Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez
Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es.
Hibajelenség:
Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V,
cseréltem a az IC850, SE140N
Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem
0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855
A hibajelenség megmaradt.
Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék.
Nincs ötletem hogyan tovább?
Ötleteket előre is köszönöm
Most kijavítottam a címet, de legközelebb......
Kalex
szevasztok! Ha a relee kontaktjainak osszezarasaval a TV mukodik tokeletesen es az "becsuletesen" (rendesen ) kattog,en relee cserevel kezdenem.Valoszinu a kontaktok nem erintkeznek rendesen vagy el vannak egve.Utanna kezdenem csak a vedelmek ellenorzeset.Kallos Peter
Jó reggelt mindenkinek
A sorvékfok tranzisztort kivetem és egy izzot tettem hogy lássam mi történik.Azzal is ki be kapcsolgat a védelem.Valószínűleg akkor nem sortrafó.A relé kontóaktjainak a rövidlátásával a tévé működik tökéletesen.
A 150 V stabil.
Meg kell nézni, hogy a relé kattan-e. Ha igen, átvezeti-e a feszültséget, mert nekem volt már olyan, hogy a kontaktus be volt égve. Ha nem kattan a relé, meg kell nézni a vezérlését, végigkövetni a jel útját.
Üdv Zoli
kattog a relé rendesen
Képeltérítő icé lábai nincsenek körberepedve?
Üdv, kovi
átforasztottam
Kérlek, írj egy típusszámot, vagy sassziszámot is a címbe, hogy a kereső rátaláljon majd!
Az OVP és OCP áramkörök összes elemét ellenőrizd! (csatolmány)
Tippek:
-D558 (1SR124-4AT82), BYD33M típusra cserélendő
-R559 (R33)
-R558 (120K)
-Sortrafó
-Q551 sortranzisztor (BU2508AX, 2SD1577LB-re cserélhető, javító kitt)
-Sorvégfok forrasztásai
-R872 (18K) /forrasztásai/
-R877 (R56)
-D554 (1SR124-4AT82)
-IC801 (STRF6654LF51)
Fülesmester
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
A CÍMBE írd, ne ide! :evil: (a szerkesztés fülre kattintva)
A cím az, ami legfölül van a szürke mezőben!
Ennek az az értelme, hogy ha valaki a keresőt használja, akkor rátaláljon majd.
Mellékesen Pihe leírta, hogy mi az elvárás ezzel kapcsolatban, csupán el kellene olvasni!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább...
Fülesmester
