A fenti monitornál a háttérvilágítás a bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva lekapcsol.Ti hogyan,milyen módszerrel szoktátok eldönteni hogy az inverter vagy a cső a hibás?
2012, February 13 - 15:01
#1
Átalakítottam a hétvégén ledesre a monitort a tanyán olvasott instrukciók alapján.
A fényerőszabályzást nem kérte az ÜF.
A kontraszttal jól be lehet állítani a megfelelő képminőséget.
A képernyőn a fény teljesen homogén.Nem észrevehető hogy led világítja meg.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket!
Üdv:Gaál Imre
Nem kell csovet venned rakj be 22nF 630V-2000V blok kondit a csô helyett, egy csovel kevesebbet pedig eszre se fogod venni.
Az IC adatlapja itt :
http://monitor.espec.ws//files/oz9938_140.pdf
Amúgy a Ct láb földelésével tudod a védelmet becsapni...Samsung monitoroknál szokott a trafo is szakadni (szekunder) meg valamelyik cső is műsorozhat. Ha van ingerenciád vágd ki csövestől az inverter részt és LEDszalagot neki...
TamásBP
Szia !
Ezt az úgymond védelem kiiktatást más tipusú monitoroknál is lehet alkalmazni ?
Konkrétan egy NEOVO 17"-os monitornál ahol az inverter vezérlése OZ960-al
van megoldva . a hibajelenség a szokásos : 2-3 másodperc után elmegy a
háttérvilágítás .
Üdv :
gabicsizi
Lehet persze. Azt a lábat kell az IC-n megkeresni ahova csak egy kondi megy a test felől, és általában Ct-vel jelölik. Ez a felelős a csövek gyújtási szakaszáért, és általában 1...10 uF értékű. Ha ez feltöltődik,lejár az időzítés és ha hibát észlel az IC, letilt. Célszerű azonban a tiltás okát megkeresni (törött, gyenge, áthúzó fénycső, szakadt vagy menetzárlatos trafó, kilovoltos csatoló pf-es kondi...), mert hosszú távon baj is lehet belőle.
TamásBP
Szia !
Köszönöm a válaszod ! A hét végén előszedem ,
és nekilátok .
Üdv :
gabicsizi
Köszönöm a hozzászólásod!
Közben szétkaptam a kijelzőt és az egyik cső el van repedve.Az a kérdés hogy honnan lehat ilyen csövet beszerezni és hogyan lehet azonosítani.De az ötleteden is gondolkodom és LED szalaggal való helyettesítés is szóba jöhet.Kérdésem hogy honnan lehet és érdemes ilyet beszerezni?
Üdv:Gaál Imre
Pl. Tőle tudsz venni: Link
Vagy innen: Link
Ebay-en is lehet keresgetni, de ott nem találtam olcsót...
Ha már egyet-kettőt cserélsz, akkor érdemes mindegyiket, mert lehet hogy elüt a színűk/fényerejük, illetve megkíméled magad egy újabb csőhibától a közeljövőben.
Még valami: Ha mindegyiket cseréled, akkor árban jobban kijössz, ha inkább megcsinálod ledesre. Itt a tanyán találsz hozzá infót. 1m led szallag 3500-3600 forint, A stab kocka hozzá 2-300Ft. Négy cső postával 4500-5000HUF.
Itt a link ahol ki volt tárgyalva: link
Üdv: Laci
Köszönöm a segítségedet!
Majd referálok hogyan sikerült a műtét.
Üdv:Gaál Imre
A csőről egy kép.Az előbb lemaradt.
Most bontottam egy 19"-os LG-t pont ilyen "vályús" megoldásúak a csövek.Küldjek egyet?
Tónió
Ha van egy (tudomásod szerint) jó csöved, ami esetleg egy másik bontásból származik, szisztematikusan kihelyettesíted egyesével az eredeti csöveket. Vagyis: Lehúzod az egyiket, rádugod a próba csövet, majd monitor bekapcs. Ha ugyanaz a felállás, akkor kikapcs, régi csövet visszadug, jön a következő. Ha az egyik helyettesítésénél megjavul a világítás, akkor az a cső a defektes. Ha egyiknél sem javul a helyzet, akkor valószínűleg nem cső probléma lesz, hanem inverter.
Üdv: Laci
Most nincs ilyen csövem ezért próbálok kitalálni valami okosságot.Talán valahogyan mérni kellene de hogyan és mit?Megpróbálok oszcilloszkóppal valamit kihozni belőle.De az is lehet hogy megnézem hogy miért tilt le az inverter IC?Az adatlapján talán találok valami adatot amiből kiindulhatok.Csak az adatlapját sem találom.Ez van az IC-n 0Z9938GN alatta 7C4P4.3N
Köszönöm a hozzászólást!
Cormyus
Próbáld a csöveket egyenként egy ellenállással párhuzamosan kötni! Ha gyenge egyik cső a hiányzó áram felvételt pótolhatod pl.560K ohmmal.Nekem sikerült.Itt láttam egy kollégától a tanyán. Most is azzal megy a tévém.Próbához kisebb teljesítményű is jó,tartós üzemre 2db -ból csináld és legalább 3w-os legyen darabja.40-50 fokra fog kb melegedni.
Szia Cormyus !
Szerinted egy laptopnál is lehet alkalmazni ezt a megoldást !
Üdv :
gabicsizi
Hali!
Laptopnál inkább az IC védelmi láb becsapást kell alkalmazni (vagy kicserélni a csövet, azokban általában egy van csak, max kettő, de az a ritkább...)
TamásBP
Ötletnek ez is nagyon jó és alkalomadtán alkalmazni is fogom.
Üdv:Gaál Imre
