Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Köszönöm a hozzászólásokat,a készüléknek valóban hangnorma beállítási hibája volt.
Még egyszer köszönöm mindenkinek!!!
Üdv:Mitu
Szia! Tapasztalatom szerint Samsung (és Orion hungari) nagyon kényes bemenő jelszintre. Amikor lakóhelyemen kábelt szereltek, csak ennél a két tipusnál jelentkeztek panaszok! Próbáld antennabemenetnél csökkenteni a jelszintet! István
Szia!Ha van sfe 5.5 filter(haromlabu),az hang mf bejaratan probald becserelni identikussal.Problemat csinalhat a cd 5.5 filter a hang mf-ben.Csere csak identikussal.Szerencses munkat!
Nézd át az opcióit. (Csatolmány)
A BYTE 0 /D1 D2 Bit határozza meg a hangnormát.
Fülesmester
Üdvözlet !
Nem vagyok biztos benne hogy ez a típus de van olyan SAMSUNG amelyik nem vált hangnormát hanem kézzel kell beállítani és memorizálni, hogy BG vagy DK.
Itt a pont, hangnorma baja van és a menüből elérhető.
Tamás
