GoldStar TV CK-20A80X chassis PC31A
11 posts / 0 new
macko
macko picture
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
delon1
delon1 picture
Szia macko!
A tuner kontakthiba is szóba jöhet! Ezt kocogtatással is tudod ellenőrizni!
De nagyobb az esélyed valamelyik kapacgyenge kondira! Főleg a KF-ic környékén!
Ameddig,a hangolásnál nem tudja befejezni a folyamatot, addig próbálkozik,finomítgat.
Ezért nem enged mást csinálni, csak ha kikapcsolod!
A hajszárítós melegítés, illetve a hűtőspray sokat segíthet a hibakeresésnél.
Én, pl. kicserélném az összes, gyanús elkót a KF-ben!
delon1
macko
macko picture
Szia kicseréltem az összes kondít a KF-ben a tunert néztem nincs kontakthiba,az nem lehetséges hogy maga a tuner lenne a ludas.
stomi
stomi picture
Szia macko!
A VL201 hangolókondija is okozhat ilyet.
Ilyenkor az automata hangolásnál nem áll meg az adókon.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia stomi!
"rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen" <- ilyet nem hinném...
Ha talált adót és megáll, mert ugye a leírásból az derül ki.. szerintem, azt ott "lefagy" !
Eeprom tartalom még estleg (write-bloked)
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Igen értem én, hogy benzin, de mi hajcsa?
Arra gondoltam, hogy nem jó helyre áll be, csak küzd a környéken és állandóan hangolgat az AFC.
Ebben az esetben is úgy tűnhet, mintha lefagyott volna, holott csak még nem fejezte be a műveletet és nem is fogja.
Nyilván nem kizárt a proci vagy az eeprom (tartalom) hibája.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia stomi,
Te találkoztál már ilyennel? végtelen ciklusba futna hiányos, minimális adat miatt??? tovább kell mennie, ha viszont "megálll és billeg" attól az MPU vezérelhető!
Gondold végig !
Téged aztán végképp nem akarnálak megbántani ezzel, mivel ilyen segítőkész, odaadó embert nem ismerek másikat!!
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Igazad van, ki kellene tudni lépni a menüből, úgyhogy marad a vezérlés környéke.
Köszi, hogy rámszóltál, lehet, hogy ma túl sok villámos gép volt a kezemben és fáradt vagyok.
M.Gábor
M.Gábor picture
stomi,
Kár, hogy főállásban már nem ezzel foglalkozol... :( tudtam volna adni "munkát"!
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Erre majd visszatérünk.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia macko!
MPU-hiba lesz... (ha a tápfeszek nem szűretlenek) bár akkor alapból rossz lenne. Hűtsd le mikor elkezd vacakolni és P+ P- nézd meg újra a rögzített csatornát, ha jó lesz akkor egyértelművé vált a dolog.
