:hmmm:
Volt nálam egy halom belőle, különböző, szokásosnak mondható hibákkal.
Sorolom őket azoknak, akik nem ismerik:
C821, C818, C703, C704, C707, C708 kondenzátorok elfáradnak. Sajnos ez a ritka, általában nem ez a gond.
Vannak a 2SC5707-ek, melyek lezárlatosodhatnak, olcsón beszerezhetőek.
Vannak a IRFU9024N vagy FQU11P06 FETek, ez a leggyakoribb probléma. Viszi a biztosítékot is (PF801, 3A, jó drága), oka 99%-ban a C5707-ek közötti fólia-kondenzátorok elfáradása, mindenképp ajánlott cserélni őket, mert fél óra után megy az új FET és az új biztosíték is a kukába. Érdekes jelenség, hogy általában a külső megy tünkre, belsőt talán még nem is cseréltem. Oka az lehet, hogy a hozzá tartozó két C5707 közrefogja az említett kondit, mig a belsőnél csak az egyik oldalán van közvetlen mellette a tranzisztor, így aztán megfőzik. Nehéz ide való 0.22uF-s, 160V-os fóliakondit szerezni, általában a 250V-os elérhető, aminek persze már már a furattávolsága. Szóval ezeket a kondikat (a jót is) érdemes cserélni, mert megszivat...
Azonban az én bajom most más. Van egy ilyen nálam, amin lefutottam már ezeket a köröket, bár gyanús volt, hogy a biztosítéknak nem volt semmi baja. Szóval ez bekapcsol, majd hosszabb idő után, mint a szokásos 2sec, kikapcsol. Kb. 5sec. Mivel elsőre nem találtam semmit, kapott új FETeket, tranyókat, kondikat, de semmi javulás.
Látott már valaki ilyet? Elsőre az inverter vezérlő és a feedback jónak tűnik, a fénycsövek is működnek. Valami tipp? Egyszer már belefutottam olyanba, hogy a CCFL teszter felkapcsolt a csöveket, mégsem voltak jók, de ennél a típusnál nem találkoztam még fénycső hibával.
:help:
Hello!
Megint tanácsot kérek... :D
Adott egy fent nevezett monitor. Ha bekapcsolom, néha jó, néha viszont csak csíkokat kapok, mint amikor hibás a scaler. Amikor jó, 10-15 perc után elkezd "rángatni", majd szaladni a kép. Scalert újraforrasztottam, nem javult. Feszültségek jók. EEPROM? összesen 3 van rajta; egy 04-es a D-SUB-nál, egy 04-es a DVI-nál, és egy 02-es a panel másik végén. Melyiket tartalmazhatja az ilyenkor meghülyülni szokott információt?
Remélem belefér a témába. Van egy Benq 48.L1A02.A31 javításra szoruló inverter. Q812 Q815-Q816 FET-tranzisztor volt zárlatos. Ezeket cseréltem valamint C824-C825 kondenzátorokat. De Q812 még mindig forrósodik. Transzformátorok lábait átforrasztottam. Tudnátok segíteni a javításban? Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
Egy kép róla.
Szia.
Felétek az üveg radírt illetve dörzs papírt nem ismerik ? ha valami
a hőtől el színeződik feketére akkor illik az alkatrész csere előtt le tisztítani mer a korom egy fajta fajlagos ellenállás ami vezet főleg ott ahol a képen látom. (ha rosszul tudom akkor az építő kritikát mindig szívesen vesszem).
Üdvözlettel:Laci
ui. ha zárlatos volt a fet akkor lehet hogy vitte a vezérlő IC-t ,vagy meg nyúlt illetve át vezet valami abban az áramkörben.
Nekem is megint visszajött egy 2 hónap után, de még nem néztem meg. Trafó?
Esetleg fénycső?
Startbol ráraknék egy másik cső készletet , azon látni ha nem végig gyújtja meg . Ilyennel találkoztam már. Csőnél való forrasztással volt a gond , a feedback jó volt , csak nagyobb volt az áram a limitnél.
Na, a hibajelenség érdekes továbbra is. Ez a táp nem kapcsolt be egy másik, működő monitorban, 5sec után OFF. Alapból azt mondaná az ember, hogy akkor táp, de a jó monitor tápja sem kaapcsol be ebben a monitorban. Tehát a fénycső sem tuti.
Ami még érdekesebb, hogy lett még pár érthetetlen problémám, mire rájöttem, hogy a s.ni-től kapott FETek egy része gyárilag rossz. Most kifogytam így alkatrészből.
Szeretem, mikor valamivel ennyi a gond. :cry:
Szia
Egy-ket CCFL cso legyengult.. nekem is ilyen jellegu hibaval van most itt egy samsung 2 cso gyenge, masik hasonlo lcd-t ragyugva jol mukodik, még nem tudok rajonni a rossz csovekkel miert melegen 5 sec hidegen 2percig mulva kapcsol ki.
Udv
Közben lett még egy ezzel a problémával, de kiderül, mi okozza. A inverter-trafók lábainak forrasztásai elengedtek, de ezt szabad szemmel nem lehet látni, de még nagyítóval se nagyon. Újra kell forrasztani, és már jó is.
A furcsa az, hogy emiatt gyakran le sem kapcsol a vezérlő, simán megpörkölődik a FET kis füst kiséretében...
Ötből kettőnél jött elő ez a hiba, tehát ajánlott mindegyiknél megcsinálni.
Szia, amit irtál az szent igaz, ezekkel nem szokott egyéb gond lenni, tán szkoppal probálj meg előbbre jutni. Ami a furattávot illeti én a kondit épp emiatt a 2SC5707-ek fémházára szoktam forrasztani, az alkatrészoldal felől. Üdv.: Imre
Én behosszabbítom az egyik lábát, és beforgatom.
