Sziasztok! :)
Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben.
Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Üdv.: Csabafi54
:yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
2012, February 21 - 13:30
#1
Hozzám is került ilyen masina ráadásul 2 db! Szeretném az itt leírtakat kiegészíteni az ellenállások értékével.
R81004 = 150ohm
R81001 = 270ohm
Az SMD (vevőhöz)330ohm
Egy lengyel oldalon találtam.
Üdv belfi!
You voted ‘up’
Szia !
Az Asis panel három forrasztással kiiktatható.
Teletext nem lesz , de a menu az olyan lesz mint a Grundig-nál.
Ha akarod az átalakitást , holnap megkeresem.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki! :)
Köszönöm neked is a segítséget, de az információk amit kaptam Fülesmestertől már eredményt is hoztak.
Üdv.: Csaba
You voted ‘up’
Az ASIS panelt ki kellene építeni belőle, de kérdéses, hogy megéri-e az időt, energiát az átalakítása.
Csatolmány!
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! :)
Késő este fogtam hozzá az átalakításhoz, de nem telt el fél óra, és ez a készülék amellyel ezelőtt órákat szívtam már tökéletesen működött!
Az ASIS-panel összes csatlakozó kábeleit kihúztam az alaplapi, és a táp csatlakozóból. Ennél a készüléknél annak az alaplapi csatlakozónak a 4-es és 5-ös lábát kellett összekötni (követtem az IR jel útját)melyről az ASIS-panel CN3-as csatlakozójára érkezik a kábel.
Az infra vevő mögött az alaplapon egymás mellett két ellenállás beültetésére van lehetőség. Az általam beültetett ellenállások eredője kb. 500 ohm.
Ez a kiegészítés kell ahhoz, hogy az ASIS panel kiiktatása után továbbra is kapjon meghajtást a készenléti, ill. feszültség alatt LED.
Fontos még megjegyeznem, hogy az üvegbiztosíték eltávolításával kiiktattam az ASIS-panel segédtápját. Erről üzemelt az infra-vevő is. Egy átkötéssel most már az alaplapi 5V-os stab.-ról megy. Természetesen továbbra is az infra vevő betáp vonalában levő SMD védőellenálláson keresztül.
És ez is összejött! Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csaba :)
You voted ‘up’
GRATULÁLOK! :oke:
Gyors voltál!
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! :)
Köszönöm! De az eredményt nagyrészt a segítségednek köszönhetem :bow:
Üdv.: Csaba
You voted ‘up’
Nem sok választásom van.
Üdv.: Csaba
You voted ‘up’
Miért?
Kényszer alatt állsz?
Én ezeket el szoktam utasítani.
Fülesmester
You voted ‘up’
Igen. A válság már jó ideje az én pénztárcámon is nagyon érezteti a hatását
Üdv.: Csaba
You voted ‘up’
