Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
szervusztok
azt kerdeznem,a gyarto milyen tipusu ragasztot hasznal?
na,azt kellene hasznalni
...a tobbi csak alkimista kiserletezes,
miutan az egyik ragasztas utan masik proci kellett,azota csak csere
Szevasztok!
A sorkimenő ragasztáshoz szeretnék hozzászólni.
Ha még nem égett meg nagyon a sorkimenő, nagy eséllyel sikeres lehet a ragasztás. Fontos, hogy utána 1 napig száradjon.
A ragasztó anyaga ecet illatú átlátszó GUMIAM, világoszöld tubusban 500 Ft körüli áron kapható.
Előtte isopropil alkohollal tisztitás.
Van olyan 100 Hz Nokia ami már 7-8 éve igy működik.
A melegre olvadó rúd ragasztó alól kikúszik a nagyfesz, ez a ragasztási módszer nem volt eredményes.
Üdv.B Józsi.
Szia Soundcraft!
Én a tranyó alá használatos csllámlappal ill némi ragasztóval szoktam gyógyítani.
Üdv pluto63
Jó estét,
Jó néhány készüléknél kellett ezt a megoldást használnom és nálam az ilyen javítás többnyire bevált. Az ilyen műveletekre természetesen akkor kényszerül az ember ha a csere nem áll rendelkezésre vagy túl drága a készülék forgalmi értékéhez képest.
Egy két dolgot azért nem árt figyelembe venni.
1,A ragasztandó felületet alaposan meg kell tisztítani különben idővel leválhat ill. az eredmény nem lesz kielégítő.
2,A ragasztó anyaga is lényeges. A hot melt ragasztó nem igazán befutó és a cső sem mert a kúszó áramok ellen nem nyújt elég védelmet. Nekem az ecetsavas színtelen szilikon ragasztó jött be legjobban. Tudni kell azt is, hogy egyes ragasztóknál a színezék csökkenti az átütési feszt. Ezt a ragasztót az elektromos áramkörökre nem javasolt felkenni mert korróziót okoz, de a sortrafó anyagához nagyon jól köt ami lényeges.
3,Azt az alkatrészt amihez áthúzott pl kondi legalább 1 cm távolságra el kell távolítani. ( Min. megdönteni ). A vasmagnál ez természetesen nem kivitelezhető.
A ragasztót lehetőleg egyben kell felvinni még a bőrösödés előtt 1/2 -1cm vastagságban.
Amennyiben 1-2 órás üzem után sem hallható átpattogás nagy esély van arra, hogy évekig jól fog működni.
Sok sikert.
Tibor
Hello ! Én is próbáltam ragasztópisztollyal. Viszont ha van jó minőségű műgyanta az áltlában segít. kétkomponensű. Akkor érdemes ha a javítás másképp nem lehetséges. Esetleg nem éri meg. ÜDV. G.
Én ugyan nem vagyok szerelő, csak a saját készülékemet szoktam javítani. Egy Videoton készülék 15 évig működött nálam. Ez alatt az idő alatt, 3 alkalommal kellett sorkimenőt cserélni. Minden alkalommal a szonda kimenete körül égett át. És mivel szorosan a tekercs mellett van egy elko, természetesen oda húzott át. Rögtön eltávolítottam az elkót, akkor a vasmagot vette célba. Kimondottan erre a célra készített műanyaggal, és ragasztó pisztollyal ragasztottam , kimarva az elszenesedett anyagot. A Kőnig trafó bírta legtovább. Utoljára a sorvég tr. is tönkretette. Véleményem szerint nem éri meg kockáztatni!
Károly
szia
probalj meg beultetni masik tipusu trafot .Vigyazz a szekunder feszultsegekre!!!!!
Horváth Tibor
Rendben urak!
Köszönöm a válaszokat!
Egyébként a trafó 1142.5057 (3303) L11
Egy Daewoo TV-ből van.
Ha esetleg valakinek van ilyen ami használt de tökéletes, vagy ne adj Isten újat tud emberi árban akkor érdekel!
A TV tipusa DAEWOO 20Q1 (CP 370)
Van nekem egy Daewoo CP330-as sassziból származó DCF 2217L 6K2001-es trafóm (képcső hibás tv-ből),paramétereit nem ismerem,de ha megfelel, akkor a többit megbeszéljük.
