Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
2012, February 14 - 14:04
#1
Üdv! Ha továbbra is jelzi ,hogy be van kapcsolva , és erős fénnyel megvilágítod magát a kijelzőt akkor látni a képet!
Mindenképp inverter probléma.
Szia! Igen a zöld led világít folyamatosan. Mostanra ott tartok, hogy bekapcsolás után a háttérvilágítás működik, de "információ" a képernyőn nincs, fehér az egész képernyő, tehát az inverter működik. Bekapcsolás elején kellene látni az LG logót egy pillanatra de nincs.
Szia akkor nem megy a a kijelzöd ...
sm be irják a hibakeresési eljárást erre a hibára .
ellenörizd az lvds kábelt annak a hibája is csinál ilyen problémát.
Misi
Lehet, hogy butaság de hogy a csövekhez férjek szét kellett teljesen szednem a kijelzőt. Lehet hogy összerakásnál valamelyik fényterelőt nem úgy tettem vissza mint volt? Természetesen a SM-t végig fogom nézni hátha okosabb leszek...
Üdv:pandora
ÜDv! Ha van fehér fényed és elé van rakva az LCD akkor kép is kell :) , Kábel le van csúszva a scaler és a kijelző között mondjuk .
szia
http://elektrotanya.com/lg_l192ws-bnq.pdf/download.html
-az én elképzelésem a hibárol hogy az inverter panel kapcsolja le a monitorod.
problémát az inverter panel okozza vagy a "fénycsö"
sok sikert a javitáshoz
misi
Köszi a sok sikert, de egyenlőre nem tudom merre tovább? A fénycsövek világítanak folyamatosan tehát az inverter működik. Viszont a fehér háttérfényen kívül semmi sincs a képernyőn.
Üdv: pandora
hi!
you said that the lamps and inverter is ok.i believe the problem is on the digital board if you can resolder the ic scaler many problems comes from this
thank you and good luck. :)
hi! Thank's a lot!
A +5V-ot ellenőrizd, hogy megkapja-e a kijelző. Lehet LVDS kábel hiba (amit már írtak), de lehet vezérlőpanelen, illetve az LCD panelján is hiba. Kövesd végig az 5V-os ágat. Ha teljesen fehér a kijelző, általában ez hiányzik...
Üdv: Laci
Végig fogom követni az 5V-ot, az biztos, hogy a scaler-en megvan, a szalagkábelt kimértem ohm-ra jó. Egy kicsit nehezíti a dolgot, hogy a kapcs rajzon a vonalak ha nagyítom (hogy jól lássam) elmosódnak. A kijelző csak a háttérvilágítástól fehér, úgy is mondhatnám rádiós nyelven, hogy nincs moduláció a kijelzőn. Megpróbálom szkópon megnézni az LCD panelon vannak-e jelek, ha igen akkor a scaler jó.
Köszi és üdv: Laci
you are welcomed! i beleive to help you with this info
thank you
