EFR115 dioda forrasztása... de hogyan?
21 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Szervusztok!Tanácsra lenne szükségem a fent emlitett diodával kapcslatosan, a történet a következö:Valaki hozott hozzám egy akutöltöt amelynek nagyon melegedett a trafoja .A biztositékok kicserélve egy darab drotra ,a diodák mind zárlatosak voltak benne.Kiforasztottam a rosz diodákat és ugyanolyan tipusu diodákat akartam beforasztani de itt kezdödtek a bajok:Megmértem beforasztás elött a diodákat mind vadonat ujak voltak kifogástalan állapotban gyorsan beforasztottam egyet és fájdalom a beforrasztás után ez is zárlatos lett .Egy halk pukkanást hallotam miközben forrasztottam ,és egy darab drot lett belöle.Na gondoltam azért van mert felmelegedett a dioda tulzottan .Kivettem és a következöre felfogattam a hütöbordát ,és a forrasztási pont és a dioda közti részt megfogtam fogoval hogy az is vezessen el valamenyit a höböl,Igy probáltam beforasztani ,ezuttal nem hallottam semmi pukkanást .na gondoltam igy most már jo lesz ,de fájdalom mikor mérem a diodát ez is zárlatos lett pukkanás nélkül is akárcsak az elöbbi.Ezekután nem merem a töbivel is probára tenni a szerencsémet .nem tudom mit tegyek ...
Néztema netemn és álitolag csak 70 fokig birja a höt de nem tudom ilyen höfokkal hogy lehet forrasztani....
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ízlés szerint lehet választani.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=graetz&ls=20&sm=2
kattila
kattila picture
szia
tegyel be egyeniranyito hidat
sanyó
sanyó picture
Hali,Én autógenerátorból szoktam kiszedni,hűtőborda,grécbekötve. Ha van 16db,4 -esével hegesztőtrafóba is kiváló.
Jaca
Jaca picture
Szia dddemeter!
Akár tehetsz bele tápokból kitermelt diódákat is, amik hűtőbordára vannak szerelve. Ezek alacsony nyitófeszültségüek, és nem melegszenek annyira. Általában 60V több tíz amperesek.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Ezek a diódák az I.P.R.S Baneasa remekművei voltak, mindamellett Ge tipusú. Nem érdemes kisérletezni velük. Tegyél be 10 SI2...10,vagy 10N2...10 típusú szilicium diódákat.
Üdv. welding alt
dddemeter
dddemeter picture
köszi neked is a tippet lemondok roluk mert tul kényesek :-)
dsanyi
dsanyi picture
Ne szenvedj vele, egy grace kocka egy csavarral hűtőbordára. A vezetékek pedig autóssaruval csatlakoznak.
Kb. 500 ft
Dsanyi
cssztivi
cssztivi picture
Ez a tutti
Kari
Kari picture
Szia Dddemeter!
"álitolag csak 70 fokig birja a höt..."
Nekem nem sikerült 1 adatlapot-utalast sem talaltatnom, de ha nem Germanium dioda=kizart dolog a 70 fokos hatarhömerseklet!
Annall inkabb lehetseges a 70 fokig törtenö 100%-os terhelhetöseg, s utana-felette valamely meredekseg szerinti csökkenessel...
Kari
dddemeter
dddemeter picture
üdv kari valoszinü hogy germánium dioda .Egy román forumon olvastam rola hogy mások is jártak igy vele ,azt irták orosz gyártmány de nagyon kényes a forrasztásra 7 amperes 50v inv feszel lehet le,mondok a forrasztásrol és sorkapoccsal rögzitem a kábelt
Kari
Kari picture
Hali!
Mint irtak masok is: Shottky-t bele, s adios amigos! :-)...
Kari
Attee
Attee picture
Szerintem még csak az sem kell. Egy graetz, vagy négy kutyaközönséges megfelelő áramú Si dióda. Gondolom, egy sima trafós, 50Hz-es aksitöltőről van szó.
Nem kell túlbonyolítani a dolgokat.
Ge diófát amúgy is nehézkes már beszerezni, nem is igen gyártanak sztem.
Egy régi készülék restaurálásánál természetesen az eredetiségre kell törekedni, de ennél minek?
Kari
Kari picture
Hallo Attee!
"Gondolom, egy sima trafós, 50Hz-es aksitöltőről van szó."
Ha van eleg feszültseg tartaleka, nyilvan mehet az atlagos Si dioda is bele, de ezt csak a topik nyitoja tudna megmondani_viszont nem okvetlenül valoszinüsithetö, föltehetöleg nem veletlenül kerültek a Ge diodak bele...
Kari
Attee
Attee picture
Szerintem azért került bele Ge dióda, mert valami ősi darab lehet...persze jó lenne többet tudni róla, de szerintem nincs belőve a feszültség hajszálpontosra, határra. Egyébként még akkor készülhetett, mikor 220V hálózati feszültség volt, ez is jelent 5% emelkedést.
Kari
Kari picture
Szerbusz Attee!
Mindenestere a regi jelszo; mèrni, mèrni & mèrni_üzemszerü terheles alatt! :-) (meg merni...)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: utána pedig elgondolkodni a mért értéken.
Kari
Kari picture
Hallo Balint!
Kari
formasu
formasu picture
Én is csináltam régen akkutöltőt / talán 40 éve, és még mindig működik /, akkor még germánium diódák voltak. Ha jól emlékszem, GEN55 a neve, kis hűtőkre csavaroztam, és 6 A-el tud tölteni. Most már tényleg egy "kockával" is meg lehetne oldani az egyenirányítást, de csak azért nem nyúlok hozzá.
Ha ez a típus ilyen érzékeny a hőre, akkor én is inkább más típussal váltanám ki inkább. Akár van olyan Graetz kockám, ami kicsi, hűteni nem kell, és tud többször 10 A-t.
Üdv: formasu
Pista47
Pista47 picture
Ahogy elnézem, itt les egy zacsiban éppen pár darab GEN-52, és GEN-55 KONVERTA. Az 1970-es években használtuk blankoló célszerszámokban, ez csinált a 24V-os hálózatból DC-t, ami egy félökölnyi nagyságú elektromágneses behúzót működtetett. Nem volt túl vitéz darab, elég hamar megadta magát, lehetett cserélgetni.
welding alt
welding alt picture
Nem valószinű hanem BIZTOS !
Üdv. welding alt