Üdv. velding alt
Üdv'! Mégiscsak jó lenne tudni valami típust. Vidiknél ha még a kocka thomson trafó van benne, és a 4700mikróra húz át, nos kondi kivesz ,mondjuk a 1.5mikró160v-ra fektetve odaragaszt, lábakat dróttal beköt, trafót takarít, majd jöhet az FBS, de bőven egészen fel a kábelek tövéig és hadd menjen! SOHA NEM VOLT VELE GONDOM! Sokkal megbízhatóbb volt, mint a mindenféle himihumi utángyártott trafóutánzatok, persze ez főleg a kezdeti Kőniges próbálkozásokra igaz. Tény, hogy Nokia trafóval már macerásabb. Nagyfeszkábelt kivenni, egy centit levágni, lyukat pucol, SZENET KIVAKAR!! Kábelre kis fbs, összerak, FBS nem csak a lyukra, hanem bő nyállal a kábel köré meg a trafó oldalára is,de MAXIMUM FÉL CENTI VASTAGON, mert ha nem bír átkötni, belül taknyos marad és átég. EGY NAP SZÁRADÁS után még picit lehet rá kenni, és ha két napot kibír, akkor már két évet is. Működött még a Rovex belű OREGA trafós Vidiknél is, csak ott ki kellett venni a trafót, lepattintani a potikat róla és alá is kellett szmötyi, mert különben NÉHA bár működött, de pattogott mert a hajszálrepedéseken át-átütött a fókuszpotira. SOHA NEM CSERÉLTEM TRAFÓT, ÉS SOHA NEM VOLT REKLAMÁCIÓM. Azaz egyszer úgy összeégett a mellette lévő kábellel, hogy hasmenést lehetne csillapítani annyi szénnel. Annak persze neki sem álltam.P.S.: A minap javítottam egy eltérítőhibás Philips-et, öt éve úgy odacsapott a videó ic és a végfok közti kábelre, hogy kinyírta, meg a hangvégfok!!! ic-t is. Drága volt a tda, a gazda meg ismerős is, csóró is, hát az is kapott FBS-t. HATODIK ÉVE MÜXIK! Minél kintebb van, a trafó eleje felé a lik, annál nagyobb az esély a sikerre. Csak szépen, tisztán tessék dolgozni, és ha sok a hajszálrepedés, akár a fél trafót is át lehet kenni, de csak vékonyan, hogy ne melegedjen. Hajrá!
Cormyus
Attól függ hol üt át.Ahogy írod a nagyfesz nyaknál van a probléma(ezt újabbakon már magasított,vastagított nyakkal készítik),tehát emlékeim szerint ott van egy kb 13mm átmérőjű gyyűrű és abból jön ki egy vékonyabb szigetelő cső amibe megy a nagyfeszkábel.Én úgy javítottam az ilyet anno hogy 1-2mm er falvastagságú müa.csövet szorosan ráhúztam arra a vastagabb gyűrűre és felöntöttem nyakig olvasztott parafinnal vagy méhviasszal.Mikor tönkre ment nem ott ütött át. :)
Krizsán Zoltán
Én Mikrosütő nagyfesz bizti házát faragtam, hogy jól illeszkedjen, majd fbs-sel telenyomtam és úgy raktam fel a trafó kivezetésre. A kipréselődött fbs-t leszedtem kb 1 éve megy. A tulajnak természetesen jeleztem, hogy nem biztos, hogy jó lesz, de ez bevált. egyébként ez egy Vidi volt. Üdv. Krizsó
szia
nem erdemes vele foglalkozni,ha be tudsz szerezni masikat,idovel majd lehuz,es ki tudja milyen nagy kart okoz a keszulekben.NEM ajanlom!!!!!!!
Amíg nem tudsz újat, vagy bontott jót szerezni, lehet vele szórakozni, és be is lehet "foltozni" a lukat.Egy idősebb kolléga adta a tippet és nálam már többször be is vált.A műanyagrudas megoldás nálam soha nem jött még be.Nagyítóval meg kell keresni a repedést, kikaparni, vagy kis kézi Multiplex.-el kiköszörülni, majd FBS-el jó alaposan beragasztani.Meg kell várni természetesen a "kötési" időt.Ha másnak csinálod, el kell mondani a kockázati tényezőket, közölni kell a szomorú valóságot, ez ideig óráig bírja csak.Igaz én tavaly ragasztottam be egyet, a tulaj szerint még bírja.
Tónió
Tapasztalatom szerint a régi kétkomponenses epokitt is bírja a nagyfeszt is, és a meleget is.
Üdv: formasu
Ha Videoton TV-ről van szó, én nem próbálkoznék vele, mert kicsi az esély a javításra, azok nagyon ki szoktak repedni, és közel a kondi, ahová átcsattognak!
Volt egy Philips TV-m, ahol kifújt a nagyfesz a trafóból. Ragasztópisztollyal próbálkoztam, kevésbé, de utána is kifújt! Letisztítottam, és epokittel jól bekentem, majd száradás után tettem még rá ragasztópisztolyból is. Két éve hibátlanul működik.
Üdv: formasu
"Próba, cseresznye!"
Van akinek bejött, nekem tartósan még soha.
Akkor szokott átütni, amikor a sokszorozó meghibásodik, és megnő az AC komponens a kimeneten.
