Szervusztok szép estét! Néhány ötletet, jó tanácsot szeretnék kérni! A készülék :T2835 STX Szilver!A következő állapotba került hozzám!! aa sorvégtranzisztor szakadt, a kollektor föld közé kötött kondik teljesen leégve! A DD04 zárlatos, ezeket ki cseréltem,továbbá a DD03, a cd06,04,05,cd10- es kondikat! eközben egy két sorvég tranzisztort meg evett!! de végülis el indúlt. kezdetben alacsonyabb volt a táp 140-141volt. A az stv9306 tápja is csak 22volt. majd később minden beavatkozás nélkül helyre állt illetve két voltal még magasabb is lett.Üzemelni üzemel, de a képeltérítés kicsi. a függőleges 2-3centivel, a vizszintes 3-4 centivel, ezentúl még ott a kispárna jelenség!! Ha valaki tud ötletet mert én ki fogytam! Köszi előre is!!
2012, January 24 - 21:27
#1
Szia! Ha esetleg az stv9306 mégis túlélte,akkor azért lehet minden irányban kicsi a képméret mert magas a nagyfesz. Ezt okozhatja a kicserélt kerámia kondik nem megfelelő értéke is. Mikor elégnek nem igen lehet megfelelően azonosítani az értéküket. Kisérletileg megállapíthatod mekkora kell, csak iktasd ki a feltehetően hibás EW-fokozatot,hogy ne verjen át. A kondi értéke akkor lesz megfelelő ha a függőleges képméret az eredeti szervíz beállításokkal helyre áll. Ezután ellenőrizd az EW-fokozatot. Az stv9306 kimenetén van egy zener,néha csak ez pusztul el a soros 10-15 ohm ellenállással együtt. Miután ezeket kivetted mérjél ellenállást az ic EW-kimenetén. Amennyiben néhány kohm-ot találsz akkor van esélyed hogy meguszta az ic. Érdemes átnézni az EW-körhöz tartozó többi elemet is , nehogy kellemetlen meglepetés érjen. Talán ennyi elég. Üdv!
Hello! Egy rövid sztori: Hoztak egy ilyen TV-t Nem is működhetett sokat a sorkimenő tápot adó fokozatában nem volt beépítve a puffer elkó. Ha van rajz átnézni. Üdv .G.
Szervusztok !
A cimben jelzett TV-vel lenne problémám . A készülék
működik , de a bekapcsolás után 6-8 perc elteltével
a képernyő felső részén egy sötétebb csík jelenik
meg . Késöbb sem lesz sötétebb , képváltásra, csa-
tornaváltásra nem változik sem a mérete sem a poziciója .
Előre is köszönöm a segitségeteket !
üdv . gabicsizi
Ismét leírom, hogy nem lehet érdemben tanácsot adni, amíg a készülék sassziját nem azonosítottuk. A címben szereplő típusszámhoz többféle sasszi is tartozhat.
Keress a hátlapon sassziszámot (PT90?, PT92?, K1?, C7/C8?), a panelon azonosító számot, vagy add meg az IC garnitúráját!
Fülesmester
Szia Kedves Fülesmester !
Tüzetesen átnéztem a TV-t : a hátlapon sima PT90 sassziszám szerepel .
A panelon nem találtam egyéb azonosítót .
Valamint a nagyfesztrafót a hátlaphoz rögzítő L bilincsen is PT90 felirat van .
Az IC garnitúra :
ST92195C7B1
STV2246H
MSP3410G
TDA2822M
24C08
STV9306A
TDA7495
TDA16846 táp
gabicsizi
Elég lett volna annyi, hogy PT90.
Az STV9306 függőleges&EW kombináció IC-vel sok probléma van benne. (csatolmányok)
Át kell forrasztani, ellenőrizni kell a teljes áramköri környezetét, és ha szükséges, cserélni kell.
Vigyázat! Sok a hamisítvány a piacon!
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Köszönöm a segitséget , sikerült megjavítani a készüléket .
A függőleges fokozat RD30 ( 10R ) pozició számu ellenállása
szakadt volt , ez okozta az említett jelenséget .
Mégegyszer köszönöm !
Üdv :
gabicsizi
GRATULÁLOK! :oke:
Ez is szerepel a csatolmányokban.
Fülesmester
Üdvözöllek!
Mindenesetre még egyszer nézz körül a sorvégfokozatban és s raszterkorrektor áramkörben lévő kondenzátorok között!
Szerintem ott lesz a hiba.
Üdv: atiix
Üdv! Az STV9306 szokta ezeket a hibákat okozni. Az elégett kollektorköri kerámiakondik helyett mit tettél? Csakmert az üzletekben árult új nagyfeszültségű kerámikakondik legtöbbször nem érnek semmit (ezeket betéve összeugrik a kép és sorméret is). Célszerű normál MKP 2,2nF-ot betenni.
Igen az stv9306-ra én is gyanakodtam mert bárhol hozzáérek nagyon érzékeny az eltérítésre!! kondit azt több fajtát próbáltam. köszi a tanácsot!!
Ebben a sassziban egy nagyon ritka megoldás található, az STV9306 komplex felépítésű, ezért tudja egyszerre befolyásolni a készülék sok paraméterét. Képéltérítő + E-W korrektor van egy tokon belül ráadásul I2C buszon vezérelve, emiatt sok eltérő, és hülye hibát okoz. Hibás működéskor képes a kép, és sorméreten kívül akár a menüt, nyelvet is befolyásolni, ha lefogja a buszkommunikációt.
Köszi akkor nagy való színűséggel ő lesz a bűnös mert idegen nyelvű menüt ír ki! Gondolom nem nézték tíz éven keresztül idegen nyelvű menüvel!! Még egyszer köszi jó éj!!
Érdemes átforrasztani a képeltérítő áramkört,ha érintésrs érzékeny.Néha lehet találkozni olyan típussal is,hogy alul a nyák lap "maszkolt",és néha e miatt nem lehet észrevenni,hogy a forrszemnél el repedt a fólia.Én a fólia oldalt szoktam finoman kocogtatni egy ecset nyalével és figyelem a képen a reakciót.Ha találok gyanús helyet,esetleg üveg radirral lecsiszolom a lakkot,hogy alatta látszik-e repedés.Érdemes a sortrafó tápfeszt adó lábait is megnézni,hátha ott van KH.
Egy esetben volt EPROM hibám,nem lehetett képgeometriát állítani,csak a 24C cseréje után.Üdvözlettel Reparátor1
Szia reparátor1 !
Nagyítóval többször is átnéztem a panelt , a gyanús forrasztásokat átforrasztottam .
Nem kontakt jellegü a hiba ugyanis a panel enyhe kocogtatására nem reagál .
Mint írtam a bekapcsolás után kb. 5 perc múlva jelentkezik a hiba .
Csatornától és sávtól független , antennajel nélkül is látható .
Üdv :
gabicsizi
