SGH-D900i
11 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdvözletem mindenkinek!
Van egy telefonom aminek a típusa (SAMSUNG SGH-D900I)ezzel az a gondom, hogy a telefont csak fejhalgatóval
lehet használni.Hiba jelenség,ha kihangosítás állapotban van akkor működik a készülék illetve ha be van dugva a
fejhalagató ezekben az esetekben hallom a (hívó vagy a hívott) felet.Ebből következik hogy a hangszórója az működik. Erről ha tudnátok választ adni akkor meg köszönném az igazság az is hogy le lett ejtve a készülék.
Várom megtisztelő válaszotokat!
DjRobee
DjRobee picture
Üdv én szerintem szalagkábel hibája lesz nézd meg az állapotát nem e valahol a festék le van kopva.Sajnos a széttolhatós samsungokban a szalagkábel hiba elég sűrűn előfordul.Ha esetleg a festék lakk réteg van lekopva lakk filcel fest be és talán jó lesz
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
-Ha a kihangosítás OK,
-Ha fülhallgatóról OK,
-Akkor a belső "füles" hangszórót kell cserélned.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia gbenyov!
Meg mondom az őszintét azt hittem hogy csak 1 hangszórója van,akkor lehet hogy egybe van a kettő építve?
gbenyov
gbenyov picture
Hello, szerintem kettő.
De próbáld is ki. Ha kihangosításra kapcsolsz, megkeresheted melyik "lyukon" dől ki a hang. Szerintem egyáltalán nem ott, ahová a füled teszed. Bele is bolondulnál...hi.
gbenyov
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha az SGH E250 jó bele abból tudok néhányat küldeni.
napsugár2941
napsugár2941 picture
Érdeklődni szeretnék lenne egy SGH-E250i telom, a problémám a szalag kábelem elszakadt. ilyent hogyan és hol lehetne beszerezni?
Üdv Feri
gbenyov
gbenyov picture
Parancsolj, itt!
Megfelel?
gbenyov
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Nagyon hasonlít rá de nem tudom hogy ez meg egyezik e a sgh-d900i vel.
ha igen akkor jó lenne, és a burkolata is meg van?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezek komplett telefonok kijelzőhibásak. Mindenük megvan.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia stevepapa!
Érdekelne a dolog a PM memre küldj üzenetet és az elérhetőségedet.
