Elektrolux PE2 porszívó/Ikeás kivitel MEGOLDÓDOTT
9 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Az öcsém birkózik egy ilyen porszívóval,nem szabályozott a ford.szám szabályzója,elszakadt a poti benne.Csere után működik a motor ,de érdemi szabályozás nincs,inkább csak bekapcsol vagy leáll a tekergetésre.Megnéztem én is,hogy segítsek neki,de nem sokra jutottam,látszólag minden alkatrész jó,de az egész mégis rossz.Szkópon nézve a triak gyújtó impulzusa nem tologatható.Ha volna valakinek rajza a szabályzóról vagy ismeri a gyújtó kör működését,kérem segítsen.Köszönettel Reparator1
reparátor1
reparátor1 picture
Több napos szívás után sikerült megjavítani a szabályzót.Korábban jeleztem,hogy a szakadt potméteren kívül minden alkatrész kimérve jó,de az egész együtt üzemképtelen.A megoldást egy másik,nagyon hasonló szabályzó adta,abban a tranzisztor BC556 volt,az enyémben BC640.A kettő nagyjából egyforma paraméterekkel rendelkezik,de a bekötése más,a B/E fel van cserélve.Valaki korábban javította a gépet,cserélte a tranyót,és az ment kb.80%-os fordulaton,amig el nem szakadt a poti.És innentől kezdtünk szívni,de rendesen...
Üdv,még egyszer köszi a segítséget Miki,Reparátor1
kolya61
kolya61 picture
Szia Reparátor 1!
Szívesen, máskor is.
Örülök , hogy sikerült ! :oke:
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az esetek 90 százalékában , nem viszik túlzásba a kapcsolás bonyolításával, a sémák diac-triac fázishasításos szabályzók.
Üdv! Miki.
File csatolás:
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi Miki,ez is hasonló kapcsolás,csak raktak még mellé valami tranyós cicomát.Mindent jónak mérek,de nem tudom tologatni a fázis hasítást.Küzdök tovább,köszi a segítséget.Üdv.Reparátor1
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor úgy néz ki a dolog, hogy a kapcsolásod, a maradék 10 százalékból való. :D
Van itt még két rajz , de itt is a tranyók a diac funkcióját helyettesítik, a KT117 pedig egy ú.n. egyátmenetes tranzisztor, nem tudom nálatok mi a neve.
Most ugrott be , hogy volt már nálam olyan gép , ahol tranyókkal LED-eket kapcsoltak be.
Üdv! Miki.
File csatolás:
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi a rajzot,de ezek kevésbé hasonlítanak rá.Holnap megpróbálom kirajzolni,mert esz a fene,hogy nem tudom megcsinálni.Nem egyátmenetes tranzisztor az oszci,hanem ahogy először írtad,kondit sütögetnek ki a diakkal,de ott van valami csavar a dologban,hogy a kondi alja valahova diódákra megy.A ki/be kapcsolás pedig ha jól nézem,a kondi rövidre zárásával történik.Van benne egy BC640,nem értem a szerepét.A dühítő az,hogy van triger jel a triakon,csak nem tudom tologatni,bármit csinálok.Természetesen a félvezetők cserélve lettek ugyan arra a típusra,ami benne volt.
A panel nehezen áttekinthető,vannak benne nem használt alkatrészek, a fólia végén nincs semmi,üres konnektora fut ki,vagy egy átkötés rövidre zár két ellenállást..Ha sikerül megfejtenem a hibát,megírom!Üdv.Reparátor1
Attee
Attee picture
Nálunk is ez a neve, (egyátmenetű tranzisztor) illetve egyszerűen az angol rövidítéssel UJT. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: unijunction transistor. Más néven: utálatos félvezető.
