Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtőrésze nem hűt
31 posts / 0 new
tonya
tonya picture
A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Tonya
mikro
mikro picture
Meg kéne nézni,hogy ha benyomod a gombot baloldalt belül a fagyasztóajtónál el indul-e a ventilátor,ha indul utána ki kell bontani az egészet,hogy működik-e a leolvasztás van 2 kilkszon, + a leolvasztó betét ki kell mérni mindent rá van írva,hogy melyik hogyan kapcsol a melléklet szerint az 1 kötődobozból kijövő alkatrészekről beszélek.Nem egyszerű gép sokat el lehet vele játszani.Sok sikert a hiba kereséshez. Remélem egy gépről beszélünk.
mikro
File csatolás:
tonya
tonya picture
Üdv !
Köszönöm a sok hozzászólást és segítséget.:-) Első lépésben reggel kipakoltam mindent, most ki van húzva a hűtő, várok vele 48 órát és újra indítom. Beszámolok a fejleményekről.
Tonya
Jaca
Jaca picture
Szia Tonya!
Első körben egy 24 órás leolvasztást javasolnék én is. A felső rész hátoldala szokott enyhén jegesedni? Ráfagyott régebben a pára?
Üdv: Jácint
tonya
tonya picture
Öröm, boldogság, köszönöm mindenkinek a segítséget, 24 óra pihenés után újraindítva és tökéletesen működik a hűtő. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget és az instrukciókat. :-))
lilasanyi
lilasanyi picture
Majd két/ három hét múlva örülj...szerintem nem oldottad meg a problémát, csak elodáztad.De legyen szerencséd. :-)
Sanyi
tonya
tonya picture
Üdv !
Pedig úgy örültem, hogy jó lett, illetve még mindig jó :-(, na majd kiderül. Még egy momentum a hiba kialakulásával kapcsolatban, a hűtő akkor hibásodott meg amikor 2 napig nem voltunk otthon és a fűtést távollét üzemmódba kapcsoltam ami 17 fokot jelentett a lakásban, de ahol a hűtő volt ott 15 fokig ment le a hőmérséklet.
Tonya
lilasanyi
lilasanyi picture
No, ez viszont határeset... Még jó, hogy a végére lassan lecsöpögteted az információt.És igen, lényeges a külső hőmérséklet, nem tévedésből írják a határokat a használati utasításban. :-)
Reménykedjünk, hogy jó lesz. :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Ugye nem azt akartad mondani , hogy a mai hűtők csak a trópusokon tudnak hűteni és 15 fok alatt bemondják az unalmast . :D
Vagy ez csak erre a márkára érvényes ? =TUDATLAN=
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Az én fagyasztó ládám /Lehel 200 az őskorból /
Jelenleg a fűtetlen mellék épületben didereg, +2-3 C fokban és műkszik
már több éve /évtizede/.
Annyi a változás hogy télen ritkábban kapcsol be.
Na igen a jó öreg R12 es gázzal megy !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Nálam is egy Miele müxik és a múlt héten nem volt ritka a -20 sem.
Most hogy olvastam a Sanyi írását, kimentem , megkérdeztem tőle , hogy érzi magát , asszonta :Köszöni szépen, jól van . Bejövetkor az előszobában a -8 fokban az Nord is aszonta : Szpászibo , horoso ! Igaz ez csak 22 éves kombinált és réz a hűtőspirálja . :D
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya !
A mai gépekben az új gáz miatt már az elektronika letíltja a működést 16C alatt. Akinek van régi hűtőközeggel rendelkező gépe vigyázzon rá mert az R600 ugyan nagyon környezetbarát de sok hátrányos tulajdonsága van. Valahogy mostanára elfelejtettek hűtőszekrényt gyártani alapvető hibákat követnek el: vascsőből készítik a paláston belűl futó csövezést (nem csak a keretfűtést), a réz kapillárist rátekerik az aluminium szívócsőre a kínaiak olyan folyasztószert használnak a mi széteszi a rezet stb.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Úgy két hete , egyik cimbinek megállt Ariston fagyasztó szekrénye.
Triac kapcsolta a motrot , de valami esztelenül bonyolult séma volt egy panelen, digitális hőmérő , nyitva hagyott ajtó figyelmeztetés , meg a f... tudja még mi.
Az 5 Voltos tápon egy 16 V kondi fölfúvódva, mint a pulyka.
Csere után minden ok. Mérem a kondin a feszt 5.1 V. Akkor miért fúvódik fel a 16 V ? A gép már nem volt garis, a márkaserviz kb. 18 Huf-ért akart adni egy panelt, igaz vadi újat . :shock:
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Na ezekre mondjuk , hogy örök élet meg plusz hat nap ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
lilasanyi
lilasanyi picture
Na akkor mindenkinek egyszerre: Akik R12, R22, R134c gázzal töltött hűtőt használnak, azok használják egészséggel.Kiválképp, ha Miele, mert nem gyártanak hűtőt, ellenben a hűtők "királyát", a Liebherr-t forgalmazzák saját márkanév alatt.
