Neumann varrógép (lezárva)
10 posts / 0 new
Jeno123
Jeno123 picture
Varrógépem beszabályozásához kérek tanácsot. A tisztelt szakik leírták a tű és a hurokfogó beállítását. Cik-cak varráskor a jobb oldalon néha még is néha kihagy.
Egyenes varrás közép álláson, beállítva jól varr.(Neumann) Ilyen esetben adott tű magasságnál előre v. hátra felé kell állítani a
hurokfogót?
Üdv:Jenő
csavarga
csavarga picture
A neumann varrógépemben bedöglött a motor vezérlés. Kapcs rajzot, vagy SM-et tudtok-e valahol?
Előre is köszi
uniman
uniman picture
Hello.
"neumann varrógép...motor vezérlés: EZ!
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Biztos vagy abban, hogy ez "univerzalis programm"-al müködtethetö?
Ja, hogy a kerdezö esmet elfeledte megadni (titkolja?) a konkret tipust, sebaj -> nem kell "pedalozzunk"!
Kari
vargaf
vargaf picture
Először is ellenőrizzed, hogy egyenes varrásnál pontosan középen áll-e a tű. Ha igen, akkor ellenőrizzed, hogy az alsó holtpontból felfelé indulva 1-2 mm távolságnál éri-e el a hurokfogó a tű lyukát.Ha igen, akkor elvileg a cikk-cakk állásban is tudni kell hurkot fogni. Ha mégsem fog hurkot, akkor levett tűslapnál figyeld meg, hogy a cikk-cakknál milyen a hurokfogó helyzete az alsó holtpontból felfelé indulva és állítsd be úgy, hogy ebben az esetben is tudjon hurkot fogni. A tű jobb oldali és bal oldali állásában eltérő pozícióban van a hurokfogó a holtponthoz képest, ennek kell megkeresni az optimumát.
Üdv.:
Feri
Jeno123
Jeno123 picture
Köszi a válaszodat, igen középen van. Amikor szélső állásban van a tű, szögben
kitérve nem megy le annyira, a hurokfogó körpályája miatt szintén nő a távolság.
2mm tű magasságnál nem a tű lyukánál találkoznak, hanem feljebb a kialakított részen.
A tűlapon a lyuk is elég nagy már és barázdákat is faragott a tű, nem ártana kicserélni.
Üdv:Jenő
vargaf
vargaf picture
A tűlapon lévő karcok és sorja nem befolyásolja a hurokfogást, amiatt a szálszakadás a gyakori hiba. A jobb és bal oldali állás esetén nem egyforma a tű alsó holtponti helyzete a hurokfogóhoz képest, ezért kell megkeresni óvatos elfordítással azt a pontot, amelyiknél mindkét helyen képes hurkot fogni. A tű és a hurokfogó közötti távolságot is ellenőrizd. A hurokfogó nem nyomhatja el a tűt, de nem is lehet rés közöttük. Gondolom, hogy az eredeti 705-ös tűrendszert használjátok, ezért a tű elfordulása nem fordulhat elő. Az alkalmazott tű és cérna vastagsága viszont befolyásolhatja a hurokfogást. Ha kell tudok eredeti kezelési útmutatót küldeni a géphez, ide feltenni a mérete miatt nem tudom ( 30 ill. 15 MB ) és nem is tartom célszerűnek.
Újra előkerült egy hasonló téma "Finesse 884 varrógép" címmel, ebben akkoriban nagyon sok hibaokot megbeszéltünk, javaslom olvasd el azt is.
Üdv.:
Feri
Jeno123
Jeno123 picture
Igen 705-ös tű, a kezelési utasításokat megköszönöm. A másik témát végig olvastam.
Üdv:Jenő
vargaf
vargaf picture
A "Rendezetlen anyagok" között Naumann_8014 néven már megtalálod a kezelési útmutatót.
Üdv.:
Feri
Áttettem a helyére: http://elektrotanya.com/naumann_8014_varrogep_um.pdf/download.html
Kalex
Kalex
Kalex picture
"ide feltenni a mérete miatt nem tudom ( 30 ill. 15 MB ) és nem is tartom célszerűnek."
Amennyiben magyar nyelvű, akkor nyugodtam felteheted. Azt hiszem, a dolgok jelenlegi állása szerint a varrógép, még műszaki termék. =vigyorog=
Üdv! Kalex
