AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
16 posts / 0 new
MateP
MateP picture
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
MateP
MateP picture
Egy alkatrész okozta a képeltérítés problémát, ami nincs a rajzon.
https://lh5.googleusercontent.com/-GH6_B0R4Tk0/T0dZ4pETIAI/AAAAAAAAAOU/4...
Mivel feketére volt égve, nem tudtam azonosítani. 4,4 ohmot mértem rajta. 0,82 ohmmal helyettesítve a kép stabil. C408 nincs a panelen.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez a Rolsen rajz nem teljesen ezé a készüléké, csak nagyon hasonlít hozzá, ezért használjuk ezt. Amúgy a jelzett ellenállat R407A=1ohm 2W szokott lenni. Elégjól eltaláltad.
MateP
MateP picture
Megint elővettem a tv-t. Megrendeltem az eltérítő ic-t. Kiforrasztás után meglepetés ért. A rajz szerint LA78045-nek kellene lenni benne, de STV8172A van a drágában. Szerintetek gond nélkül kicserélhetem?
Fülesmester
Fülesmester picture
Azzal, hogy meglepetés ért, csak azt árultad el, hogy nem nézted át az előző csatolmányaimat, ahol ez is szerepel.
A csatolmányban megtalálod a lehetséges helyettesítőket.
A tápot rendbe tetted? (132V ok?)
Kérlek, hogy a címbe írd be a készülék típusszámát is!
Mellékesen Pihe leírta, hogy mi az elvárás ezzel kapcsolatban, csupán el kellene olvasni!
""(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul )
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább...
Fülesmester
MateP
MateP picture
Igazad van. Megérdemeltem.
Jaca
Jaca picture
Katalóguslap alapján nincs eltérés a bekötésében és a lábak funkciójában.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a készülék (első csatolmány) megegyezik a Galactic nevű készülékkel, amihez rajzot és egyéb segédanyagokat is találsz az adattárban.
A leírt hibajelenség oka általában a táp megfutása (a sorvégtáp névleges értéke 29"-os csőhöz 132V). Ezzel kapcsolatos javítási útmutatót is találsz a második csatolmányban.
Fülesmester
MateP
MateP picture
Bocs, hogy eddig nem reagáltam, de fennforgás van. A tulaj nem jelentkezik, hogy költünk-e még a tv-re. Egy marék kondit már kicseréltem. Gondolom mikor meglátta elment a kedve az egésztől. Amúgy nem tapasztalok tápmegfutást. Természetesen digiműszerrel mérve. Gondoltam képeltérítő ic-t cserélek, mert a 3-as 6-os láb között lévő c406os kondi kapacitás vesztett lesz pár perc után. A plusz-mínusz tápot pufferelő kondik is eléggé melegszenek. Lehet ennek is az lesz a sorsa, mint sok más tv-nek. Megjavítom egy év várakozás után és elajándékozom.
Köszi a segítséget!
Péter
SzBálint
SzBálint picture
üdv:mindenki nagyon rákapott a digit.műszerre.Azzal ugyan pontosabban lehet mérni, de a változásokat nem lehet jól látni. Egy kis érintkezési hiba megtéveszthet. A sorki környékén könnyen el lehet pusztítani a műszert, ha nem automata méréshatárú.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezenkívül sokan nem tudják/ismerik, mit mér és mit jelez ki a műszer.
Általában sehol nem kötik ki a mintavételezési frekvenciát.
Továbbá ezeknél fokozottan jelentkező probléma, ha nem tiszta egyenfeszt mérnek vele.
Következő hibájuk a zavarérzékenységük a külső elektromos és mágneses tér esetén.Általában nem árnyékolják.
A váltakozó feszültség mérése egy külön fejezet.
marosi
marosi picture
Szevasz SzBálint én kifejezetten utálom a digitális multimétereket mikor még tanultam akkor csak C20 as volt a csucs , en a mai napig mutatós müszert használok,ha nagyon muszáj csak akkor veszem elő a multi métert.
MateP
MateP picture
Szeva!
Igazad lehet. Bár nekem a régi ganz műszerem lengőtekercse égett hamuvá, mert elfelejtettem méréshatárt váltani. Akkor vettem (12 éve) a Mastech my-64-et, ami azóta is jól működik. Egy baj van vele, hogy tiszta retek. Nem merem megpucolni, mert félek, hogy attól megy tönkre. :)
marosi
marosi picture
:lol:
jozsef46
jozsef46 picture
:D Ugy van,nehogy megtakaritsd,mert meg elkenyezteted es aztan mindig kell takaritani!
MateP
MateP picture
Hatásodra, csak megtakarítottam a kincsem". Olyan lett, mint újkorában. :)
