ZANUSSI TL522C
25 posts / 0 new
norbszt
norbszt picture
Üdvözletem
A fent említtet mosógépél az a probléma hogy bekapcsoláskor ajtózár lezár és elkezd szivattyúzni és csak szivattyúzik egész addig még ki nem kapcsolom a légsűrítőről nem piszkos csőbe belefújok akkor a vízszint szabályzó kettőt kattan ha így elindítom a gépet akkor is csak szivattyúzik de ha bekapcsolva fújok bele akkor a egyet kattan akkor megáll a szivattyú és elkezdi forgatni a dobot és fűteni is víz nélkül. Méregetem a vízszint szabályzót és nézegetem a servis manualt és a vízszint szabályzó D nevezetű (túlcsordulás kapcsoló) 3 csatlakóból a két szélső (1-2) mindig zárva van és a középső mindkét szélsőhöz szakadt (4-1 4-2) és ez minden állapotra érvényes (értsd belefújva is) én erre a vízszint szabályzora gyanakszom de nem vagyok benne biztos. Centrifuga programon a centírit elindítja. Szerintetek is vízszint szabályzó vagy más lehet?
husz03
husz03 picture
Szia.Volt egy hasonló hibám,bár az Elekrolux volt.A jelenséget a vízbeengedő elektromágnes menetzárlatja okozta.Szelepcsere megoldotta a gondot.Üdv:Péter
norbszt
norbszt picture
A mágnes szelep tekercs 168 ohmot mértem nem hiszem hogy zárlatos. Testre nem mértem.
krétaköz
krétaköz picture
SZia Testre,hogy mérnéd mikor a mágnes szelepbe csak a fázis és a 0 van bevezetve és mivel a szelepek műanyag burkolatban vannak igy a védőföldhöz nem is lehet köze.ÜDV:laci
norbszt
norbszt picture
Írtam hogy testre nem mértem most hogy mondod nem is tudtam volna. Upsszt
krétaköz
krétaköz picture
SZia Az tuti ZÁRLATOS egy mágnesszelep tekercs ellenállása 3-4k ohm között van. Az az ellenállás érték inkább a lúg szivattyú huzalellenállásának felel meg. Tegyél egy új szelepet és megy a masina.Üdv:LACI
norbszt
norbszt picture
Ok. Meg próbálom holnap esetleg még mit nézek meg?
krétaköz
krétaköz picture
Szia: ha megy a centri ahogy írtad ,és a szintérzékelő befúvásával a mosás ,fűtés(vízszint meglétét érzékeli) akkor szerintem minden rendben van.Üdv:laci
norbszt
norbszt picture
Szia
Így van ahogy írtad belefújok a vízszint szabászba kattan és úgy csinál mintha mosna csak ugye nincs benne víz.
Akkor szerinted mágnes szelep lesz a hiba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azzal egyetértek, hogy kiloOhm alatt nincs mágnesszelep !
Kapcsolj rá direktbe 230-at és meglátod, meghallod . Előtte egyik vezetéket húzd le róla és a gép konnektorját a hálózatból húzd ki.
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
SZia : egyet értek veled mert,ha direktbe rákötöd a 220v-ot és még ha be is húz a tekercs(168ohh menet ellenállás mellet)pár másodperc után forró lesz a mágnesszelep a menetzárlat miatt.Azért vigyázz a 220v -al ,hogy mikor hova nyúlsz.ÜDV:laci
krétaköz
krétaköz picture
SZia:az tuti,hogy zárlatos a mágnesszeleped,én még nem láttam k-ohm alatti 220v-os elektromágnest.És ahogy leírtad a gép működését más baj nincsen,esetleg a légsürítőt nézd meg,hogy tiszta-e ,ha már szét van szedve.ÜDV:LACI
Kari
Kari picture
Hello norbszt!
