Hali,
egy Asus F3 -szériás alaplapon a következő Mosfet tranzisztor tönkre ment.
SI4835DDY-T1-E3 Tranzisztor:egysarkú,P-MOSFET; -30V; -13A; 5,6W; SO8
Van valakinek esetleg elfekvőben ilyenje? Esetleg milyen típussal lehet őt helyettesíteni?
Farnell -n találtam egyet, de nem vagyok biztos, hogy jó lenne e helyette..
Eredeti:
http://hu.farnell.com/vishay-siliconix/si4835ddy-t1-e3/p-channel-mosfet-...
Ennél 7000 Ft pluszt számolnának fel..:S
Talált:
http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/fds6679az/mosfet-pch-30v-1...
Csatoltam két képet is.
Üdv: Roland
Válogass: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=so-8%20p-fet&sm=2&ls=20&ag=5001#list
SZiasztok! Nem nyitottam új fórumot kérésemmel , adott egy LM6171 tipusu DIP8 as ic-m. Nem nagyon találtam helyette. Mit ajánlotok ?
Szia
Sajna csak smd LM6171AIM van itt kapható
http://hu.farnell.com/national-semiconductor/lm6171aim-nopb/amp-hi-spd-l...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm6171.pdf
márcsak dip8 adapter kellene
Üdv! Van benne 4db ic , nem biztos hogy rossz és alacsony a költségvetés is.
Az a jelenség ha az összeset kiveszem. Berakom az első helyre , a kettes lábon rendes szinusz jelet adok , a hármast leköti testre a kimenet -tápon van. A táp rendben van teljesen szimmetrikus.
Szia Doki!
Bocs-nem is neztem, hogy ki a hsz iroja...
Nincs itt valami kapcsolaastechnikai gubanc, magan az IC labakon is jelen vannak a tapok?
Ha hülye kerdes-bocs, de a kapcoslasban mikor a 3-as labat földeled; azert a 2-6/kimenet között van ellenallo, ill. a 2-es labra a soros ellenallon keresztül küldöd be a jelet?
Ha ez igy, azaz kvazi eredeti kapcsolasban lenne; akkor sztem meg a földek kapcsolatat kellene atvizslatni.
Kari
Üdv! Ezt javítom.
http://elektrotanya.com/rockfordfosgatebd10001.pdf/download.html
Szia Doki!
Bocs, de a kapcsolasodban dual verziok vannak; LM6172 & TL072!
Különben mely konkret IC pozicio az a targyalt bemenet, U1A/U4, avagy?
Kari
Üdv! U17 töl van , a 6172 biztos jó mert szép a 100khz-s jel megfelelő és szép.
Hali!
Aha, ezeket eszre sem vettem (bar ma sok gondom volt...), mi van a Latch/BD_Out labakkal?
Kari
Üdv. BDout 0V , Latch pedig -9 V környékén , hiszen ott a protekt led is.
Szia drtapfesz!
Az R35-öt fölemelnem, vagy a DB_Out-on egy kissebb +/- fesszel megvezerelnem-sztem jol müködne, elvegre ez egy összegzö erösitö, amit felre vezerelhet a DB_Out potencialja(is)...
Kari
Üdv. Ic. 4db bol egy jó. Kettőnél kirakja minusz tápra , egynél felrakja plusz tápra és arra ráülteti a szinusz jel negatív periódusát . Egy pedig jó. Szinusz ki . :)
Sztem akar mindahanyan jok, csak klf bementi aramuk/offszetjük van...
Mereskor az U4/C74 ugye levan valasztva? Ezek elegge gyors IC-k, de a keszülekben nemigen latom a foglalaton/mellete levö hidegitö kondikat-biztos nem artana nehany 10-100nF közti erteket mindket tapra, s a fogyaszto közeleben beforrasztani...
Asszem, ezt is figyelembe veve, elönyösebb lenne egy külsö "tesztaramkör"-ben magsasolni öket..
Kari
Üdv! , BEraktam az összes ic-t az u7 foglalatba ,úgy hogy más ic nem volt bent. Így kaptam ezeket az értékeket.
Hello!
Tegnap az U17-et emlitetted_akkor melyik, s az elötte levö passzivok lancolata meglett-e szakitva!?
Kari
Üdv! Akarom írni U17 :)
Szia zsugori!
Sztem az majdhogynem a legkevesebb; fog az illetö egy DIP8-as IC foglalatot, s az SO8 SMD IC-t föle helyezve (maximum az IC ~6mm szelesre görbitett) labait kisse alakitja egy radios/lapos fogoval, s egyszerüen raforrasztja az IC labak fölvetelere szolgalo hüvelyek eleire, ill. az egyik oldalon-szükseg szerint- alkalmazott rövid drotocskakkal meghosszabbitja az SMD labait, s örül_mar csak azert is mert ezt a foglalatot majd nyugodtan beforraszthatja az nyakba, avagy bedughatja a rajtalevö foglalatba :-)...
Kari
Sziasztók,
rendben. Köszönöm szépen a hozzászolásokat.
Roland
Szerintem nem muszaly SO-8, rakj bele TO220-ast, azt talalsz mindenhol, pl IRF9530-ast.
A Microdis a magyarországi Farnell képviselet, ha nem máról holnapra kell, akkor felhívod őket és behozzák neked, úgy hogy nem kell 7.000Ft-ot fizess.
Krisztián
Szia !
Így van, ha nem sürgős akkor halgass Krisztiánra !
Amúgy a Farnell nem olyan lassú mint elsőre gondolná az ember...
Nekem egy hét alatt általában kihozzák.
Fel kell venni velük előbb a kapcsolatot levélben vagy telefonon !
A másik észrevételem, hogy talán jobb lenne megpróbálni egy erősebb típust,
ahogy azt Shizo is javasolta, ha elfér (mindegy hogy) de a hőleadása még hűtőborda nélkül
is sokkal jobb ! Én monitoroknál alkalmaztam ezt a megoldást és bevált !
Sok sikert !
Üdv: Dénes István
Ha van bontásra ítélt alaplapod, abból termelhetsz ki, ha találsz ugyanolyan bekötésüt.
Üdv: Jácint
