Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
Üdv Mindenkinek !
Még mindig az ARDO-val szenvednék.
Mint legutóbb kiderült a 90/-35 klixon / vagy mint írtátok inkább bizti/ volt szakadt.
Írtam , hogy fűtött a gép , de a végén ismét hibakód lett E3 / fűtőszál v termosztát hiba/.
Jaca írta , hogy valószínű , hogy a 78/50 -es klixon a rossz és ezért oldja le a másikat.
Eddig keresgéltem a neten belevalót , és ma kaptam visszajelzést , hogy lenne egy helyen.
Kiszereltem ma és multiméterrel szakadásra néztem és elvileg jó volt. Forraltam vizet és a csavaros részt
bele tettem . Majdnem 1 perc mire kioldott. Utána hideg vízben másodpercek alatt ismét egybe volt.
Ismét forró víz sok várakozás szakadt lett , hidegbe pár sec és már egyenesbe lett.
Próbáltam öngyújtóval is , azzal is kiold , de relatív hosszú idő alatt.
Most akkor érdemes rendelnem bele újat ? Vagy ez a működés így jó és nem számít az mennyi idő alatt történik a dolog.
Tegnap próbáltam elindítani , de nem fűtött , de egyik klixon sem volt szakadt.
Mit érdemes még megnéznem ?
Köszönettel
Robi
Üdvözlet !
Cseréld a panelon a fűtés relét más ötletem nincs.
Üdv !
Ma megtörtént a relé csere . Végigment a program .
Elmosogatott szépen , de a végén ismét E3 hibakód.
45 fokos program ment , de szinte forróak voltak az bent lévő cuccok mikor kinyitottam az ajtót.
Ugyanez volt a helyzet a klixon javítása után is.
Valószínű , hogy ha később elindítanám nem lenne fűtés. De a klixonok jónak tűnnek.
Még egy érzékelőt nem néztem , nem tudom befolyásolhat e valamit.
Bent van egy műanyag foglalatban és a gép aljához érintkezik .
Képet csatolok.
Esetleg valami ötlet ?
üdv
Üdv !
Én is arra gondoltam , hogy rendelek a netről egy relét és talán egy triakot azt kicserélem , ha úgy sem oké akkor megy a gép a bontóba:-(
A klixon kioldási ideje nem befolyásolhat semmit ? Tehát ha kiold és vissza akkor az úgy elvileg jó ?
Szia dvddj!
Olvasgatva a történteket, az a termosztátod rossz, amelyiket jónak hiszed. A fűtőszálon két termosztát van, az egyik a túlmelegedéstől véd, a másik pedig a hőfoktartásra való.
http://www.weboglasi.net/uploadedimages/4444420Shema_midea.gif
Mivel az alacsonyabb hőfokú nem kapcsolgat ki, ezért leold a biztonsági. És ezért csapott arcon a gőz.
Üdv: Jácint
Szia !
Megpróbálom valahonnan beszerezni őket . De ahogy nézem nem lesz egyszerű:-(
Jó lenne tudni , hogy ha nem lesz gyári akkor milyent lehet helyette belerakni.
Szia dvddj!
http://www.orczy.com/ itt találsz többet is !
Úgy keresd hogy klixon !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali
Kerestem de ilyen tőcsavarost 2 db -ot találtam 135 és 165 fokost . Semmi más adat , talán tűzhelyhez van.
Email-ben azért rákérdezek.
Szia dvddj !
A szokásos háztartási alkatrész üzletekben
kapható.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Már jó pár órája kutakodom a neten , de ilyen paraméterűt még nem találtam.
Még mindig nem tudom , hogy milyen paraméterűt lehet beletenni helyette.
Lentebb írtam , hogy találtam egy fajtát de csak annyi van írva róla , hogy 90 C univerzális.
pl : http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/tuzhely-alkatresz-sutes...
Most akkor figyelembe kell vennem , hogy az egyiken 78/50 a másikon meg 90/-35 felírat van vagy nem ????
üdv
Szia dvddj!
