Találkozott már valaki ezzel a hibával? : 1,5 éve vettem egy új xbox-ot kislányom játszott vele időnként 3-4 neki való Ő szintjén mozgó kis játékokkal (4-5 éveseknek). Természetesen a gépet újonnan vettem de némi kis felárral okosítva lett. Kaptunk egy új lemezt illetve játékot a napokban, aminek frissebb firmware kellett mint ami nekünk volt. Nem figyeletem a kislányom amikor beraktuk a lemezt felajánlotta, hogy csak frissítés ellenében indítható a program és ezt tartalmazta a lemez. Ő persze kezében a karral egyből rányomott. A frissítés felénél hibával megállt (gondolom észrevette, hogy okosított cucc) azóta lemezről kéri újra meg újra, de azt írja olvashatatlan (a meghajtó jó). Az xbox live-ról leszedtem a legújjabb szoftvert lemezre is kiírtam meg pendrive-ra, de ugyanaz a hiba. Házilag tudom e orvosolni a problémát? Mi a trükkje? Vissza kellene állítani a drive eredeti firmware-ját?? LTxx nem tudom mivel vettem.
Egyébként ezt írja ki: 23ef-351f-b800-0f00-c000-0034 az utolsó 4 szám változik attól függően USB-ről, DVD lemezről vagy CD-ről állítanám vissza. Valaki tud tippeket adni. Köszönöm a segítséget.
Balázs
Hali!
Letöltöd a 13599-es firmware-t usb-re aztàn telepited és örülsz....
Ja a meghajtòt ujra kell okosítani.....
Balàzs
Üdv! Ez nem fog menni ha spoofol-t drive van benne. Ez pedig ez az évjárat.
Szia
Ezt megtettem, de nem foglalkozik vele próbáltam USB-ről is DVD-re kiírva, no meg próbaképen Cd-re is. A hibaüzenet ugyanaz.
Üdv! Tudni kellene a gép gyártási évét . Slim vagy Fat ?
Ha nem az eredeti drive van benne , akkor nem is fog jó lenni, ez az a hibakód.
Szia
fehér Fat. Utolsó gyártású lehet mert akcióban vettem akkor már kint volt a Slim. A memória már alapból rá van integrálva.
Üdv! Hátul szerepel a gyártási év . Ha megadnád utána tudok nézni mi az eredeti meghajtó. Szétbontáshoz spec cucc kell ha nem akarod szétbarmolni , ha nincs akkor érdemes elküldeni egy helyre , ha kell privibe tudok adni címet ahol megoldható kicsi pénzböl.
hazaértem a gártási dátum: 2010-03-25 product id:02157331 3109366 93705 . Szétszedés nyomát abszolút de nem látom pedig amikor megvettem biztos ki lett okosítva. Úgy vissza volt csomagolva mintha én szedtem volna szét először.
Gyári szerszámmal lehet úgy szétpattintani mind a 20 helyen. Rejtett . De maga az okosítás, olvasás felszerelést igényel.
Üdv! Tálca alapján derítsük ki milyen drive van benne.
http://www.konzolhungary.hu/xbox-360/gyik-faq/xbox-360-drive-tipusanak-f...
Megvan a képek szerint csak a Benq Lite-on-ra szavaznék VAD-6038
Akkor a sajátja van benne , lite-on bol fat nál 3 vagy 4 féle van , nem kell aggódni:)
Megoldása. Az eredeti firmet kell berakni , frissíteni live-n , ekkor már a Windows8 as designt kapja , és LT3.0 át kell rakni rá.
NEm megoldható otthoni körülmények között , persze utána lehet olvasni , de egy kattintással papírnehezékké lehet tenni úgy hogy működik mellette.
Mit értesz azon, hogy otthon nem megoldható? Csak kérdezem? Tervezném Kinect beszerzését is persze akkor ha ezeken "FAT"-okon is mükődne. Ritkán van csak használva, én nem érek rá, de az 5 éves gyerek időnként kiérdemli.
Nekem van kinect em és fat gép , usb-n keresztül csatlakozik , hálózati adapterrel. A slimekhez nem kell ez az adapter , de kapható külön is , viszont ahhoz új frissítés kell , érdemes egybe csinálni és a kinectes frissítést is felrakni és bekalibrálni.
