Adott egy olcsó ESCO ETF1000.50EH 4lapos tűzhely. A lapok 3 fokozatúak. Sajnos kettő már megadta magát és csak az egyik fűtőszála műkszik. 170 és 140 átmérőjű lapok vannak benne. Ezt a hulladék típust sehol nem ismerik, miféle lapot érdemes beletenni. Az orczy alkatrészboltban láttam 1-2 ezerért lapot de nem derül ki a képről, hogy hány fokozatúak. Hol érdemes körülnézni?
Köszi Laci
2009, August 5 - 08:25
#1
Meggyógyítottam a fenti tűzhelyt. 3800ft/db áron kaptam az orczy áruházban lapokat pont beleilletek csak a sarukat kellett lecsípnem és bekötni az új lapokban lévő csokiba.
A képeken a régi lap aztán bontva, a hiba jól látható. Mindkét lapon ugyan az a pont ment szét. Kiiktatva a hibás fűtőszálat egy szétszedett csoki belsővel kivezettem a jó véget, csillámot a biztonság kedvéért leszorításnak tettem be. Így nem tud ugyan 3 fokozatot 1500W max de jó lehet, műterhelésnek, előtétnek vagy simán gyertyaöntéshez, elég meleget ad 280W+190W.
Üdv Laci
Szia Laci!
Ha tud 240 fokot, reflow-padnak is használhatod egyoldalas nyákhoz. Esetleg hideg téli napokon ülésfűtésnek :-)
Üdv: Jácint
Mivel 2db van az egyiknél tervezem a hőszabályozhatóságot beépíteni. Ma kipróbálom meddig melegszik.
De tojásfőzőt azért mégsem csinálok belőle! :evil:
Üdv Laci
Egyedül a sininél találtam lapot de nehéz képről megállapítani beszerelhető e. A másik gondom, hogy az eredeti 3 fokozatú ami kapható az meg sima egyszálas. 1000W-os fűtőszál ha betennék a kapcsolóhoz az egyik állásba egy combos diódát akkor mehetne félgőzzel így legalább két fokozatú lenne. Szerintetek jó az elképzelésem?
Laci
Szevasz.
Egy egyszerű triacos teljesítmény-szabályozót sem lehet probléma beleépíteni, akkor tényleg "profi" lenne.
Dávid.
Ha ér annyit, miért ne! Így a kapcsolók is kímélve lennének, mivel csak a triakot kapcsolgatnák. Jó ötlet.
Üdv: Jácint
Szia Laci!
Igen jó az elképzelésed, csak valóban jó combos diódát használj! :yes:
Hajszárítókban is gyárilag alkalmazott módszer.
Üdv Tibi.
Szia.
Esetleg SINI?
http://haztartasigep.sinilap.hu/suto_tuzhely_alkatresz/tuzhely.html
Dávid.