Figyelembe kell venned. Az egyik 78fokon kapcsol ki és 50-en be, a másik 90 fokon kapcsol ki, és minusz 35-ön vissza, ezért is javasolták a fagyasztót. Van gépen állítási lehetőség, hogy hány fokon mosogasson? Ha nincs, akkor 98%, hogy a 78/50 az üzemi hőfok, és a 90 fokos pedig a biztonsági. Ez utóbbit könnyebb helyettesíteni, bármilyen 90 fokos jó bele.
Üdv: Jácint
Üdv !
35,45,65 fokos programok vannak csak.
Azt nem értem ha 35 v 45 fokos program menne akkor , hogy kapcsolna be ?
A másikra azt mondtad , hogy bármely 90 fokos jó bele azt értem . De akkor annak a visszakapcsolási hőfoka mennyi ? Vagy az nem érdekes ?
Szia dvddj!
A 90 fokos visszakapcsolási hőmérséklete elvileg -35 fok, de mindenképp olyan kell, ami a hideg víz hőmérsékletén még nem kapcsol vissza!. Tehát 0 vagy alatta.
Üdv: Jácint
Szia. Úgy nézem ez a klixon leadta a szerelést,hisz a az egyik lába elhajlott,pedig ez magán hordozza az érintkezőt.Ha a dimenziói megváltoznak,biztos,hogy a hőfok változásra is máshogy reagál.Csere.Üdv:Péter
csoszbel
Üdv !
A képen 2012.jpg látható klixonokat mérd meg , ha szakadt valamelyik , akkor tedd be a fagyasztóba( visszakapcsol , ha nem kapcsol vissza , hidegen kopincs rá , vagy dobd le a járólapra ) és nézd meg hogy nem-e kevés a víz amivel mosogat , vagy nem -e habzik v.melyik mosogatószer .
csoszbel
Üdv !
Multiméterrel szakadásra nézzem ? Elvileg egy kb 4es menetű vége van és az van beletekerve a palástba.
Egyébként mi célt szolgál ? Nem a fűtést kapcsolja ki , ha valamiért túlfűtene ?
A víz nem kevés mert ha leállítom elindítás után és kinyitom az ajtót akkor a fűtőszálat is ellepi a víz annyi van benn.
Eddig a fűtéssel semmi baj nem volt , csak a kondi ment tönkre és nem csinált semmit mert nem ment a szivattyú.
Mint írtam kicseréltem , és most nincs fűtés.
csoszbel
Na azokat mérd meg .Az egyik hőkorlát , azzal szokott baj lenni, a másik az meg " csak van... " .
csoszbel
Hali !
Lejjebb írtam válaszként , hogy az egyik szakadt .
Próbálkozom fagyasztással és majd alakul.
Köszi
Urak!
Nem akarok új topicot nyitni, ezért itt kérdezném... Ki akarom venni a vakbelemet, hadd lásson az is kicsit... Fogó, kés, tű és cérna van, varrónőt már láttam...Merre keressem, és nem baj-e, ha a mellette levő vackokba is belevagdosok kicsit? :hmmm:
köszönöm:Sanyi
Üdv !
Értem a hozzászólásod és bizonyos mértékben igazad is van .
De .
Felhívtam a szervizt . Közölték , hogy lehet akár szivattyú baja kb 30000 a csere mert nem javítják . ( 500 Ft kondi csere megoldotta ) .
Lehet akár vezérlőpanel kb 35000 ft stb stb 9000 ft a kiszállás plusz munkadíj .
Sajnos nem vagyok abban a helyzetben , hogy 40-50000 ft-ot költsek egy 5 éves gépre (főleg ha pár ezerből megoldható). Akkor inkább várok és később részletre veszek egy újat , de nem létszükséglet a gép.
Semmi egyéb vacakba nem vagdostam bele egyébként . ( fűtőszálat és kondit cseréltem)Az még kicsit furcsa hogy az elmúlt 1.5 hónapban érdekes mód tönkrement a mikro , a tv , a mosogatógép.