Mar joparszor elhangzott a Tanyan: altlagos menetzarlatot, ill. egy testre vezetest, nem tudsz egy sima ellenallas merövel megallapitani!...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem a pressostatba kell fújni , hanem a léggyüjtőbe. Az üst és a pressostat kapcsolat van zárva, ezért nem látja az üres üstöt a programmkapcsoló.
Üdv! Miki.
norbszt
norbszt picture
De ha lehúzom a csövet a léggyűjtőről akkor el kéne indulnia a gépnek nem? de nem indul csak akkor is szivattyúz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az SM-et nézve , ez timer motros programmkapcsolóval van megáldva, tehát ha lehúzott csővel kapcsolod be akkor vizbeengedéssel kell kezdenie.
Ha akkor is szivattyúzik , akkor a pressostat "veszéles szint"-et lát, vagyis túlöntést.
A pressostat üres szintjét mérd meg - 21 - 22 zárt állapotát.
Üdv! Miki.
norbszt
norbszt picture
Üdv Miki
Tehát a ha a servis manualba nézem akkor a felülöl a második és a negyedikre gondolsz az úgy emlékszem hogy az második kattanásra zárt első kattanásnál pedig a 12-11 zár én az utolsó három érintkezővel vagyok úgy hogy nekem gyanús mert mind a háromra jön vezeték de minden állapotba csak a két szélső mindig zárt nincs olyan állapot hogy a középsöre valamikor is kapcsoljon
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha alapból , csak szívattyúzás van , annak a szelephez nincs köze.
Ha a szelep zárlatos , akkor is kell búgó hangot adnia, csak nem birja megemelni a dúgót. Ilyenkor a gép áll és nem csinál semmit, csak várja a vízet. Persze egy idő után amperszag jön ki hátul, ahol a viz van rácsatlakoztatva.
A szivattyú folyamatos müködése a pressostathoz van kötve. Innen kell elindulni.
Üdv! Miki.
norbszt
norbszt picture
szia
én is így gondolom, azért gondolom hogy a vízszintszabályzó a hibás csak nem vagyok benne biztos mindegy holnap kiprobálom azért egy új mágnes szelepel ha igy is azt csinálja akkor csak a vizszintszabájzo marad vagy nem?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a vizszintszabálzó ad üres szintet , a szelepen meg kell jelenni a 230 Voltnak és nem szabad a szívattyúnak müködni !
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Szia :azt írta a a kolega,hogy a centri megy,az pedig csak üres vízszintnél megy tehát akkor mi a baj a vízszint szabályzóval?,tehát akkor a vizet be kellene engednie mivel üres állásban van.Tehát így is úgyis arra a köveztetésre jutunk,hogy a szelep rossz,szerintem a vízszint szabályzónak nincsen baja.ÜDV:Laci
norbszt
norbszt picture
Helló
Igazad volt mágnesszelep volt a probléma én azért nem gyanakodtam rá mert mikor bekapcsoltam és szívanyuzót akkor mertem rajta feszültséget de nem kapta meg a 230V-ot
Köszönöm a neked is és mindenki másnak a segítséget
No akkor megint tanultam
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha belenéznél az SM - jébe akkor nem kezdenél osztozni :D
A centri teljesen más részről indul. Ebben 3 szintes presso van.
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
SZia:én nem láttam az sm-ét,de akkor is az üres szintet figyeli szerintem akár hány szintű vízszint érzékelő van benne,mert a centri csak akkor megy, az én véleményem szerint.Mivel a vízben való centrizésnek nem sok értelme van,tehát ha üres szint megy akkor a víz felvételnek is mennie kellene,ha jó a szelep.ÜDV:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Természetesen ez így van . De a hiba bejelentés ez volt : "A fent említtet mosógépél az a probléma hogy bekapcsoláskor ajtózár lezár és elkezd szivattyúzni és csak szivattyúzik egész addig még ki nem kapcsolom"Ez a hiba pedig nem üres szintre utal. Persze megint tévedek , mint mindig.
Üdv! Miki.