Üdv! Ha esetleg nem megy ,
Töröljük meghiúsult rendszer frissítéseit, melyek hatására a konzol hiba.
A konzol kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a sync gomb felfelé (a kis fehér 1)
Miközben a sync gombot nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy kapcsolja be a konzolt
Továbbra is tartsa a sync gombot, amíg a konzol elindult fel teljesen.
A rendszerindítási folyamat során a konzolon kell törölni minden sikertelen frissítést, így használható rendesen.
Egyébként ezen a verzión ez működne http://elektrotanya.com/?q=hu/content/xbox360-firmware-javitas#121874
Szia Dr.Tápfesz!
Ez érdekesen hangzik, ha hazaérek kipróbálom!
Köszi
Üdv,
Ugyanazt a FW-t kell neki usb-ről betápolni, mint ami a lemezen volt! Illetve megoldás lehet a szóban forgó játék eredeti példányának lemezéről történő frissítés is. (persze ezek után újra kell a meghajtót matatni, ami otthoni körülmények közt nem olyan egyszerű...)
Szia
Ezt nem próbáltam úgy emlékszem a Xbox Live-ról letöltött verziót ami ugye az utolsó próbáltam felrakni fentebb említett módokon.
Este ezt is kipróbálom. Köszönöm a hozzászólásokat. A lakhelyemen levő konzolboltos aki javít PS3 XBOX stb. telefonon már felvázolta kuka fogalmát esetleg drága javítást (kicsit pénzéhes állítólag meg szereti kicserélni az alkatrészeket). Esetleg beszámításos cserét.
Üdv Köszönöm az eddigi válaszokat!
Balázs
No akkor elàrulom a titkot a köcsög kód amit kiir az konkrétan 351F azt ha hex-ből àtforditod decimàlisba az 13599 ennél akadt meg a frissités ezért fontos hogy ezt a verziot ird ki usb-re mert az ujabbra vagy a régebbire hibàt fog küldeni...Tuti hogy müködik sok-sok Készüléket élesztettem fel és mindegyik spoofolt drive-s volt....
Erre jutottam hozzászólás: ID:122035
ÜDv! De lemezröl nem kellene elakadnia amivel kiváltotta ezt a frissítést.
Sajnos semmi. Amikor bedugom vagy eltávolítom a pendrive-ot (de lehet lemez is) akkor pár másodperc erejéig kiírja, hogy applying update, de aztán beugrik a SYSTEM UPDATE STOPPED alatta Can't read update from disc. Please reinsert the disc to continue the update. If the problem persists visit www.xbox.com/support status code: 23EF-351F-B800-0F00-C000-0013. De gondolom nektek ez nem annyira újdonság.
Üdv! Ezzel a frissítéssel kerül be az AP2.5 titkosítás. Eredeti firm a meghajtóba , végigmegy ez a frissítés , utána a legujabbat , aztán ujraflash.
de nem eszi meg sajnos!? Valószínűleg a meghajtó hackelt firmware-ja miatt szakadt meg a frissítés?
Kiegészítés , privibe majd , mert innentöl nem publikus a többi infó.
Jó lenne ha megoldható lenne mert sajnos szkeptikus vagyok a konzolosbolttal. Az első konzolt amit kaptunk szó szerint lenyúlták pofátlanul 3 ledes hibája volt, de még "szűz" kicserélték titokban egy másikra a drive-ot az alaplapot. Ami beszereltek agyon volt már javítva hőlégfúvóval agyonégetve és 3 hét után kb max 4-5órás játékkal többet már nem volt javítható ez 10eft-os játék volt a javítás és nem is a sajátom kaptam vissza hanem egy régebbit csak ház volt a sajátom. Egyetlen egy sorozatszám nem passzolt és úgy nézet ki mintha vésővel szedték volna szét, azon kívűl oltári nikotin szagú volt belűl. Akkor eldöntöttem, hogy veszek egy újat. tehát az e-mail címem: xxxx-xxxxx@freemail.hu . Köszönöm
e-mail címeket ne írogass a listára. Ezt magánban érdemes elintézni. Hallgass a jó tanácsra. =bólogat=
Kalex
Másolom fel a játék mellett lévő systemupdate könyvtárat pár perc és okosabb leszek.
