Üvözletem Mesterek. (1) Ez a csoda szerkezettel kapcsolatban kérnék segítséget vagy tanácsot.( hogy miért útálom ennyire?) . KH-HH- Magnó működik csak az URH néma.Mindent csinál hangol,programoz rádió TEXT megy csak süket. Érdemes bajlódni vele? (2). Pioneer DEH-P7400MP3 optika hibás. A legolcsóbb beszerzési forrást keresem vagy jó használtat, és a tipusát. (3). Tud valaki olyan katalógust/listát/ ahol a készűlék tipusnak megfelelő optikák beazonosíthatók? (4) Van 3db JVC KD-DV6202 és KD-G333. Mindkettő hibája hogy a hangerö szabályzó gomb nem működik, minden más OK. A DVD távval mindent csinál, de szükség lenne a jeladóra is mivel sok funkciót csak vele lehet beállítani.A prociból már nem jön jel. KD-G 411 előlap kontakthibával már kétszer volt Márka servicébe ( köben a garancia lejárt) a hiba megmaradt és az állapota jajjj. Minden lukgalvanizált átvezetés átkötve. Szóval olcsó előlap kellene. Tovább nem sorolom mert a Fórum látogatását is megtiltjátok . Tisztelettel:Öreg Tom
2009, August 10 - 12:25
#1
Üdv Oszi11.Pont a sininél nem néztem egyedül.De 5-6E között amit megadott felejtős egy 6-8 éves kazettás gép.Köszönöm a segítséget.Öreg Tom
Szia ÖregT!
Érdekel még az IC? mert találtam.
Üdv Tibi.
Üdv Tibi. Mi az ára? Hátha érdekli a tulajt.Öreg T
Küldök egy PM-et.
Üdv. Köszönöm Pihe ,megfogadom. Öreg Tom
Hát ezt szépen összegyűjtötted! :-)
Szia Laci. Sajnos 10-ből 7db hasonló zűrös , vagy csak nekem !A JVC és Pioneer (LA és PAL) végfokokat megoldom de az optikákkal nekem is sok a zűr. Öreg Tom
Én is inkább végfokkal tudnálak segíteni, optikával szarul állok.
Üdv Mesterek.Lehet és meg is teszem.Köszönöm. Egyenként sem mertem , mert akkor meg sok helyet foglal.Öreg Tom
Szia,
Nyugodtan tedd fel a kérdéseid/kéréseid külön-külön, úgy jobban áttekinthetőbb, és helyet is ugyanannyit foglal.
A fórumtémák címeiben, ha lehet, legyen benne az adott készülék típusa is, mert úgy beszédesebb a történet.
Szia Öreg Tom!
Én megkezdem az (1)-sel! Feltöltöttem a Blaupunkt rajzát, nézd át a TDA7460 környékét!
Remélem segítettem! :yes:
Üdv,
Oszi
U.I. Nolám már fent volt :pattog:
http://elektrotanya.com/blaupunkt_c30-cd30-dj30-c50-cd50-dj50.pdf/downlo...
Üdv Oszi11. Köszi a segítséget, valóban a TDA7460 maga a hibés.Az FM-et nem kapcsolja. Hol és mennyiért szerezhető be vagy mivel helyettesíthető? HQ-Sini- TME nem ismeri.Tisztelettel : Öreg Tom
Szia Öreg Tom,
örülök, hogy tudtam segíteni, nem gondoltam volna, hogy ilyen ritka ez az IC. A SINI-nek van, de csak nagyker ill. beszállítóiba adják (Eredeti BLAUPUNKT beszállítói itt a link),
http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=5326945&ag=02...
A hornos-nál TDA7461 van rendelésre. Ez is ugyanaz a funkció, csak kibővítették egy-két bónusszal. Őket meg lehetne kérdezni, hátha lenne 7460-as.
http://www.hornos.hu/
Üdv,
Oszi
Üdv. Köszönöm Oszi. Megnézem és jelzek. Jó pihenést mindenkinek. Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
KD-G 411-sajnálatos, hogy szétbarmolták!! Pedig nem szokott cserére szorulni, meg van mit kell vele tenni, és aztán nincs hasonló "hiba" !
Most lehet rendelni "ÚJAT" ami nem éri meg...
"a kóklerek a gyártók ellenségei......"
Üdv Gábor. Újat nem érdemes hiszen már olcsóbban lehet hasonlót venni.Marad a bontás és ami menthető belőlle. Ezt a kinevezett márka szervíz javította.Öreg Tom
Üdv Öreg Tom!
Nevezd meg az a szervizt, ha kérhetem!?
(mivel ezeket országos szinten javítjuk ha kell) Hozzánk nem jutott el ez a készülék, az tuti! :D
selytésem van...
Üdv Gábor.Inkább nemtenném .Ha privát megkereshetnélek megköszönném. Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
Szerintem is külön kellene szedni a kérdéseket!
Ha, másmiatt nem is, de a válaszadók miatt!!!
Mindenkinek egyszerűbb, ha egyszerre csak egy kérdésre válaszol?! :sick:
delon1
Szervusz Öreg Tom!
Nem lehetne ezt darabokra bontani?
Most így néhány sör után:-) , nem tiszta, hogy mi a készülékek létszáma.:-)
exGelkás
