Jó estét kollégák !
Keresem a fenti töltő áram visszajelző panel kapcsolási rajzát,mert kissé elégett.BC 329-es tranyókkal van építve és 6 db LED-et hajt.Köszönöm szépen.
Jó estét kollégák !
Az enyémben 8db BC239, küldöm a képet róla.
Dsanyi
Szia.
Köszönöm a hozzászólásokat. Beraktam egy 0.39- es 5W-os söntöt. Ez volt itthon.
Tibi
Balta István ! Ez lessz a jó,mennyiért válnál meg ettől a paneltól,mert így legalább lenne 1 tartalékom.Köszi.
Áramvisszajelzést sönt nélkül nem igazán fog csinálni. Amit én linkeltem az áramot jelez ki. Ettől függetlenül jó lehet neked a feszültséget kijelző is, mert ahogy emelkedik az akku feszültsége, csökken az áramfelvétel.
Inhouse
Ha áram visszajelzésre kell, akkor itt egy visszarajzolt gyárié.
Hogy éghetett ez a rész szét? A sönt meg szokott szakadni, de a többinek nem esik általában baja...
Inhouse
Balta István Szia ! A nálam lévő példány lehet hogy nem "gyári",mert nem tartalmaz LM 324-et.
A kiégés oka eléggé prózai,a szekunder biztit rövidre zárták,miután a szekunder túlterhelés miatt kigyulladt,és miután a töltö nem a lábain állt,hanem kb.60 fokban a hátára volt döntve,a szekunder tekercs kigyulladása miatt a felette lévő elektronika is megégett.Csupán nosztalgikus okok miatt kerül felujításra a berendezés.
LM358, dual opamp, az L324-ben meg 4 van, még ez a kettő is sok bele... :)
A trafót is kicserélted, vagy újratekerted?
Inhouse
Balta István
Szia ! A szekunder újra lett tekerve és mint említettem a nálam lévő példányban nincs sem LM 358 sem LM 324.
Van egy bontott panelem otthon 6db sárga led van benne és 6 A-es töltőben volt. Este meg tudom nézni, ha meg egyezik küldök fotót, vagy skiccet.
Dsanyi
Balta István
Szia ! Várom a fotót ! Üdv.
Hello.
Ötlet(5LED):
http://bolthely.hu/mikroshop/id/02518
http://www.google.hu/imgres?q=led+voltmeter&num=10&hl=hu&biw=1920&bih=90...
Üdv.: uniman
