Vettem egy XBOX-360-as gépet.Hiányzik a Firmware a meghajtóból valószínűleg hibás flashelés miatt.Original DVD kulcs nincs.Hogyan lehet FW-t rátenni,ha a pc fel sem ismeri meghajtóként.A drive működik,mert a DVD filmeket olvassa a Box-ban.
Üdv:Tomszojer
2012, February 19 - 11:58
#1
Üdv! Minden Xbox360 nak egyedi kulcsa van. Ennek egyeznie kell a drive és a gép között. Ha nincs meg ez a számsor akkor levélnehezék.
A gépböl nem kiolvasható , a drive-böl kell valahogy kicsalni . Eredeti játékokkal sem megy?
Sikerült megoldani.A megoldás rendkívül egyszerű,de sehová sincs leírva.
Legelső lépés az,hogy a meghajtó csak is Master porton lehet!Az enyém Slave-n volt...
Most ott tartok,hogy FW-t tudok módosítani.DvD key még nincs,de azt is megoldom valahogy...
Hello drtapfesz.
Találtam egy ilyet.Mi a véleményed?
http://www.xboxklub.hu/usb_nand_spi_flasher_epitese_diy_leiras
Szia.
Eredetit sem viszi.
Ez a Dvd kulcs kiolvasás érdekelne.Ezek szerint másik meghajtót sem lehet bele tenni?Vagy ha igen,akkor csak ugyanolyan típust?
Üdv:Tomszojer
Bármilyet belehet ha megvan a kulcs. Key.bin.
Ez a baj,hogy nincs meg a kulcs.Semmilyen program nem ismeri fel a dvd meghajtót.Szerintem egy eredeti firmware-t kellene beletenni,de mivelhogy nem ismeri fel semmi,nem megy.Érdekes módon,a BIOS látja,a windows nem.Valahol olvastam,hogy az alaplapból ki lehet olvasni a DVD key-t,de nem tudom hogyan.
Az eredeti firmbe bele kell rakni a dvd key-t ami a meghajtót szinkronizálja össze a géppel. Ez minden gépnél más 32 karakteres kód. Nem létezik két egyforma. Ha nincs meg az eredeti , eldobós.
itt a megoldás ha nincs más
http://logout.hu/bejegyzes/f27/xbox_360_nagymutet_egy_dvd_key_vegett/fri...
Az ötlet nem rossz,de az ilyen proci levét,feltét nekem rázós.Tegnap vettem az e-bay-en egy jót,80 Euró volt,ami ugye kb 23ezer Ft.A rosszat meg már csak azért is meg akarom csinálni.
Üdv:Tomszojer
Üdv! Igen ez is megoldás , de munkadijjal ez 35e kb.
olcsón dolgozik viszonylag
Egy chippel lehet , de állandóan benne kell lennie. Reset Glitch Hack nak nevezik és elég drága több tizezer forint ha a google-t nézem.
Nincs szükség hogy a winfos felismerje, a kezelő programok megtalálják az fw írás olvasáshoz.
Most már elértem annyit,hogy a pc BIOS és Dos programok felismerik a meghajtót.Windows programmal egyszerűbb lenne a FW frissítés,ezért szeretném ha felismerné a windows is.De az fura,hogy ha a BIOS felismeri,a Windows miért nem.Elméletileg SATA meghajtóknak nem kéne driver.Próbáltam XP-n és Win 7-64 Bit-en is,de nem talál driver progit hozzá.Egyébként az XP native IDE módban használja a SATA meghajtókat.Más módban még a BIOS sem ismeri fel.Az RGH-t megnézem,miből áll.De jobb lenne ha az alaplapból lehetne kiolvasni a DVD kulcsot.
Üdv:Tomszojer.
A kulcs kiolvasása nem nagy varázslat , de ha nem jó van benne akkor kellemetlen.
Windows. JF , Jungerflasher . Youtube a barátod. mindenképp native mód kell , hiszem fw be fogunk nyulkálni. driver nem kell , nem érdekel senkit ,hogy milyen meghajtó , nem sima dvd olvasó!
Hitachi flashelés JF-ben:
- JF elindít
- Hitachi GDR3120 fül
- Send Mode B
- Ekkor felugrik egy kis ablak, miszerint:
Nyisd ki a tálcát, kapcsold le az áramot,okézd le, amikor a pontok mennek, kapcsold vissza az áramot. Tálca becsukódik, meghajtó Mode B-be került. Várj kb. 15 m.percet, elmegy a kép, majd visszajön, ha a jobb felső sarokban látható ablakban megjelenik a HL-DT... nevezetű felirat, felismerte a meghajtót, moddolásra kész!
- Dump drive, alul read to source gomb... kiolvassa a benne lévő fw-t, mentsd el.
- A meghajtó revíziójának megfelelő STOCK fw-t ( fontos, először ezt kell visszaírni, majd a moddoltat, másképp nem is engedi! ) betallózod target fw-nek, majd spoof source to target.
- Restore fw, ekkor beírja a stock fw-t, ezzel csak origi lemez indul.
- Vissza a firmwaretool32 ablakba, open target fw-hez betallózzuk a drive revíziójának megfelelő LT+1.1-es fw-t.
- Spoof source to target
- Hitachi... ablakra vissza
- Flash LT-Plus, beleírja a moddolt fw-t, ha végzett, Te is.
Szia.
Valami ilyesmit én is próbálgattam a JF-el.De nem állt B-módba,mint írtam,fel sem ismeri a meghajtót.Egy dolog nem egyértelmű,mégpedig az,hogy kapcsoljam le az áramot.Ha az adott időben a nyitott tálca mellett lehúzom a meghajtóról a tápot,és visszadugom,akkor a tálca nem megy vissza és a zöld led villog a bekapcsoló gombnál.Ha ezt úgy csinálom,hogy a gépet kapcsolom ki nyitott tálcával,akkor kikapcsoláskor visszahúzza a tálcát,tehát ekkor már nem jó az,hogy visszakapcsoláskor húzza vissza.Ha lehúzom a komplett tápot,visszadugáskor a táp standby-ba áll.Led sárga.
Mi lehet a helyes módszer?Láttam olyat is a youtube-on,hogy a meghajtó tápkábelét el kell vágni és egy kapcsolót kell betenni,hogy ne kelljen lehúzgálni a csatit.Talán ez a jó.
Amúgy nagyon jó a leírásod,ezer köszönet.
Üdv:Tomszójer
