KLS-EE32HK inverter indítása--> OZ9966SN adatlap, vagy bármilyen rajz kerestetik
15 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy ilyen állatfajta: KLS-EE-32HK Ez egy 32" inverter board, ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1100163.JPG
Egy törött LCD kiváltásakor kellene ezt elindítani. Az eredeti kijelző helyett csak ilyen van. (Van egy jó LCD panel rossz inverterekkel, rossz kasztnival, rossz mainnel... illetve egy teljesen jó inverter, jó main, jó bél, rossz kasztnival )de ilyen inverterrel A baj az, hogy a donorban a T-CON-ról megy egy szalagkábel az inverter board-ra, ebből 2 GND, 2 pedig "valami". A T-CON nem rakható át, mert nem azonos az LCD panel fele menő csati.
Eredeileg a T-CON vezérli az invertert, helyesebben indítja, mert kép van, de háttérfény nincs.
A fényerő, meg enable az jön külön a tápcsatin, így nem is értem, mi ez a kanóc a T-con fele.
A donor kijelző/Tcon: LC320W01-SLA1
Minden más teljesen azonos.
Hogy lehet ezt a tetvet elindítani? A képen a tápcsati mellett van egy CN3 csati. Az IC típusa OZ9966SN a boardon.
köszönöm!
mindigehes
mindigehes picture
Korai volt az öröm.. Összeraktam, ment egész este. Majd kikapcs több óra után. Reggel bedugom, bekapcs, hang van, háttér nincs. No fene.
4-5 bekapcsolásra készenlétből elindult, és megy szépen. Amikor nem megy, csak a háttér nem megy.. maga a TV tökéletes..
Mi tud ilyet? Ütögetésre, kalapálásra nem reagál, és mivel magától indul csak el egyszer, így a melegre sem..
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ezt produkálta a nálam levő ilyen inverter is,amiről irtam. Megmelegitve a panelt elsőre indult. Ha van időd melengesd kis területenként hátha rátalász mi okozza. Amit én tapasztaltam az úgytünt hogy a startidő lejárta után sem gyujtotta a csöveket,ezért a védelem lelőtte az ic-t. Melegités után simán bekapcsolt. Sajna nem volt időm foglalkozni vele mert a gazdi néhány órát adott csak a javításra,de mivel melegedés után nem produkálta a hibát,nem is volt mit keresnem. Visszaadtam neki hogyha ilyen sürgős akkor csak kapcsolgassa ahogy eddig,majd csak elindul. Az kis kábel meg a dinamikus kontraszttal függhet össze,háttérfény és fényerő szabályzás képtartalomtól függően. Ráadásul mikor lehúztam úgytünt stabilabban indul az inverter. Üdv!
mindigehes
mindigehes picture
Hát ilyen pechem nem lehet ezzel az elátkozott rohalmazzal, hogy még a donor inverter is rossz..
Találtam egy ilyet:
http://monitor.net.ru/forum/topic279492-32.html
vagy "magyarul":
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&js=n&prev=_t&hl=en&i...
jól fogom fel, hogy az IC 15-ös lába a time outhoz tartozó időzítő? és a 10K jelen esetben kiiktatja, vagyis húzza a csövet a végtelenségig? Csak így meg ne szakadjon a nagyfesz kör, mert annak csúnya vége lenne... Tegyek be 10K-t, és bízzak a csodában? :)
mindigehes
mindigehes picture
Nah.. kipróbáltam. Bele a 10K, de itt eleve az volt a megoldás, hogy + táp fele 100nf, ez volt a teljes időzítő tag.. Semi változás a 10K-val sem. Kínomban elkezdtem melegíteni, és valóban, melegen indul, hidegen nem. Sikerült bekorlátozni a hiba területét kb. Ez pedig a betáp oldalon lógó kék LED-del felépített áramkörrészlet, ami áll egy SOT23 tokos "valamiből", egy SMD diódából, 2db ellenállás, és 1db smd kondiból. Ebből értelemszerűen a kondi a gyanús, de érték természetesen nincs.
A jelenség oly jellemző, hogy amikor le van hűtve fagyi spray épp, hogy elpárolgott, kattog, nyekereg, sivít a trafó pár, majd kikapcsolom.. Ha fel van "forralva", akkor egyből indul.
