Segítsetek nekem egy kicsit.
Két tranzisztort keresek, BU 808DF,és 8N60c.
Olyan üzletet keresek ahonnan el is postázzák.
A SINI kft-n ,és a HESTORE-n kívül valami más üzletet,ahol lehet is kapni.
Szíve segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
2012, February 9 - 18:43
#1
Én már jóideje a Nippur-féle rajz után szoktam a Darlingtont összerakni, két db BU2508D-ből.
No, igaz, egy negyedórával többet kell melózni, de nekem mindig bevált és a költség jóval egy BU808D feleára alatt van, erre mifelénk (Erdély, Vajdahunyad).
Pár órai működés után is csak langyos, kézmeleg a hűtőborda, a jelalak kifogástalan.
Üdv: Robi.
Szevasztok
mi a különbség a DFI és a DFX közt.
Szerintem a DFX hoszabb.
Üdv: Vasmacska
Nálam általában mindig van, az ár változó, de garantáltan nem hamis:
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve...
1 kérdésem lenne.Tegnap nekem is hoztak 1 VESTEL 11AK30-at, BU zárlattal.
Nézegettem az árakat és a HORNOS-nál van 554FT+ÁFA.
Vett valaki közűletek ott mostanában BU808-at, mert túl olcsónak tartom.
Esetleg hol érdemes venni, ahol TUTI EREDETI.
Két hete a Puskásban, az amatőr börzén volt egy csomó BU808. Nem tudom, hogy mennyiért, nekem nem kellett, így nem kérdeztem az árát. Február 25-én megint lesz börze, menj ki és nézz szét, szerintem találni fogsz belőlük (a múltkor legalábbis, az árusnak maradt még).
Az meg, hogy 850 HUF vagy 2000 HUF a gyári, jó minőségű BU808, azt úgyis csak tranzisztor karakterisztika rajzolón tudod megállapítani. Manapság már a szart is hamisítják.
Nekem egyszer sikerült 180 HUF-ért vennem néhány vadi új TO-3-as 2N3055-öt, amit idehaza megmértem és a legnagyobb meglepetésemre találtam olyat köztük, aminek 20V-nál volt a letörési feszültsége. De erről a témáról már voltak cikkek a neten.
Hello Urak! A Westel sassziba amelyik nem darlingtonos a C5298 típus nagyon jó a sorvég hűtőborda kézmeleg csak,természetesen a kötelező hidegítő elko cserék után. Üdv .G
Mivel nem volt eredeti C5388-as ,sem pedig BU808DFI, ezért egy MAXWEL MX-RF 2174 TXT tipusú TV-be 2SD2499-et tettem. Nagyszerűen birja. Ezek után még 4 készülékbe tettem u.i tranzisztort- nincs gond (sasszi 11Ak30 ).Megpróbálhatod.
Üdv. welding alt
Nekem nem jött be a d2499. 20s alatt 70fokon van :(
Szokásos alkatrész cserék megvoltak előtte.
Üdv:Péter
Köszi szépen.
Üdv mindenkinek. Van ugyan egy marék akciós SINI-s C5388-am, amíg nem volt hetente kellett, mióta van vagy tíz, azóta egy év alatt kettő. Ez a Murphy bácsi tud valamit. Viszont nem szeretnék hülyén meghalni, áruljátok már el miből áll egy Bu kit??? P.S: Van még ki emlékszik arra, mikor valamelyik fekete-fehér Orion vagy Vidi tv-ben, (amelyikben eredetileg darlington volt), szóval a vége felé egy sima Bu508-at raktak, meg egy Pe 7058-at? Oszt működött. P.S.2.: Némely pletykák szerint egy jóféle D2499 meg egy dióda bázis-emitter közé, és kevésbé melegszik mint a 808-cal. Még nem próbáltam, de simán el tudom képzelni, nem tudom mit tud a 2499, de átlagos 21'-os tvben hűtés nélkül is gyakorlatilag hideg marad, miközben bármi más "jobb" paraméterekkel megáldott tranyó melegszik ugyanott.
Horváth Tibor
a Daewoo 20"-osban is ez van amit most javítok sortrafó hibával.
2499 és borda nélkül volt! 2499 helyi kereskedőnél nincs, 2508-at ír helyette a HQ. Az is bírhatja borda nélkül, vagy azért dobjak rá?
Hali Tibi!
