csatolttam a tévedését a rendszernek :)
ha a modul stimmel akkor le kellene irnod a hiba jelenséget mert van böven hozzá szerviz segédlet hogy milyen hibára mit cserélj vagy ellenörizd . Megpróbálhatnánk hátha összejön
CMF108A.. ELvileg ez van benne... A tcon is főpanelen van.. CLAA panellel..
Sajna eddig rajz nélkül még a tápokat se tudtam leellenőrzni..
Annyi a hiba, hogy bedugom, a led piros.. Bekapcs, relé kattan, led zöldre vált, majd 4-5 mp múlva relé katt, s a led vissza pirosra.. S ennyi...
szia
nekem szamszungot hoz rá a rendszer :(
Remélem tényleg igy van és belül tényleg samsung.
http://elektrotanya.com/samsung_le-27s71-b.zip/download.html
ezt hozza rá az euras
vagy megegyezik vagy valaki rosszul vitte fel.
misi
köszi
sajnos még csak nem is hasonlít...
L...
szia
misi
szia
Laci
Hello.
Itt két kép:
http://img45.xooimage.com/views/3/f/0/lcd-orion-002-1fbfb12.jpg/
http://img47.xooimage.com/views/f/8/a/lcd-orion-001-1fbfb26.jpg/
Üdv.: uniman
Ez valami Sharp/Toshiba származék, (ha az, amire gondolok, a main száma CMF108A) a tápról van rajzom, megkeresem.
Közben itt a tanyán is megtaláltam, a táprész elvileg megegyezik ezzel.
http://elektrotanya.com/rca_l32wd26d.zip/download.html
szia
Köszönöm, elvileg ez az...
Én sajna nem találtam meg ..
Nagyon szépen köszönöm...
Laci
