megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
Jó estét,
úgy tűnik megszületett. Egy kollega volt szíves kisegíteni egy CXA hibás modullal. Áttettem az elcseszett panelról a CXA-t és lőn világosság. Őszintén szólva féltem hogy éppen az új CXA IC-t sütöttem meg az előző cserénél, de tulképpen ezzel szerencsém volt.
Köszönet mindenkinek, a konzekvenciát levontam...
Tamás
kicseréltem a problémás kondit. Most beépítettem. A helyzet annyit változott hogy a függ eltérítés teljesen szabályos időközönként leáll-elindul. Képtartalom nem jelenik meg, csak feltekert G2-vel tudom követni a függőleges eltérítés pulzálását.
Továbbra is keresek ilyen modult ha volna...
AA95-03156C
Tamás
Hi!
Írtam az onlinére.
-1
szia Tamás!
eetleg nem tudnád nekem egmondani hogy honnan sikerült neked 1ilyen ic-szerezni?
mert nekem is szükségem lenne egy ilyenre mivel ugyan ezzel a problémával küzdök!
elöre is kösz
Én a HQ-tól vettem. Nem hamis, mert többet is megcsináltam ezzel a hibával az elmúlt hetekben. Ez is jó lenne ha nem
basztamrontottam volna el....Üdv.
Tamás
A stílus!
Kalex
köszi, megpróbálok szerezni 1et én is.
majd szólok mi lett a végeredmény....
Jó nagy barom vagyok. Megsütöttem a 48. lábon lévő fóliakondit hőléggel.... csere aztán próba...
Tamás
Hello!
Alufoliával nem szogtad kitakarni a ic körüli alkatrészeket?
Nekem egyszer elpukkant egy elektrolit kondi levit 3-4 smd ellenálatot azota alufoliázok.
Nem szoktam kitakarni de azután úgy lesz... párat már cseréltem de eddig nem volt gond. Az igazi captonszalag lenne. Apropó, hol lehet rendelni ilyent?
Tamás
Szia Tamas!
Sztem tevedsz, mert a Kapton ugyan jo hö es elektromos szigetelö, de ide itten inkabb a hö visszaverödeset megoldo anyag kell, s az az Alu folia!
Gondolj pl. a müholdak termikus szigetelesere is, valamiert azt sem Kaptonnal oldjak meg, pedig van nekik, hamar az ö celjaikra talaltatott fel :-)...
Kari
Szia,
melóhelyemen hőléges munkáknál a műanyagcsatlakozókat captonszalaggal takarjuk ki, ezért arra gondoltam. No és persze hozzáragad a védendő felületekhez.
Tamás
Szia Tamas; Te tudod en csak a fizikai oldalat emlegettem!
Egyebkent öntapados Alu-folia/szalag is letezik, haman mindenkeppen tapasztani szeretnel :-)
Kari
szia
forraszd at a panelt!
Átnéztem nagyítós lámpával, az IC-t flux-szal és hőléggel raktam fel. Nem forrasztási hiba, ez bizony alkatrészhiba....
Tamás
nos... akkor keresnék egy ilyen modult, akár javításra szorulót is. Ha valakinek volna, kérem jelezze...
AA95-03156C
Tamás
Üdv Tamás!
-Első lépés:a végfok IC tápjait/+,-/ellenőrizni,a körben 100mf-os kondenzátorok/2db/cseréje
-Második lépés:a zéner diódák ellenőrzése
-Harmadik lépés:a processzorból kijön-e a meghajtó jel.Ennél a típusnál az IC erősen melegedni szokott.
Üdv:karcsibacsi
A függ tápjai megvannak. majdnem biztos hogy műhiba, ugyanis javítás előtt ment a függőleges. Kiguberálom a rajzból hol kell kijönnie a meghajtó jelnek.
Tamás