Fülesmester
Én már csináltam :)
Ezer éves National (Panasonic) Tv áthúzott, illetve kilukadt az egyenrángatós részénél.
Na most ebbe nem lehet kapni, maga a trafó kinézete is érdekes.
Szépen letakarítottam, melegragasztó és azóta is jó :)
Pityesz
A legnagyobb baj akkor lesz, ha elkezd csattogni, és viszi a procit meg ami az útjába akad! Magam részéről én cserélni szoktam az olyan trafót, amelyik csattog.A ragasztózást kontármelónak tartom!!!
Laci
Csak magadnak! Ha kigyullad a tv és gáz van akkor rádverik a balhét!
Én is csináltam már és működött, de csak fenntartásokkal.
Üdv.: Ízirájder
Ez igaz :)
De mivel én nem vagyok szerelő, mindig csak magamnak csinálom, ha van ilyen hiba :)
Pityesz
"De mivel én nem vagyok szerelő, mindig csak magamnak csinálom, ha van ilyen hiba"
Majd utána "ártatlanul" eladod a saját TV-det...
Üdv: Laci
Szi!
Amit elvisznek abban nincs ragasztott trafó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pityesz
Szerintem: NEM! Illetve, ha mégis:"több a leves, mint a hús"!
Én is csiáltam már ilyet, volt, ami bejött, volt, ami nem. Ez azon is múlik, mennyire van összeégve az a hely, ahol átcsattogott. Egy biztos, nagyon gondosan ki kell takarítani, és ha jól megnézzük,nagyítóval, akkor azért többnyire látszik, hogy maga a burkolat mennyire van elöregedve. Ha nagyon sok a hajszálrepedés, kicsi az esély, hogy jó lesz. Ha jó állapotú a ház, és kezdeti stádiumban van az áthúzás, jó eséllyel lehet javítani. Az is lehet, hogy belül is át van égve valahol, ami nem látszik. Én a kétkomponensű, kikeményedő ragasztóval csinálom, aminél nagyon kell figyelni a megfelelő keverési arányra, mert ha nem jó, akkor lágy marad, sokára keményedik ki, nem az igazi. VT -nél a nagy kondit is eltávolítom a biztonság kedvéért. Ha elkészült, utána pár napig járatom a készüléket. Ha kibírja, nem is jön vissza. Ami nem az igazi, az azért mutatja magát. Az ügyfélnek azért illik jelezni, hogy javításról van szó, mert így korrekt.
Horváth Tibor
Nekem egy körülbelül gombostűfej nagyságú, szinte alig észrevehető helyen fújt ki.
Hogy értsem hogy takarítsam ki?
Ki kell kaparjam ott kicsit?
de mennyire?
Igazából nem igen látszik hogy el lenne szenesedve, inkább csak egy kis pontszerű pupocska van a burkolaton.
Szia.
Addig kell vésni-fúrni-faragni, amíg a törmelék-forgács tartalmaz elszenesedett anyagot. Inkább egy kicsit többet, mint kevesebbet.Lehet pl. fogorvosi fúróval is, én váletlenül jutottam hozzá, nagyon jó. Ha fogorvoshoz kerülsz, az elhasználtat lehet, odaadja, nekünk az még nagyon jó. Azért is érdemes egy picit nagyobbra csinálni a lyukat, meg persze aztán egy kicsit érdesíteni, mert a ragasztó jobban köt hozzá.
szia: erre nyákfúró is használható, maróbetéttel.
Azt a púpot tüntesd el. és a lyukat egy hegyes valamivel takarítsd ki, utána lehet a szigetelés.
Üdv: formasu
Horváth Tibor
Hát uraim egy szikével megkapirgáltam , de olyan pici volt a luk, hogy miután az ici-pici púp lepattant, szinte szabad szemmel alig látható hajszálrepedés van csak, további szenesedés nem látható. Talán szerencsénk volt, mert az elbeszélésből hallva kölétözés után az új helyen bekapcsolták, volt egy csatt és többet nem próbálkoztak. Utána én kapcsoltam be izzóval és ugye láttam mindjárt mi a baj és én sem próbálkoztam többet. Valószínűleg ezalatt a két áthúzás alatt nem volt ideje elszenesedni annyira. Lepucoltam alkohollal és megkapta az FBS-t.
Ma még kap egy adag melegragasztót második rétegként, aztán usgyi, és ugrik majom víz! Sajnos cseredarabot jelentős gyűjteményem ellenére sem találtam eddig, a TV piaci értéke kb. 5000,- ft, tehát az új sortrafó nem játszik, mivel az maga 5000,- lenne ha lenne a HQ-nak és még akkor egy BU2508-as sortanyó aztán már ott is vagyunk hogy majdnem 6000,- az anyag. Esetleg ha valakinél addig is felbukkanna tipusazonos sortrafó vagy donorkészülék, az érdekelne!