En inkabb (ra)szerelnem! (marcsak a környezetben lehetseges zarlat veszelyek miatt is) :-)
Kari
Hujujúj miket nem írtok itt !
Fél éve sincs hogy kifogtam egy akciót a HQ-nál, alig több mint 600Ft/db-ért spájzoltam be 5 darabot, azóta már hármat el is használtam, semmi probléma nem volt velük !
Azóta persze lehet már nekik is elfogyott... :-S
Ajánlom még a Farnell-t, ők eredeti alkatrészeket hoznak !
PS: BU808DFX 1 db vagy több esetén: Bruttó 1 781,00 Ft/db
Üdv: Dénes István
Szia!8N60C helyett 2SK2750,BU808DF helyett 2SC5388!!Kifogtam olyan tetel bu808df-et ami csak nevebebn volt az,amugy sima planar epi.tranyok voltak.Volt is kobakvakargatas egy ideig,hogy mi a turoser doglik meg olyan gyorsan es hevul mint szuka a parzasi laztol!!!
Meg próbálom.Köszi.
szia
a MIVAROMTOL vetted a bu808-at ? nem csereltek vissza?
van 2SC5388-am és BU808 KITT-em is, mindkettőt magam teszteltem, nem volt vele gond.
http://elko4.t70.hu/index.php?searchstring=bu808&x=0&y=0
A 8N60C helyett valóban jónak tűnik a BUZ91, (fémtokban és ISO-ban is) bár FET-ekkel nekem az a tapasztalatom hogy nem minden táp szereti a helyettesítéseket.
Tamás
Fordítva írtam....DFI kellene,és DFH t kaptam.
Bocsi, de miért nem jó helyette?
Már írtam, hogy egy diódás BU tranzisztor, egy BA157, és egy BUT11. Ezekkel kiválthatod a töredék árért!
Üdv: formasu
Nem tudom,de nem jó hejette.Lehet hogy az eggyik 8,és a másik 5A .
Minden esetre nem működik,de most arra is várok ,hogy a tulaj szán e rá még valamennyi pénzt,mert mind össze 3500 Ft ot hagyott itt,és azt hitte hogy ez elég.Egyszer már meg javítottam ennyiért,de akkor volt alkatrészem.
Ha nincs más hiba, és biztosan nem hamis a tranzisztor, akkor ennek működnie kellene ebben a készülékben!
Írod: nem megy.....azon kívül mit csinált? Próbálkozott, és zárlatos lett? Vagy más.....
Üdv: formasu
A biztosíték hejére be kötöttem egy 150W os izzót,és nem alszik el.
Nálam ez be szokott válni a zárlat el kerülése végett.
Ha szerinted minden jó, csak a tranzisztor nem, akkor miért nem próbálod ki, amit írtam? A két tranzisztort darlingtonba kötöd, és a BUT- B_E közé a diódát?
Ezzel is mennie kellene! Felesleges az általad megjelölt tranzisztorra várni, mert nincs sok esélyed rá, hacsak mégis felveszed a kapcsolatot Schmidt Laci kollégával, esetleg!
Üdv: formasu
Holnap meg próbálom.Sokszor az a bajom,hogy némely emberek még az alkatrész árát is sokalják. Volt már rá példa, hogy nem voltam biztos a dolgomba,és egy TV szerelő / barátom /,azért hogy meg nézte,és be bizonyosodott, fizettem barát 5 ezer,/ 8 éve/.
Szia.
Látom hogy te használtál kittet.Egy kicsit tartok tőlle.
Nem írtad pontosan hogy mi helyett? Nekem BU808DFH helyett kellene,és a HQ tol BU808DFI kaptam,és ez nem jó.
Légy szíves tájékoztass.
Köszi : Suhajda István
Én építettem vagy 20 db KITT-et. ÉN 2SC4769+bu1508DX+BA157 alkatrészeket használtam. Tökéletesen megy, de 2SC5388-am is van vagy 40db, azzal is teljesen korrekt.
Tamás
Szia.
Írj egy árat hogy mennyiért postázol eggyet,és utalom vagy küldöm a pénzt.
Szia, fentebb már belinkeltem, de itt van.
http://elko4.t70.hu/index.php?searchstring=BU808&x=0&y=0
Tamás
Köszi,kaptam már.
Szia Tamás!
Nekem eredeti gyári BU 808 DFI m van, megítram az árát, de nem kaptam idáig választ!