Én is értem a mentalitásod, de:
Léteznek a földön szerelők. Nem panelcserélő kisiparosok, hanem olyanok, akik azt is látják, hogy mérhető, cserélhető alkatrészekből áll a panel, és saját kútfőből, vagy kollegai körben hozzá is tud nyúlni.
A szerviznek nem éri meg vele foglalkozni, mert sok időt elvisz, magas a rezsi, t@k@mtuggya.
Hidd el, hogy pár mosógépet már láttam életemben, de a plazmatévébe eszembe sem jut belenyúlni.Szép kis vackok vannak benne, de azért a siker leghalványabb reményéért némi alaptudás szükségeltetik.
Hagyd érvényesülni az "élni, és élni hagyni" elvet.Csináld azt profin, amihez értesz, ezt meg bízd egy szintén profira...
Például add meg, hogy merre vagy, hátha itt is akad valaki, aki megnézi...
A másik: Murphy sajna élve született.Ha egy gép elkezdi a döglést, csak győzd kibekkelni, mire abbahagyják...
Sanyi
Üdvözlet !
Lilasanyinak igaza van !
Leírok egy érdekes esetet: az áldozat egy SRL628 hűtőgép volt. Hibajelenség: a készülék nem kapcsol be. A gép tulajdonosa felhívta az ügyfélszolgálatot (ezt fontos kiemelenem, hogy nem szervízt) ahol arra a kérdésre mi lehet a baj azt felelték, hogy valószínüleg vezérlőpanelpanel hiba. Hősünk itt követte el az első hibát mivel nem hívott szervizest hanem hirtelen felindulásból rendelt egy vezérlőpanelt egy alkatrészboltból. A vezérlőpanel megérkezése után a gépbe beépítve a helyzet rögtön változatlan. Itt kerültem elöszőr a képbe mert az eladó üzlet megkért, hogy a visszaküldött vezérlőegységet vizsgáljam be. Bevizsgálás megtörtént az alkatrész tökéletes vissza a feladónak. A reklamáció nem maradt el a gép ugyanúgy nem működik most az eredeti hibásnak kikiáltott vezérlőegység kerűlt hozzám. Az eredmény: a készülék saját vezérlőegysége is kitünő állapotban van tökéletesen működik. Ezután eljutott az ügy odáig, hogy jó lenne, ha valmi hozzáértő is megnézné a készüléket mielőtt kidobják. A készülék átvizsgálásakor a következő derűlt ki: normáltéri elpárologtató szenzor kivezetéseinek feszűltsége alacsony. A hiba oka annyi volt, hogy a szigetelőanyag amibe a szenzort beöntötték elöregedett és átázott. A készülék elektronikája induláskor öntesztet végez ami ha hibát talál a működésben a készülék működését letíltja olyan szinten, hogy még a belső világítás sem kapcsol be a hűtőtérben. A készülék javításának költsége végűl alacsonyabb lett mint amibe új vezérlőpanel és a kétszeri bevizsgálás valamint postaköltség kerűlt. Az új jó panelt a kereskedő nem veszi vissza, hiszen kimondottan az ügyfél kérésére rendelte meg azt. Anyagilag nem éri meg neki, hogy mások próbálkozásainak költségét az üzlet viselje.
Az ügynek két tanulsága van: 1; Telefonon keresztűl nem feltétlenűl tudja még a szakszervíz sem megmondani mi a hiba.
2; ha már a kezdetek kezdetén szakemberhez fordúlnak, akkor nem maradnak 2 hétig hűtőgép nélkűl valamint nem dobnak ki feleslegesen pénzt az alkatrészekre.
Általában meg lehet találni azt az embert, aki elfogadható összegért legalább azt megmondja érdemes e a géppel foglalkozni.
Üdv !
Értem amit írsz !
Olvastam , hogy Candy xyz típusú mosogatógépnek volt valami hibája és a panelen lévő „szürke x2-es „ kondenzátor cserével megjavult . 100 Ft . Ha jól emléxem többeknek ezzel megjavult a gépük . Egy volt szervizes is hozzászólt és Ő is megerősítette , hogy a szervizbe is azt a kondit cserélték , azon hiba esetén. De a számla panel cseréről 3x000 ft-ról ment.
