Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
2012, February 12 - 14:33
#1
Szia.Kösz a választ,holnap folytatom a próbát.Biztos tapasztalat amit tanácsolsz,de hogy tud beleszólni így a fűtőszál?Üdv:Péter
Üdvözlet !
A mellékelt rajzon láthatod, hogy a nyomáskapcsoló 14-es kivezetése a fűtőtestel van kapcsolatban. Ez a szárazmenet védelem része. Ha a fűtőbetét szigetelése nem megfelelő akkor a 14-es lábat földpotenciálra húzza így a proceszzor egyszerre érzékel a 12-14 kivezetésen. Mvel nem lehet egyszerre üres és teli jelzés az F23 hibajel indokolt.
Üdvözlet !
Ha a vízszintszabályozó 100% jó akkor csak egy módszer van a hiba kizárására. Cseréld ki a fűtőbetétet egy újra és úgy próbáld ki. Kimérni nem lehet a hibát viszont gyakran megoldódik a betétcserével.
Szia Miki,kösz a választ.Valami más hiba hiba lehet.Az impulzuscső és a légtartály tiszta,de kapcsolóval szimuláltam és másik szintkapcsolót is föltettem,de nem segített.20-25 másodperc alatt ürít,úgyhogy ez az oldal is jó.Üdv:Péter
Szia !
A léggyüjtőt és a kimenő csövet pucold ki , ha sifonba csatlakozik akkor ott is .
Centri előtt az üritési időt is figyeli.
Üdv! Miki.
