Tudna e valaki segiteni abban hogy egy ujabb tipusu privileg mosógép, 1-2-évesekben. Belül a dobban található három müanyag betét. Ezeket cserékor hogy kell vissaztenni? mert van két fül amit kivülről bele kéne hajlitani a müanyagba hogy ne csusszon vissza. Arra gondoltam van valami trükkje mielött szétdönteném az egészet. Nem irtam pontos tipust mert véleményem szerint nagyjából egyformák max a kialakitás megjelenés változik. Köszönet az infókért.
Vége az lett hogy kifurtam megcsavaroztam, a két lukat meg gyurma ragasztóval betömtem.
2012, February 23 - 12:18
#1
Még olyan kérdésem lenne hogy érdemes e kiolvasni a firmwarét? Most szét van szedve. Eltenni későbbre, és ehhez mi kell? köszüdv
Próbálkozhatsz vele, de nem fog sikerülni...
Sanyi
Mérd ki a pozicióját, tizennyolcas lyuk, behajlítod, majd a lyukba raksz szellőzőcsövet, amit bekötsz a mosószerfiókba.
Sanyi
Tavaj ilyenkor estek ki mind három akkor volt három hónapos még garis volt. Végülis szerviz megcsinálta de nem tudok rájönni hogy tették vissza. De még nekik állt feljebb hogy én azt meg feszegettem. Szerintetek normálisak? Biztos a 100-ezerért vásárolt három hónapos gépet direkt csavarhuzóval feszegetem hogy lejöjjenek a dobbordák és hivhassam őket???????? De gyanitom nem is tették vissza rendesen csak immel ámmal hogy kihuzza a gari végéig, meg a hátlapot is csak ugy odabigyesztették fele fül kivül volt. Akkor fel is hivtam őket nehogy a következő alkalommal azt mondják hogy bele nyultam! Most meg sem mozdul eddig meg lötyögött.
A bonyibb utat választottam levettem az elejét és a lefolyó csövön keresztül visszahajlitottam. Igen elöl töltős. Nagyot csalódtam a privilegben. Elég gagyi megoldás a dobborda rögzitése.
Megyek méh-telepre szerzek egy ilyen felső gumi csövet és azt belefaragom a következő alkalomhoz már jó lesz. üdv
Üdvözlet !
Talán ez segít, a Privileg is Electrolux szokott lenni és a dobbordán változtattak.
Kösz szépen valami ilyesmire gondoltam. Gondolkoztam a csavaros megoldáson is fel veszem a méreteket és szerzek hozzá rozsdamentes csavarokat. Volt pár buvárszivattyum tönkrementek de sajna nem jók a csavarok amik azokban voltak, de majd a legközelebbi alkalommal belerakom ha sikerül szereznem. Nem mindig eleltrolux nem rég volt nálam egy privileg az pl LG-volt. És ilyen dobbordákat hol lehet beszerezni Orczi? Kösz mégegyszer. üdv
Szia Sanyi!
Huhh,ezen nem bírok elmenni,,:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
Mi nem reflektor? :-D
Jó nagy lyuk az üst tetejébe, odaforgat, benyúl, begörbít, majd álcázásnak üstszellőző cső bele... ;-)
(ha a ruhavető bordával van gond, csak elöltöltős lehet...)
Sanyi
Ja így már dereng..:-D
elwo
Üdvözlet !
Ez elől vagy felűltöltős gép ?