Itt a közelben van egy bolt ahol javítanak is . Bementem elsírtam még az akkori hibát , hogy csak búg mint mikor egy villanymotor megszorul. A válasz ők csak 3 típussal foglalkoznak és csak azokat javítják. Mást nem ! Mert már sokszor megjárták , hogy más típust könyörgésre megcsináltak , azt mindig elment benn valami és Ők csak az Ő általuk beépített dolgokra vállalnak garit . De az ügyfél azt mondta addig jó volt amig nem nyúltak hozzá stb stb
Utána kaptam a tippet , hogy nézzem meg a szivattyúmotort , nincs e megszorulva . Kiszerelve sem ment és akkor cseréltem a kondit.
Utána ment a motor , de nem fűtött . Mikor kaptam a segítséget , hogy nézzem meg a klixont , gondoltam megkérdezem itt helyben nincs e raktáron vagy esetleg milyen összegbe kerül. ( csak hétvégén érek rá foglalkozni vele )
Ismét a válsz csak azzal a bizonyos 3 típussal foglalkoznak ás máshoz nem is rendelnek semmit .
Szóval itt nincs a közelben 60 km körzetben( Somogy ) javító ember. Még esetleg hétvégén futok vele egy kört . Ha nem megy akkor pár biztosan működő dolgot megpróbálok elpasszolni belőle és ha sikerül akkor majd lassan veszek egy másikat.
üdv
Az nagy Kapos Város környékén hirtelen tudok kettőt is, aki számításba jöhet...
Sanyi
Hali !
Nekem az van 60 km -re :-(
üdv
Hol a csudába laksz?
60 Km Kaposvártól a Balatontól akár Barcsig is lehet?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hali !
Kaposvártól Keszthely felé a 68-as úton.
Üdvözlet !
Ha nincs a környéken szervíz akkor tényleg kényelmetlen a helyzet. Érdemes átnézni a panelt, hogy a relék lábainál nincs e forrasztási hiba. Ha lenne hozzá valami rajz akkor egyszerübb lenne a dolog. A képeket nézegetve a 6-os képen a bal szélső sarokban lévő fekete relé lehet a fűtésé a barna és a lila vezetékek fölött. Érdemes lenne a lábait átforrasztani.
Üdv !
Egy közelebbi kép róla. Megpróbálkozom holnap vele.
Köszi
Üdvözlet !
Kérlek ha tudsz akkor a forrasztási oldaláról is csinálj egy képet a relének mert akkor van egy ötletem, hogy kizárjuk, hogy panel vagy egyébb hiba.
Üdv !
Csináltam 2 képet a relé hátuljáról .
Üdvözlet !
A képen pirossal bejelőltem a két kivezetést ahol 12V-ot lehet mérni ha a gép fűteni akarna. Próbáld meg megoldani, hogy a gép működése közben tudjál feszűltséget mérni a kivezetéseken akár úgy, hogy esetleg ráforrasztasz vezetékeket a mérés idejére.A készülék működésekor történő méréskor légy elővigyázatos!
Üdv !
Kivettem a gépből a 2 klixont .
1 KSD 201 réz peremén 78/50 multiméterrel szakadásra nézve jó mert nem szakadt .
2 KSD 201 réz peremén 90/-35 SZAKADT !
Pár hozzászólással ezelőtt kaptam a tippet , hogy tegyem fagyasztóba . Most várok vele.
Ha nem jön össze akkor próbálok valahonnan keríteni ha sikerül .
lapatnet addig ugye nincs értelme a relét vizsgálnom míg ez nem tisztázódik ?
köszönettel
Üdvözlet !
A relét és az elektronikát akkor elvileg kizárhatjuk. Szerintem meg van a megoldás.
Helló !
Úgy látszik , hogy meglett a probléma. Hurrá!!!