Nincs valakinek RAJZ ehhez a tetű IC-hez? adatlap, más inverter kapcsolás, bármi.. OZ9966SN, de adatlap sehol. Fogalam nincs, mit csinál ez a LED-es részlet, és milyen érték a kondi.
csendben jegyzem meg, hogy ilyen pechem is csak nekem lehet, hogy szerzek egy donort, amiben törött kijelző ellenére rossz az egyetlen alkatrész, ami kell :)
zsugori
zsugori picture
Szia mindigehes
Itt ebben megtalálod az OZ9966SN-t 34.oldalon
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb.pdf/download.html
mindigehes
mindigehes picture
Huhh! Köszönöm! Ez már jó alap! :)
Bár ebben nincs ez a LED-es talán ?lágyindítás? megoldás, de az IC funkciói legalább kiderülnek! Kutakodok én is tovább, hátha találok az én változatomhoz is.
Amikor megy az inverter, megkapja a távot, a kék LED teljes fényre vált, a csövek indulnak, majd elhalványodik a LED, csövek maradnak bekapcsolva. Amikor nem megy, akkor a LED világít, majd halványul, de a csövek nem gyújtanak.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Az enyémben még az a bizonyos kék led is mintha fáradt lett volna. Hidegen mikor már kivettem,fél perc kellett neki hogy világítani kezdjen. Egyébként én is arra gondoltam hogy a led-es körnek köze van a bekapcsolási időzítéshez, de a korlátozott idő miatt soha nem derült ki mi a szerepe. Üdv!
zsugori
zsugori picture
Szia
Szivesen
van még egy párban ebben is említik(VIZIO VX37L HDTV10A REPAIR)
LG LC370WX4-SLA1
sylvania ld370ss8
emerson lc320em82
6632L-0457A
KLS-EE37HK
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09100618404791.pdf
http://elektrotanya.com/sylvania_ld370ss8-m.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/emerson_lc320em82_sm.pdf/download.html
mindigehes
mindigehes picture
Megy.. De nem fogjátok elhinni...
Szétszedtem a nem törött kijelzőt, millió csavar, millió patent. Cső kipattint, kis próba inverterről világít, vissza, világít mind. Hmm.. Akkor most ez is jó? Nem tudván tovább, összeraktam. Mivel az inverter nem az eredeti felfogatási pontokra volt fogva, és alatta volt a hővezető lapka, nem kapott földet a kijelző hátlapja. De hogy minek neki? nem tudom. Egy krokicsipesszel tettem rá földet, és megy. Azóta is.
Minek föld a kijelző házára? Nem a TV fém vázára.. Csak a kijelző hátára... Nem értem. Kíváncsi leszek mi lesz vele.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Olyasmi ez, mint régebben a rapidstart fénycsövek, amikor is a gyújtást elősegítették egy nagyméretű fémlemezzel vagy a csőre felvitt vezető bevonattal. Valószínű így jobban ionizálódik a gáz és a gyújtófesz lecsökken. Ilyesmire gondolok...Az is lehet,hogy az inverternek is kell kapni földelést, meg a T-connak sem mindegy...a fene se tudja ezeknél...
TamásBP
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ebben nem az a tepsiszerű fénycső van? Amiről csak két csati jön ki? Mert az sűrűn rossz. A T-conról megy amúgy a fényerő és az on-off láb, daewoo LCDben láttam ilyent, ott pl a táp felől be se volt kötve ez a két láb. Amúgy szerintem itt sincs, csak ki van építve a helye...
TamásBP
mindigehes
mindigehes picture
De, 2 csati jön ki, a csövek párhuzamosan vannak a töröttben, azt szétszedtem. Most esek neki a nem töröttnek., de millió patent meg csavar fogja :) A nem törött is teljesen azonosan néz ki. az is ilyen... (remélem..) hamarosan többet fogok tudni.. Az biztos, hogy mérve nem vezet át a föld fele, vagyis elégve nincs a ház fele belül.. Olyannal már találkoztam.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ha lehagyod azt a kábelt attól az inverternek mennie kellene,tudom mert már próbáltam. Az inverternek lesz ott bánata ha nem tudod bekapcsolni. Üdv!
mindigehes
mindigehes picture
De a rohadt tetű megy a törött kijelzővel. Azzal világít... Tápok rendben... Mi ez a kanóc?
