ACER AL1714 LCD monitor
15 posts / 0 new
mehringa
mehringa picture
Kedves kollégák! Ritkán foglalkozva TFT-vel kérem tanácsotokat! Az ACER AL1714 monitor normálisan indul (kifogástalan világosságú és szinű ACER felirat) de utána a számítógép képe "túlvezérelt" jellegűen világos, a fekete világosszürke. Ugyanakkor az OSD menüt kérve az kifogástalan világosságú és szinű az általa elfoglalt képtartományban.. Cseréltem a main-board panelt, a jelenség változatlan. E pontnál kérem tapasztaltabbak segítségét!
Köszönettel: mehringa
gapati
gapati picture
Kár, hogy nem lett kitárgyalva a hiba oka! Nálam is van egy monitor (ACER AL1916), pontosan ezeket a hibákat pordukálja. A tápban puposak voltak a kondi, de a csere sajna nem oldotta meg a gondot. A csövek szemre jól világítanak, de a kép mintha túlvezérelt lenne. Az OSD menü kis ablaka az teljesen rendben van. RESETet nyomva kb 2mp-ig tökéletes a kép, aztán túl meleg tónusúvá válik. Tudnátok segíteni, hol keressem a bibit?
Még a factori resetet megpróbálom előcsalni valahogy a szervízmenüjéből.
Köszönettel: Gapati
gapati
gapati picture
magamnak válaszolva, eeprom csere. :)
gbenyov
gbenyov picture
Tehát
a képernyőd és a képernyő teljes vezérlőrendszere HIBÁTLAN!
A hiba a bemenetek és a képernyővezérlő között keresendő.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Tibor239
Tibor239 picture
Szia.
Amennyiben a szervízmenüt nem tudod előcsalogatni, akkor tegyél bele egy üres eepromot. Egy próbát megér.
Üdv: Tibi
Jantsika
Jantsika picture
Üdv !! Már tettem bele üreset, de azzal nem indul. Van egy elvileg jó tartalmam is, de azzal is ugyanazt csinálja. Érdekes egyébként , mert ha nyomok neki AUTO CONFIG-ot , két másodpercig megtalálja a jó beállitásokat, de utána bezöldül. A fényerőt meg a kontrasztot max-ra állítja. Azért köszi !!
gapati
gapati picture
Mert nem tudja elmenteni az új beállításokat az eeporomba. Nekem elindult egy üres eeprommal, és jó lett.
Üdv: gapati
spellfire
spellfire picture
Hali!
Sajnos nem találom hogyan lehet belépni a service menübe :(
Szerintem régen sem találtam meg, csak próbálkoztam...
Ha lenne itt valaki, aki tudja....
Bocsi, hogy nem tudok segíteni.
Üdv: Laci
gapati
gapati picture
Igen, ez nekem sem sikerült, pedig végigpróbáltam az összes lehetséges kombinációt. Lehet, hogy nincs service menüje.
Üdv: gapati
spellfire
spellfire picture
Találkoztam már ilyennel. Szerviz menü, majd factory reset. Vagyis alapra kellene visszaállítani a szín, kontraszt, fényerő, stb beállításokat.
Üdv: Laci
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! Nálam is van egy, csak annak zöld a képe. OSD jó, kábelek kizárva. Megtennéd hogy a szerviz menübe bejutást kicsit részletezed !! Köszi!
spellfire
spellfire picture
Sajna már nem tudom fejből. Valami olyasmi volt, hogy kikapcsolt állapotban nyomni kell a menu+le vagy fel nyilat és így bekapcsolni. Nagyon halványan emlékszem, megpróbálom megkeresni a neten, valahol le volt írva...
Üdv: Laci
Tónió
Tónió picture
Én megnézném a kijelző vezérlését, a minap én is belefutottam egy hasonló hibába, ott a kijelzőt összekötő kábelnél volt a hiba, igen virított a kép, egyébként a "menü" itt is tökéletesen kontrasztos volt.
Tónió
mehringa
mehringa picture
Kedves Tónió, és mindenki, aki segíteni próbált! A monitor mindkét vezérlő panellal ugyanazt a hibát adta, alacsony a valószínűsége, hogy mindkettő ugyanolyan hibás, a bemenet is ezen van, az eprom is. Az LCD-vel összeköttetést üzem közben nagyító alatt oszcilloszkóppal vizsgáltam, ekkor a megcsúszó mérőcsúcs kis füsttel előállított egy vonalhibát, ekkor úgy döntöttem, hogy iskolai bemutató eszköz lesz a monitorból, mivel tanítok, vagy ha kéri egy érdeklődő diákom, odaadom neki. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
sanyika45
sanyika45 picture
Másik monitor azon a gépen jó képet ad?
Talán kábelszakadás vagy kontakthiba a vga csatlakozó és a processzor között valahol.
sanyika45