Fagyasztóba tettem a klixont 1-1,5 órára , kivettem semmi . Kétszer leejtettem a járólapra és mértem. Nem volt szakadt.
Vártam , hogy vegye fel a konyhahőmérsékletet és újból mértem rendben volt. Visszatettem a helyére és a gépet is vissza szerkesztettem a bútorba.Indítottam egy programot és csak ment a keringetés kb 10 percig , már azt hittem nem lesz jó.
Pause és ajtó kinyit és hátralökött a gőz.
Holnap már megpakolva fog remélhetőleg üzemelni.
Mindenkinek szeretném megköszönni a segítséget és az ötleteket!!!
Robi
Hali !
Megtörtént a mosogatás megpakolva ! Végigment rendesen a program és tökéletesen elmosogatott.
De. Ismét kiírta az E3 hibát . Ami a könyve szerint fűtőszál vagy hőérzékelő hiba .
Nem nagyon hiszek a kocogtatásos javításokban lehet , hogy ismét szakadt lehet a klixon ??
Valami olyasmit olvastam róluk , hogy van nyitó van záró . Mint írtam ezen 90/-35 felírat van .
Ez mit jelent 90foknál zár és -35-nél nyit ? Ilyen paraméterűt nem találtam , esetleg mivel lehet helyettesíteni ?
Milyent rendeljek ha ismét ez a rossz?
Szia !
Ezeknek a kixonoknak ugyan olyan szerepük van mint a mosigépekben. A 35 fokos rész a rövid mosásra van , általában 35- nél zár és ilyenkor indul a mosás.
A 90 fokos pedig védő kapcsoló, hogy ne melegítsen 90 fok fölé, vagyis ne főzze fel a mosóvizet.
Eredményesen javítható, mert egyszerüen beégnek a pogácsák.
Felnyitod óvatosan a szélénél, általában alu és kibelezed, van bebbe két bimetáll, két kerámia tollantyú és a beégett kontaktok, amelyek felületét simára csiszolod , összerakod és iszod a sört, amit a zasszony fizetett.
De nem megfeledkezni a tanyáról , ám !!
Üdv! Miki.
Hali !
Ha találok a neten akkor inkább rendelek az a tuti .
Köszi
Szia !
Utána néztem Szibériában !
Mert ugye azt elnéztem , hogy nem 35, hanem -35 a második paraméter.
Nos az, egy 90 fokos biztosíték és nem klixon. Ha kioldott akkor csak -35 foknál kapcsolható vissza.
Tehát Jácintnál a pont :beer: , nem ez a bizti a hibás , hanem nem kapcsol ki a fütés .
Ennek az okát keresd !
Üdv! Miki.
Hali !
Röviden a történet.
A program végén kiírt egy E3 -as hibát. Ami a könyve szerint fűtőszál vagy hőérzékelő hiba.
Nem folytam komolyan bele vettem egy fűtőszálat és kicseréltem . De akkor vettem észre , hogy csak búg és kevés vizet vesz be , de nem megy tovább a gép . Mintha megszorult volna a szivattyúmotor. Akkor kicseréltem a rajta lévő kondit és bevette a vizet és keringette is csak nem fűtött. Utána kaptam az ötleteket és segítséget , hogy mit nézzek esetleg meg. Kiderült hogy a 90/-35 klixon az szakadt volt. Fagyasztottam koppintgattam és eltűnt a szakadás. Visszaszereltem egy gyors indítás lett fűtés.
Ma kaja után megpakolva teljes program lett futtatva és a program lejártakor ismét kiírta az E3-at . Viszont tökéletesen elmosogatott. Mikor lejárt forró volt a belseje és gőzt lökött ki ajtónyitáskor . Eddig is így volt.
Azért szeretnék bele új érzékelőt mert nem hiszek a kocogtatásos módszerben. Írták is , hogy lehet hogy ideig-óráig jó.
üdv
Szia !
Azt meg kell értened , hogy nem 90 fokon mos a gép, hanem max 78-on.
Amikor a 90 fokos bizti kiold , az már hiba.
