Hasonló mint a Compact B, csak a táp tranzisztoros.
A kép jóbb oldala sötét, olyan mint amikor az AT403-nál az AGC szűrőkondenzátor hibás, ha emlékeztek még rá.
Idős házaspár ismerősömnél helyszinen kellene megjavítani.
Már nem emlékszem mi okozhatja, pedig több ezer ITT TV-t javítottam. (forgalmazónak a Szelektronik cégnek is végeztünk garanciális javításokat)
Szűréshibára gondolok, szkópot azért nem akarok elvinni.
Kérem a Kollegák tippjét, segítségét a probléma megoldásához.
Köszönöm. csepi
Szevasztok
A sorvég tápjának a szürését ellenörizd, és a 12 volt szürését a képcsönél. Ez szokott lenni.
Szia !
Szerintem az az óriási 2.2 uF 200 V, a kedvenc kondim ennél a chassisnál, ha jól emlékszem C711 :D
A chassis Compact 80R 110 , szerintem.
Üdv! Miki.
Köszi Miki.
A primer tápban levő kondira gondolsz a TEA2165 alatt ?
Erre emlékszem, ha ez hibés, akkor a kijelzés ugyan van, de nem indul.
Szia !
Ha teljesen rossz, akkor nem indul, de ameddig van egy kis szufla és többszöri indításra indul csak, akkor ez volt hibás.Az újabb Digivisionokban ilyen hibát a video végfok táp szüretlensége okozta, de volt ilyen hiba a 12 volt stab IC szűretlen 17 Voltja miatt. Ezt most puskáztam , mert fel vannak rajzolva a sémákon, előszedtem , nosztalgiázom egy kicsit :beer:
Üdv! Miki.
Igen, igen, régi szép idők :)
A régi masinák, melyekről azt hisszük hogy mindent tudunk, még mindíg okoznak meglepetéseket.
Vendégségbe megyek, időm lesz, ESR mérőt viszek, azért a kényes helyeken lehelyettesítgetem a kondikat.
szia
vidd a muhelyedbe a tv-t.
Szia !
Ahová menni fogsz , ott nincsen net?
Üdv! Miki.
