Üdvözletem!Van egy Thomson 28DK25E típusú tv készülékünk,egy pár napja készenléti módban a piros led folyamatossan villog.A hálózati csatlakozó ki-be húzásával meg szünt a villogás.Kérdésem ez valami hiba üzenet?Mert egyébként a készülék tökéletessen működik.A válaszokat előre is köszönöm.woren
      2012, February 17 - 16:30
    #1
Nálam Thomson ezt a villogást gyerekzár miatt csinálta. Méghozzá amikor rossz volt az előlapi taszt. Javítás után távval indítva gyerekzárat kikapcsolva megjavult. Gyanús hogy áramtalanítás után nálad jó lett.
Üdv. Gábor
szia
nincs kedved ki be huzogatni,akkor vidd szervizbe.
Üdv!Köszönöm,most úgy látszik az áramtalanítás után meg szünt a villogás.Remélem nem kell szervízbe vinnem.
Üdvözlet.
A led villogása azt jelentheti, hogy valami időzítés / ki- bekapcsolási/ van beállítva.Az ide vonatkozó menüt kellene megnézi.
Ha nem, akkor szerviz módban kellene elindítani egy kis időre, majd kikapcsolni, bekapcsolni és megnézni eredményt.
Üdv,
mounty
