Lehet, hogy lehetőség nyílna cégemnél egy oszcilloszkóp beszerzésére. Jó lenne kihasználni! Ehhez szeretném a segítségeteket, tapasztalatotokat kérni!
- feladat: egyszerűbb mérések, amik egy ipar területén előfordulnak: tirisztoros aksitöltő, kapcsiüzemű tápegység, néhány MHz-es órajelű procis dolgok...
- lehetőleg 2 csatorna
- digitális-analóg mindegy (?)
- lehetőleg hordozható vagy legalábbis 20 kiló alatt legyen :D
- lehetőleg önálló műszer legyen ( nem igazán rajongok a számítógépes szkópokért)
amiknek nagyon tudnék örülni:
- könnyen fogó, stabil trigger
- nem szükséges hogy gomberdő legyen rajta, de nem szeretném a "POWER ON/OFF"-ra leredukálni az előlap tagoltságát.
- alapjában véve könnyű, egyértelmű kezelhetőség
- esetleg valami legalább kezdetleges szintű tárolási funkció
amik főbb, döntő szintű kitételek:
- költségérzékenyek vagyunk :D pénzösszeget nem tudok mondani, de nagyvonalakban -gondolom- 100-250e-ig bezárólag, pont ezért minél több lehetőség felsorolása lenne a cél. Mivel főnököm műszaki szakember is, ezért nem lehet megvezetni, úgyis alapból az árakat fogja nézni és mást nem :D
- lehetőleg számlaképes beszállító (lehet akár külföldi is)
- rendkívül nagy előnyt jelent, ha átutalásra adja a számlát. (természetesen NEM szélhámos cég vagyunk!)
Összegezve: Ki milyet ajánl?
Imre
HELLO
Az alabbi linken van nehany tipus , nekem az akcios 150 Mhz-es re faj a fogam...
http://www.tipa.eu/sk/osciloskopy-generatory/c-1164-p-2/
Lassu viz partot mos, mondja a kozmondas... :D
Igy 44 het elteltevel, ugy nez ki a dolog, hogy a vezetes megis belatja, hogy csak kell egy digi szkop a javitasokhoz. Hosszas merlegeles utan a Tektronix TDS2001C lett a kiszemelt aldozat.
Feltetelek voltak:
- legalabb 2 csatorna
- megbizhato fejlett trigger
- USB-s pendrive-ra mentesi lehetoseg
- tobb oran keresztuli jelmentesi lehetoseg (datalogger v. roll mode) ritkan elofordulo zavarok, impulzusok "felfedezesere"
Nezegettuk meg a Lecroy-nak a legkisebb, Waveace 101-es szerkezetet is, azonban senki nem tudott biztosan nyilatkozni, hogy tudja a keszulek a tobb oras megfigyelesi modot, vagy sem. Igy ez kiesett, pedig -talan- profibbnak neztek ki a parameterei, szolgaltatasai. Tovabba egy kicsit a Tek mellett szolt a "timelife" garancia.
Koszonom az utmutatasokat, remelem jol osszeszokunk majd a szkoppal!
Udv!
Imre
Talán ez is megteszi. Hasonlót akartam, de nem jött össze.
http://www.tme.eu/html/HU/digitalis-dso-oszcilloszkop-7-os-lcd-vel/ramka...
Szia !
A Tektronix elég jó ár/érték arányú, per pillanat akció is van a szkópjaikra.
A TDS2000 sorozat jó árban van.
http://www.foldertrade.hu/
Üdv! Luki
Szervusz Imyke!
Hordozható készülékekben igen erős a FLUKE.
Érdemes szétnézni a választékukban.
exGelkás
