbe is. Már említettem, hogy a nejem varrónő, kellett egy mindíg kéznél lévő és megbízható, olcsó műszerész. Sok év alatt gyakorlatot szereztem ebben.
Üdv.:
Feri
Szia Feri.
Én is hasonló cipőben járok, viszont kicsit feljebb raktam fel képet az EDEL-ről amihez pedált keresek.
Itt: # ID:39598
# REF:39590
Ha tudsz segíteni megköszönöm. Ne OFF-juk tovább Bálint topic-ját. Csak egy választ kérek.
Üdv Szép vasárnapot!
A segítséget még a fényképek felrakása előtt, közvetlenül a Te hozzászólásod után a ID:39590 hozzászólásban megadtam. De tegyél fel egy közeli képet az eredeti pedál belsejéről, akkor talán annak a hibájáról is tudok valamit mondani.
Üdv.:
Feri
Jó reggelt!
Feri. Ott van a baj hogy nincs pedál hozzá, így kaptuk a gépet. A net-en is néztem, de még a márkát se ismeri. Azért köszi a segítséget.
Szép napot! Üdv.
Az ID:39589 hozzászólásban azt írtad rákötöttél egy Naumann pedált és azzal nem ment jól. Én a Naumann pedálok hibakeresésére és a javítására tettem javaslatot. Ha pedált kell venni akkor a hét végén körül tudok nézni. Egy irányárat írjál ameddíg el lehet menni a vásárlásban és akkor segítek.
Üdv.:
Feri
Szia Feri.
Igen rákötöttem és nem jó, de nem a pedál a hibás mert a saját gépet szabályozza rendesen. Lehet az lenne a megoldás ha motorral együtt keresnék valamit. Arra kérlek nézz körbe hátha látsz ehhez pedált mert a "környékedről" származik. EU lomtalanításból, viszont teljesen új.
ui: Ja és a nejem ragaszkodik, miért azt nem tudom. Én már kukába dobtam volna. Mondjuk az előny hogy a gatyaszárat rá lehet húzni. :)
Szia Bálint!
Hú, de szépen leírtad! :)
Nem lehet, hogy a tű "gyári hibás"? Mondjuk kínai?
Nincs rendesen elmunkálva a lyuk körül, és elvágja a cérnát.
Vagy alul kopott meg és éles, vagy meggörbült és a tűhöz ér az a "pöcök", ami áthurkolja az alsó szálat, és közben eldörzsöli a felsőt?
Nézd meg lassan kézzel tekerve, hogy hozzáér-e valami a tűhöz, amikor az lent van.
Üdv: Laci
Szia Bálint.
Bocsánat, de akkor a kép "rozsdás". Neharagudj!
Nem bonyolódok jobban bele, de akkor ne alul keresd a hibát. A feszítő nem szoros, nem lett a két tárcsa mellé befűzve? ..és mégegyszer, nem a cérna a hibás?
Szervusz Bálint!
Ezt írhattad volna előbb is, mert sokkal rövidebb lenne ez a topik. Nézd, meg, hogy az alsó szálvezető, nincs-e kisorjázódva?(körhajó)
Vagy, a tű hossza jól van-e beállítva? Igaz 25 év után, ez egy elég hülye kérdés. :D
exGelkás
Szervusz Bálint!
Gondolom a szál jól van befűzve, mind alul, s felűl. Az alsó szál feszességét ellenőrizheted úgy is, hogy az összerakott bobint fellógatod a kijövő cérnaszálra, és egy könnyű felfelé történő csuklómozdulatos rántásra, a kijövő cérna hossza, cca. 1-1.5 cm.
A feszítőcsavarjával beállíthatod. Meg kellene még nézni, hogy a tű jól van-e beszerelve.
exGelkás
Szia Bálint.
Ha a bobin -ra gondolsz, akkor azt be lehet állítani segítség nélkül. Kézzel tekered lassan és amikor felveszi a cérnát akkor jó. Ha az alsó szakad akkor szoros a bobin. Van rajta egy kis csavar, azt lazítsd meg. Persze nem mondtad hol szakít. Az alsó vagy a felső cérnát.
ui: Már csak annyi. A képet nézve egy kis olaj ráférne, mert elég "száraznak nézz ki.
Szia City!
A képeket nézve én nem vagyok biztos benne, hogy ez hagyományos, bobinos gép?
