Medion 12434 mikróhullámú sütő
8 posts / 0 new
AliasJani
AliasJani picture
Az alább megnevezett hiba elhárításában kérném szíves segítségeteket!
Adott egy Medion 12434 mikró, kb két hónapja van nálam. Minap történt az eset, hogy a mirkóból rendeltetés szerű használat mellett fura, égett szagot adott ki. Nem hallottam, ill nem is láttam semmit, mert nem tartózkodtam a konyhában. Szerettem volna melegíteni ismét, de nem melegített! Látszólag minden rendben volt, minden ugyanúgy működött ahogy eddig, de elfelejtett melegíteni. Levettem a burkolatot és meglepődve néztem, hogy a N.F. transzformátor bemenő 230 oldalán az egyik vezeték mintha "lerobbant" volna. Minden más rendben van a beltérben, sehol egy égett nyom...
A kérdésem az lenne, hogy mitől ez következhetett be? Továbbá, ha kicserélem a hibás vezetéket, akkor rendben lesz e? Még soha nem szereltem mikrót.
Jani
AliasJani
AliasJani picture
Koszonom a segitseget mindenkinek!
Viszont meg mielott nekilatnek a szerelesnek, tudni szerenem azt, hogy mi vezethetett a vezetek megolvadasahoz. Tipp?
Elore is koszonom segitsegeteket!
Pal Janos
formasu
formasu picture
Biztosan láttál villanybojlerben, mosógépben hasonlót! Itt is ugyanazért olvadt meg a csatlakozó, mint azoknál szokott. Nem volt tökéletes a csatlakozás, az átmeneti ellenállás nagyobb volt, mint kellett volna, és az átfolyó áram hatására felmelegedett, majd megégett, megolvadt.
Üdv: formasu
Buhera01
Buhera01 picture
"mi vezethetett a vezetek megolvadasahoz. Tipp?"
Miki már leírta:"Feltételezem, "tökéletes" volt a csatlakozása és megsült."
"Magyarra fordítva" rossz volt az érintkezés és ezért túlmelegedett.
(Valószínű a sarut rosszul dugták az érintkezőre, és az nem a saruba, hanem a saru és a műanyag közé csúszott, vagy egyszerűen a sarut nem préselték rá rendesen a vezetékre...)
Üdv: Laci
davyrex
davyrex picture
Szia! Cseréld ki az elégett csatlakozót (sarut), ás a trafó primer oldalán található csatlakozást tisztítsd meg. Talán így működni fog. Üdv.
AliasJani
AliasJani picture
Ugy fogom csinalni, hogy a leegett reszt levagom, a vezeteket megblankolom, majd a saru tisztutasa utan az egeszet osszeforrasztom. Sajnos nem talaltam sarut, de meg vezeteket sem. Remelem ezzel a megoldassal is mukodni fog, ill nem fog meglepetest okozni.
Koszonom Nektek!
Jani
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a hálózati biztosíték ép, akkor egy 100-200 Wattos izzón keresztül kapcsold rá a 230 Voltot. Előtte a secunder HI feszültségnek húzd le a csatiját a traforól ! és a fűtésnek azt a vezetékét a magnetronról, amelyik a képeden egyszálas és bal oldalon van. Ezután bekapcsolod a 230 V-ot. A fűtésen 3.15 AC-t kell mérned, ha jó a trafo. A Hi kimenetet ne mérd!
Ha az izzó teljes fénnyel világít, meg kell mérni a trafo áramfelvételét, ha 1.5A alatt van, a trafo jó és kijavítva a csatlakozót , vagy összeforrasztva, visszaüzemelheted, működni fog. :D
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Szerintem Kolya61-től már megkaptad a választ. Én lehet, hogy mérések nélkül kijavítanám a hibás, elégett csatlakozót, és próba.
Üdv: formasu
