szia Transzduktor.
El is terjedtek a D osztályúak -a házimozikban.(SONY, 1000! W-os erősítő,5+1, 4x40x25 cm külméret, 3.15 A-es biztosítékkal)
A hangfalakban igazad van.
Hallottál már szólni planár hangfalat és bambuszmembrános hangszórót?
A hangváltók helyett pedig jobb megoldás a két-háromutas erősítés.
Az első motion-feedback megoldást pedig Philips csöves erősítőn hallottam.
Szevasztok!
Szerintem ez egy jó és mindenképpen jogos felvetés! Egy bajom van csak vele:borzasztóan leszűkiti a "megvetett", "korszerűtlen", stb. elektroncsöves alkalmazásokat, mivel kizárőlag a csöves erősitőkre koncentrál.
Holott ez a megvetett alkatrész rengeteg helyen működik/működhet:gondoljunk pl. a nagy teljesitményű, nagyfrekvenciás alkalmazásokra, a fotoelektron-sokszorozókra,az elektrolumineszcens kijelzőkre, a katódsugárcsövekre, röntgencsövekre, stb. Talán az ő lelkivilágukkal is érdemes lenne egy kicsit foglalkozni!
Köszönöm.
Eléggé telített lett a doboza, mivel két oldal külön tápegységet kapot.
ECL86 PP már sokkal egyszerűbb ..
szia
ez mind GYONYORU, szep munkat vegeztel gratulalok!!!!
üdv: SZÉP!
Milyen hibrid? Az eleje a csöves vagy a vége, netalán itt is - ott is?
Néhány kép a méréseiről.
Teljes kivezérlésnél, 8 Ohm műterhelés és komplex terhelésnél is mérve, negatív visszacsatolás nélkül.
Feszültség erősítést csövekkel valósítottam meg, vége félvezetős ( V FET buffer) NFB nélkül.
Nyákról kb.minden kiderül..
szia Transzduktor.
Szevasztok!
Pages