Ha mégis az, akkor az is okozhat szakadást az alsó szálnál, ha fordítva van benne a cérna feltekerve az orsóra, mert akkor nagyon "megtörik" és ezért eltépi a "rántáskor".
A felső szálnak is van egy feszítője, ami lehet szoros, vagy előző cérnavég van rátekeredve, és közé szorul a cérna - ha a felső szálat tépi.
Üdv: Laci
Jó akkor beszéljünk alsó szálról. Az a nagy kerek rozsdás valami viszi be az alsó cérnát és azt kell úgy beállítani hogy kézzel tekerve a felső felvegye. Elég rossz a kép, nem látszik az egész. Igen a szakadás az kérdés, hol?
Szia City!
Majd előkerül Bálint, és tisztázza a kérdést.
Addig: :beer:
Üdv: Laci
Úgy legyen! :beer:
A nejem rongyhegesztő, állandóan javítom a gépeit. Legtöbbször az a baj hogy spórol és rossz /bolyhos/ cérnát vesz. Lehet hogy itt csak az a hiba.
Szia City!
Nálunk meg én vagyok a "varrónő" - már amikor van kedvem hozzá, vagy ha már nagyon kell valami. :p
Üdv: Laci
Sziasztok Srácik!
Nincs az-az isten amihez mi nem értenénk... :rohog: :happy:
Aztán ezek a szakkifejezések: rongyhegesztő, rozsdás valami, Laci nevű varrónő, stb... :rohog:
Komolyan úgy röhögök, hogy a könny folyik a szememből. :lol:
Egyébként Én tényleg dolgoztam varrodában vagy 2évig, de annak 20éve, ezért nagyjából annyi maradt meg bennem a mit exGelkás leírt az alsó szál feszességének hozzávetőleges beállításáról.
Meg aztán ott, és akkor az NDK-s Textimák "tomboltak".
...meg a varrónők (na nem a Laci nevezetűek :rohog: ).
Na menni kéne a sörömhöz nyúlni... :beer:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Kértél engedélyt röhögni? :p
Én komolyan írtam, hogy tudok és szoktam varrni! Még lábbal hajtott varrógépen is tudok. És nem csak 2 rongyot összevarrni, meg mondjuk a farmer szárát felhajtani, hanem bonyolultabb dolgokat is...! 8)
Azért egy főállású varrónővel nem versenyeznék! :p
Üdv: Laci
Szervusz Tibi!
Amihez itt nem értünk, ahoz nem is érdemes!
Ezért a legnagyobb az E-Tanya. :beer:
exGelkás
Jómagam is eltörtem, néhány varrógéptűt, farmeranyagban!
Szia exGelkás!
Ez így igaz. :yes:
Bocsássatok meg, de akkor is nagyon tetszett a két kolléga "kifakadása" a témával kapcsolatban. :rohog:
"Az a nagy kerek rozsdás valami viszi be..."
Bocs City, de nem bírom abba hagyni a röhögést, ez olyan jól hangzott... :villa: :beer:
Üdv Tibi.
Szia exGelkás!
"Amihez itt nem értünk" AZ NEM IS LÉTEZIK! :rohog:
Ez már nem ELEKTROtanya, hanem EZERMESTERtanya.
Üdv: Szőke
Na ezt a topikot is sikerült "kidíszítenünk". :p
...mennyünk, keressünk valami másikat. :o
/Hú egyszer kapunk a fejünkre.../
Üdv Tibi.
Szervusz Szőke!
Az még csak hagyján, hogy az örökmozgót, semmi perc alatt símán összehoznánk, de itt még a jólneveltség is divat.
exGelkás
Most nézem, hogy, szétlőjük Bálint topikját, csak úgy jólneveltségből. :beer:
Szia exGelkás!
Ahogy elnézem minden témának előbb-utóbb ez lesz a neve: "Kicsi humor a pohár mellett."
Már csak úgy jólneveltségből is.
Üdv: Szőke
Szőke:
exGelkás:
Nagyon egy rugóra járt az agyunk... :yes:
Üdv Tibi.
Szervusztok eszementek!
Sajnos ez a kreatív elme terméke. Mindenre van valami azonnali teljesen nem odaillő gondolat, és érdekes módon, mindenki azonnal megért! :rohog:
exGelkás
Amég nincs "pontositva" a topik, addig irhatunk, utána meg pláne. :rohog: :beer:
Üdv: Tranzix
