Sziasztok! MEGOLDVA!
Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás.
A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80!
A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek?
Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40)
Üdv. Gege
Lehet jó a táp ic, ha a 0.22 Ohm nem szakadt el. Ha az NCP1200 3. és 5. lába és a test között nincs zárlat, akkor megúszta.
De megmérheted szókppal fet nélkül is hogy az 5. lábon indítgat -e. A dióda szerintem is 1N4148 lehetett.
Nem lehet a dióda közönséges 1N4148, illetve, ha SMD, akkor LL4148?
A tápIC-t (NCP1200AP40) illetően nagyon ne bízz benne, de lehet szerencséd...
De ha rossz, HQ-nál van, nem kell izgulni:)
LL4148 az lehet, a d80 meg a tokozásra utal. 0,22ohm megvan, ic látszólag nem zárlatos.
A rajzon ez van 4148D80.
Szép dolog a remény és mint tudjuk az hal meg utoljára... legalábbis biztosan a táp ic után jóval.
Vagyis ne nagyon reménykedj a táp ic-t illetően. (szerintem)
A fet véletlenül nem inkább 3264???
Üdv, Z.
De igen 2sK3264. Szerinted jó lesz helyette a UK2996?
Bevallom én még csak STP7NK80ZFP-t raktam helyette, de ez is jónak tűnik, nagyobb teljesítményű.
Üdv, Z.
