Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van.
Köszönöm a segitséget elöre is.
Szép napot mindenkinek.
2012, February 17 - 16:59
#1
szia az R71-72 smd ellenállás kód 133 mind a kettő vagy is 13kohm.De a panelon én 11.5kohmot mérek.
Szia .
Köszönöm az ellenállás kódot és az értékeket. Még szükségem lenne a taho tekercs értékére is.Én 147 ohm-ot tettem rá, de ezt csak saccoltam.
A tahó generátor értéke 90.4 ohm ha minden igaz én ezt az értéket egy siemens mosógép motorja értékéből mértem meg de ugyan ez a panelt használják mind két gépbe. De jobb volna ha a motor típusát is meg adnád.
Szia Jozsef.
A segitséged jol jött,a taho tekercset 90ohm-ra hagytam és a gép már mos is.
Mindenkinek köszönöm a segítségét.
Szép napot.
Itt megtalálod:
mikro
Bocs de nem csatolta be:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/1fet-107-tipusu-felueltoeltos-fago...
Hello!
Ezek az igazolasok arra miket Pihe & Kalex (is) ujra es ujra kernek:
A topik cimeben huszezres-nek is rendesen megkellett volna adnia a konkret tipust;
s akkor a következö hasonlo gonddal küzdö kollega magatol is ratalalhatott volna...
Kari
Köszi a megerősítést. A hivatkozott topik címét kibővítettem, ám a kérdező is több energiát fektethetett volna a keresésbe. A "Keresés az oldalon" funkcióval könnyedén rátalálhatott volna. Lenne hasonlatom, de moderálom magam.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Igen igen ,ezt egy moderátortól el is várjuk! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Kari.
Teljesen eggyetértek veled és ezért idézem a mikro hozzászolását ahoz a témához.
"13kohm mind a kettő,én 15k raktam be de ott valószinűleg folyik a víz motorcsatira ".Így már nem kell keresgélni többet.Még ha valaki ki tudna segíteni a taho tekercs értékével jol jönne. Köszönöm elöre is.
Szia mikro.
Nagyon köszönöm a segitséged.
Köszönettel .
Szép napot
Szívesen.
Motortól függően 74-170ohm minden érték elő fordulhat ki méri mivel méri,mit akar mérni
mikro
