Hellótok!
Nem találtam a DVD lejátszómba semelyik helyi boltban lemezmeghajtó motort. Ti milyen forrásból szerzitek be ezeket az alkatrészeket?
szuts
Hellótok!
szuts
Szia Laci.Itt a Tanyán kaptuk valakitől bár kevés a típus amit tartanak. /diarra.hu/. Öreg Tom
Szia Tamás.
Sajnos pont ők akiknek nincs az ami kellene SF-HD60.
Üdv Laci
Üdv Laci. JAJJJJ miért nem ezzel kezdted. Mechanikával vagy csak az optika kell? Darab szám? Öreg Tom
Szia Tamás.
Mechanika az jó csak a lézer gyengült meg és már nem olvas csak cd DVD nem látja már. Ezeket keresem van egy pár jó kis DVD játszó amik elég nagy tudásuak és érdemes lenne olcsó lézerrel felébreszteni.
SF-HD60 SF-HD62 SF-HD65
Üdv Laci
Sajnos az általam ismert olcsó dvd fej beszerzési forrás elakadt.
HQ nál olcsóbbat tud valaki.
Köszi Laci
Helló mindenkinek! Hát a témához csak annyit szólnék hogy a 300-as számú motort majdnem minden dvd -be be lehet pakolni
lemez meghajtó motornak legalább is amit eddig javítottam zokszó nélkül ment. De cseréltem már olyat is ami nem is hasonlított
az eredeti sorozat számra és azzal is ment úgyhogy csak bátran a cserélgetéssel.
Üdv.Tipus-méret - felfogatás -kép , hátha.Öreg T
A típusszám első két karaktere nem pontosan stimmel, illetve nem tudom, hogy a 300F-ben az F mit jelent, mert az eredetin ez a betű nem volt, egébként ezt kerestem:
RF-300F-12350
Végül is az a megoldás született, hogy itt a Tanyán valamelyik topikban leírtak szerint "felpolíroztam" a kommutátort. Ettől használható lett és visszaadtam a gazdának, hogy használja, de bármi gondja lenne a továbbiakban: motorcsere.
szuts
Én is erről a típusról beszélek, de 500Ft-ért nem szedem szét. És akkor mit kérjek a javításért? Kicserélem, és garancia van a végzett munkára.
Szia.
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=7721235
most: 519Ft
Pl. itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=spindle&ls=20&sm=2
vagy itt:
http://eshop2.euras.com/artikelsuche.php?suchbg=spindel&login=786870&her...
Helló!
szuts
Szia szuts!
Ha tényleg a motor a rossz,akkor a szériamechanikás dvd-k ben 3tök egyforma motort szerelnek be!
Legalábbis a "gazdaságos" tipusokba.
Sok tipusnál bevált,hogy a tálcanyitó motorral felcserélve (vezetékek toldásával)megoldódott a probléma.
Csak a lemeztányét magasságát kell pontosan visszalőni!!
Ha a mostani lemezmeghajtó motor nem kommutátorzárlatos akkor akkor működnie kell!
Sok sikert!
Molnitron
Helló!
Igen, én is tapasztaltam, hogy a tálcanyitó motor hasonló a lemezmeghajtó motorral, de nekem úgy tűnt, hogy a tengelye rövidebb. Így a tálcanyitó motor fogaskereke kicsit fentebb kerül -- ez lehet, hogy nem baj -- és a lemezforgató motor tengelye rövidebb darabon illeszkedik a tányérral -- ez talán zűrösebb lehet.
szuts
Nálam van, annyi, hogy rajta taposok.
Csak el kellene jönni és kiválasztani milyen kell.
Helló!
Olyan helyet keresek, ahol tudok kiválasztani netről, lehetőség van utánvételre. Szóval olyan bolt-szerű dolgot.:))
szuts