A biztit azért csinálják ilyennek, hogy a servizes tudja csak visszakapcsolni.
A hibát viszont ki kell javítani, vagyis nem ez a bizti a húnyó, hanem a 78 fokos klixon, vagy nem kapcsol ki a fütőszál reléje.
Minden esetre , ne a biztire koncentrálj , hanem arra miért nem áll le a fütés.
Üdv! Miki.
Szia !
Értem !
Megpróbálom beszerezni !
Köszi
Robi
Szia !
Különben a biztit nem muszál mélyhütőbe rakni.
Ha van a hátulján egy piros silicon pecsét a közepén, akkor ha azt kipiszkálod egy kb mm-es huzalt benyomsz a lyukon, visszakattan zárt pozicióba. A tokja a visszakapcsolható biztiktől van , csak újítottak rajta egy kicsit .
Üdv! Miki.
Hali !
Köszi a tippet !
üdv
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/Reset.jpg)
Ilymódon lenne.
Üdv! Miki.
Hali !
Így gondoltam én is.
üdv
Szia !
Majd , ha meglátod az árát, át fogod gondolni , asszem! :D
A gyári felújítása többet ér , mint egy olcsó sz@rt venni.
De , ez csak az én ...
Üdv! Miki.
Látom, szereted magad szivatni...
Dobd ki a francba mindkettőt, párszáz forintos tétel...attól, hogy lefagyasztod nem lesz jó, csak magadat vered át...egyszer-egyszer lehet, hogy kapcsol, de egy ciklusban ezt többször el kell játszani, ráadásul a tűrésen belül, mert különben másik egység működése borul...és csodálkozhatsz ismét a változatos hibákon...
Sanyi
Üdv !
Ezért is írtam , hogy nem hiszek az ilyen javítási formákban . A fagyasztásos "javítás" csak egy próba volt , hogy kiderüljön , hogy mi okozta , hogy nem fűt. Kiderült !
Mindenképp rendelek bele , de konkrétan nem tudom , hogy milyent is .
Ilyen és hasonló paraméterűt nem találok a neten.
Találtam egy ilyent : http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/tuzhely-alkatresz-sutes...
De semmi egyéb infó nincs róla. Csak annyi klixon 90 C-os univerzális.
"Ez mit jelent 90foknál zár és -35-nél nyit ? "
Szedd ki és mérd meg úgy. Mind a kettővel megteheted, mert nincs mit vesztened. Aztán a mérés eredmények ismeretében veszel bele valamit, ami hasonló paraméterekkel rendelkezik.
Üdv! Kalex
Üdv !
Holnap megpróbálom .
Köszi
Szia! Keress egy triakot a panelen. Lehet az vezérli a fűtést. 3 lábú BTA(12,16...) vagy BTB(12,16...) jelölésük szokott lenni. És most olvastam van egy hőmérséklet érzékelő is az ajtó környékén. Üdv.
Hali !
A fűtőszál meg a motor vizsgálata meg megvolt valahogy , de a panel része nekem szinte semmit nem mond.
Képek az ajtóban lévő panelről .
Szia! A 3. képen a TR1 szám milyen alkatrész takar? Üdv.
Próbáltam közelebbről is lefotózni de nehezen olvasható.
Valami ilyesmit tudok kiolvasni : BT 137 800 E PJm0623 A1 INM IPS
Hali !
Triak-ot.
üdv
Hali dvddj!
A tipusat azert nem kelelne ennyire titokban tartanod (ha màr rakerdeztek...)! :-(
Kari
Talán a fűtést vezérlő relétt kéne megsasolni.
Elégett láb,rossz forrasztás,stb!
elwo
Hali !
Azt hol keressem ? Hogy néz ki ?
üdv
Szia DVDs!
A TR1 = egy alkatresz pozicio/beültetesi szamaval!
Olyasmit jelent, hogy "1-es tranzisztor"_ami esetleg itten Triac is lehet_ Nalad a kartyara szitazott fekete feliratok kepeben jelenik meg; a piros vezetek bal oldalan keresd :yes:
Kari