A mai R600, és egyéb egzotikus freonmentes kotyvasszal üzemelő gépek túl azon, hogy takarékosak, nem képesek nyomás alatt azonnal elindulni,és annyira határra vannak méretezve, hogy bizony 15 °C alatt nemigen szeretnek működni, túlkondenzálnak.Ez a gáz, és a méretezés együttes hatása. Sőt, ha 28- 30 °C felett van a külső hőmérséklet, akkor pont ellenkezőleg: nem tudnak kondenzálni, azért nem hűtenek. Boldog új világ... :-)
Sanyi
ui.: barátomnak van egy függesztettmotoros "capatov", született szaratov hűtője, az is még forgatja a tizenkettest bőszen... :-D
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Szaratov nekem is van, nálunk fekvő motorosnak hívjuk. Ammán 30 fölött van és csak kikapcsoláskor szokott bekopogni a saját oldalain, de azt elég hangosan.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Kétféle van fekvő motorosból: a függesztett, ami lóg a rugókon, és a támasztott, ami négy rugón fekszik.A lógós az öregebb...
Nézd meg a rugókat, általában amiatt kopog.Kivéve, ha a belső függesztés adta meg magát a sorsnak.
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez lenni lógós Szaratov. Egyszer már kellett hőkapcsolót cserélni benne, úgy 10 éve. De semmi sem tart örökké .
Üdv! Miki.
tonya
tonya picture
Szia Jácint !
Na akkor én valamit nagyon nem értek, a használati utasítás szerint ez automatikusan leolvasztja magát, a képen látszik is a kompresszor tetején a műanyag tálca ahová belemegy egy fekete gégecső és abból megnéztem csöpög víz a tálcába, gondolom ahogy melegszik a kompresszor el is párolog, nem jegesedett soha le benne semmi. A fagyasztóban most is jég és dér mentes minden és -18 fok van.Most is szakaszosan bekapcsol a hűtő, a kompresszor működik, ugyanolyan hangja van mint eddig( sustorog is) :-), csak a normál fenti hűtőrészben nincsen hűtés. Mit és hogyan olvasszak le?
Tonya
Jaca
Jaca picture
Szia Tonya!
Nekem felülfagyasztós volt, és ott egy idő után annyi jég keletkezett, hogy elzárta az átömlő nyílást a hűtőrészbe.
Üdv: Jácint
lilasanyi
lilasanyi picture
Semmit ne olvassz le, avval a részével semmi baj nincs, csak elhallgattad eddig azt az infót, hogy ott csöpög.
Most jöhet a fagyiburkolat levétele, és az elpventillátor az átömlővel.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia tonya !
Mivel a képeden váltó szelepet nem
látni, így megnézném ,hol csatlakozik
a normál és fagyasztó tér ,egymáshoz, mi választja
el a két teret egymástól.Esetleg elfagyott ?
Mikor volt leolvasztva ?
Vagy rosszabb esetben egy finom kis dugulás !
Padra Sándor
Alias :sasa11
tonya
tonya picture
Szia !
Leolvasztva nem volt mivel frost free a hűtő, egyenlőre kell egy másik fagyasztót találnom ahová át tudom rakni a mélyhűtőből a cuccot, mivel ezek szerint jobban szét kell szedni.
Tonya
sasa11
sasa11 picture
Szia tonya!
A normál teret nem kell, de a fagyasztót azért néha illik !
Ha szerencséd van akkor a leolvasztás után működni fog !
Ha sokáig gyötröd így , sokba fog kerülni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gazsi
Gazsi picture
Szeva! Nézd meg hogy nem-e kétirányú szeleppel vezérlik a normál ill. fagyasztó teret, azt hiszem ezekben van ilyen.Ha nem kétkörös, akkor ventilátoros és megszokott állni a ventilátor is. Attól még le megy a hőfok a kívánt értékre!
tonya
tonya picture
Szia !
Köszi a gyors reagálást, ventilátort nem látok benne, a szelep hol található benne, az elképzelhető, hogy beragadt egy állásba ? Amúgy biztos nem hűti le a normál részt mert már +16 fokot mutat a felsőrész.
Tonya
Gazsi
Gazsi picture
A ventilátor a fagyasztórész felső részén található, a mágnesszelep hátul, a kapilláris cső két irányba megy a szűrő után!
tonya
tonya picture
Szia !
Lefotóztam. A helyzet az, hogy hűtőgépet még soha nem szereltem.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Szerintem egy elpes, és a nofrost ventillátor egy szabályozott átömlőcsatornán keresztül hűti a normálteret.Ebből következően vagy az elpventillátor, vagy az átömlésszabályozó állt meg.
(Ennél egyszerűbb gépet is választhatnál kezdésnek... ;-) )
Sanyi
tonya
tonya picture
Igazatok van, ez tényleg kemény dió nekem.
Tonya
Kalex
Kalex picture
Ebből a szögből nem sok mindent fogsz látni. A hűtőtér belsejében van a keresett dolog.
Üdv! Kalex