Majd hívlak!
Kellemes vasárnapot!
Laci
2500 ft ért 3 db ot is kapok .Köszi már van.
Amit 850-ért veszel,az nem tudom milyen tranyó. Nekem eredeti gyári van!
2000Ft volt darabja!
üdv:
Laci
Szia.
Amit vettem / H /.sajnos,kínlódok,és a tulaj / rokon / de sokalja a pénzt..Egyszer már javítottam,mert volt alkatrészem.Most, ez egy kicsit gázos.
Ha fizeti az árát, akkor ebbe az árba küldöd nekem.
Szia Laci!
Írta, hogy megoldódott, de nem írta, hogy milyen BU-t kapott! A jóakarat megvolt nálad, legfeljebb 2500 Ft-jába került, ha nem eredeti volt a szerzemény!
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Szerintem postával együtt egy eredeti 1000%-os BU 808DFI 2500-ért nem sok, amikor a tranyó 2000Ft ba került. 850-ért szerintem nem lehet jó minőségű BU808DFI-t kapni.
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
850-ért szerintem nem lehet jó minőségű BU808DFI-t kapni. Szerintem is már nem lehet, vagy nagy szerencse kell hozzá. Egy éve olcsóbban is kaptam ZoZo-tól, de akkor még más szelek fújtak, talán jobb volt a helyzet az eredetiséggel, használhatósággal.
Üdv: formasu
BU808-at nem is, de C5388-at lehet kapni ebben a 8-900 körüli árfekvésben. Én ezekből javítok, még senki nem hozta vissza az AK30-at..... adtam is el belőle jócskán, senki nem reklamált hogy probléma lenne.
Tamás
Nekem nincs C5388, mert akkor azt ajánlottam volna!
Eredeti gyári BU 808DFI-m van aminek 2000 volt az ára.
üdv:
Laci
Szia.
A HQ nál kaptam,és rosszul írtam mert 1034 Ft áfával.
Azért köszi a segítséget.
Nekem sincs már BU808-am, de bevallom, 2000 Ft-ért meggondolnám a vételét. Helyette inkább egy bontott Bu-t teszek, egy BUT11-el párosítva, azaz Darlingtonba kötve, és egy BA157-et. Simán elfér, még egy kis hűtővel együtt is azon a helyen.
Üdv: formasu
Amikor én vettem a tranyókat ennyi volt az ára.Vettem jó pár darabot, mert kellett.A lényeg az, hogy nem hamis, hanem eredeti gyári DFI mindegyik.Egyébként akkor drága egy tranzisztor, amikor beépíted az olcsót, és kiderűl, hogy tejet lehetne forralni rajt,majd egy idő után visszahozzák a készüléket ugyan azzal a hibával!
Kellemes estét mindenkinek a pocsék idő ellenére is!
Laci
Nem rég a Nippurtól vettem BU808 helyettesítő KIT-et, jól működik. Bu808-at, 2SC5388-at nem mernék venni sehol, talán csak bontottat a Zozótól. Sok a hamis hulladék, aztán meg lehet benyelni, mert elhajtanak. A FET helyett is keresnék valami kiváltót. Jani
szia
bu808dfi=2sc5388 probald ezt keresni.
üdv! A HQ-nál mindkettő van. Sőt a 808 helyett a 2SC5388 is jó.
Nem tudtam ,hogy csak regisztrálva lehet vásárolni.Köszi.
Bu 808DFI van.Keress magánban, ha kell.
Laci
OKÉ.
Szia
Esetleg még itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=BU+808+DF&ls=20&sm=2
Igen itt néztem,de nem kapok választ.
Én itt is megnézném!
Üdv: formasu
Köszi,itt is az egyik van.
2 tranzisztor 2 helyről,nem éri meg a postaköltséget.
A 8N60C helyett BUZ91.
A BU808 DFI helyett van itt Kit...
Vettem én is a kitből, és bevált (A BU808 DFI helyett van itt Kit...)
De azért néhány 11AK30, az igen makacs tud lenni, hiába cseréled le az elkókat, néhánysor már megdolgoztam velük. Általában a póthűtés hozza meg a megoldást, nem szeretem, ha a trazisztor felülete 60 fok fölött van.
Szia.
Te hol vetted a KITT et?
Előre is köszi a választ.
Köszi,sikerült venni.
