Orion T2930STX,TF2PT90 MEGOLDÓDOTT
6 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Sziasztok Kollégák!
Fenti Orionban szétégett a sorvég tranyó lábán lévő két kerámia kondi,nem lehet
elolvasni az értéküket.Kérek segítséget,mekkora az értékük,1NF vagy 470pF,vagy egyik ilyen,másik olyan?Köszönettel Reparator1
demi0515
demi0515 picture
A csatolmányban megtalálod.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A megoldás az, hogy letöltesz egy PT90A rajzot az adattárból, és megnézed.
Nem értem, hogyan lehet rajz nélkül nekiállni a javításnak, így honnan tudod, hogy mit csinálsz? (csatolmány)
Kísérleti úton is meghatározható. A sorméreten látszik, hogy kisebb kell, vagy nagyobb.
CD03 2n2/2kV
CD64 1n/2kV
Jobban jársz, ha nem kerámiát teszel bele hanem a kettő helyett egy 3n3/1,6kV fémezett poliészter kivitelűt
Fülesmester
File csatolás:
reparátor1
reparátor1 picture
Köszönöm a segítséget!Kedves Fülesmester,mentségemre szóljon,hogy nagyjából emlékeztem a helyes értékre,mert már találkoztam vele,másrészt van PT90 doksim,csak azon nem szerepel ez a két kondi.
Mégegyszer köszi a segítséget,és a jó tanácsot.Üdv,Reparátor1
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezért csatoltam annak a változatnak a rajzát, amin mindkettő rajta van.
Fülesmester
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi szépen,arhiváltam az Orionos doksikhoz!
Üdv.Reparator1
