Egy ORAVA COLOR 469 típusu TV-vel gyűlt meg a bajom. A TV a meghibásodás után csak annyit csinált, hogy ha bekapcsoltam (kép, hang nem volt) hátul szikrázott egy 150k kétfelé törött ellenállás (R408). Ezt kicseréltem, azután a tv bekapcsolt hang van, de kép nincs csak fehér kép van. Szerintetek mi lehet a baja? Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm.
Hello.
Orava ...mindörökké..../Tesla Orava - Nižná, v.OVP, v. OTF/ :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000816
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ovp-orava-tv-javitas
Üdv.: uniman
Orava már csak egy név. Sajnos.
Hello, Jandu.
Én még étkezhettem hét hétig a vállalat üzemi konyhájában, tanulmányi kirándulás alkalmából.
Üdv.: uniman
Anno 75-80-ban idegen(nem ottani alkamazott) nehezen jutott be. Igaz, ha nem is a speciális gyártás ostályra mentem, először "átvilágítottak", majd időhöz kötött belépővel jutottam be. Pedig csak a közúti forgalom irányító rendszerhez gyártottak nekünk egy pár fajta modult. Élmény volt a számomra, hogy a fejlesztő osztályról sikerült kapni egy (1) pározott fet tranyót (KF520 - ha jól emlékszem)- akkoriba a singli is egy vagyonba került
Ez az R408 (150K) ellenállás a fénypont kioltást végző VT701 (KF422) tranzisztor bázisát feszíti elő az RGB végfok (+180V) tápfeszültségéből.
Ellenőrizd a +180V-ot (a képcső áramköri lapon is), a tranzisztort, és az áramköri elemeit.
(VT701, R415, R737, C701, R701, VD701, C702, R702)
Fülesmester
Szia kovacstomi3!
Ebből a leírásból nem sok derül ki,sok minden lehet:videó kf,RGB dec.,videó végfok táp...
Szerintem a fesz mérésekkel kezd.Tápok megléte,katódok,G2,...
Különös tekintettel arra a körre ahol a szakadt ellenállás volt.Ok nélkül nem szokott ennyire megviselt lenni egy ellenállat.
Üdv pluto63
Szia pluto63.
Ne vedd rosz néven, de ... Egy szines TV-ben annyi hibalehetőség van, hogy ezzel a módszerrel lehetne hónapokig mérni és mérni - de mit?
Ha nincs hozzá rajz, nehéz dolog.
Meg kell várni kovacstominak a reakcióját.
János.
Szia jandu!
Egy tápból kijövő fesz megléte vagy meg nem létéhez vagy G2 nagyságrendjének ellenőrzése,esetleg videó végfok 200v-ja,vagy egy stab kocka be ill kimenetének ellenőrzéséhez nem feltétlenül kell szervízdokumentáció
Üdv pluto63
Szia,
szakember szavai, amit írsz. Egyetértek. De a topic szerzője szavaiból nem az a benyomásom, hogy boldogul vele. Igaz, lehet hogy csak alábecsülöm. Ez esetben elnézését kérem.
János.
Valaki tudna egy kis segítséget nyujtani?
Szia !
A chassis szám kellene. Vagy gondolom van rajta CTV-xxxx.
A fehér az mit jelent, ha letekered a G2-t , van visszafutás ?
Üdv! Miki.
Nem kell hozzá chassis szám. Ez egy "konkrét" típus megjelölés.
A kérdés - van-e hozzá a szerelőnek egyáltalán rajza.
UDVOZLETEM
Esetleg , ha nem volna rajz akkor itt a link:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/tv/orava/SI_OTF/otf_tv_si06_459_4...
LACI
Szia Laci!
Ez még nincs meg!
Persze én ORAVA néven kerestem, OTF néven , már van .... :D , a Bahátom nem tudja , hogy ez ugyan az a gyár , persze én sem tudtam , eddig .
Köszi az SM-et.
A munkádért, ment egy kis jutalom !
Üdv! Miki.
Köszi a linket. Fel is tettem a Tanyára, kellhet még másnak is.
Üdv! Kalex
HELLO
Koszonom , hogy feltoltotted en egyelore meg nem tudok ilyen bonyolult feladatot megoldani.
LACI
Majd belejössz! Addig is utaltam, némi pontot a számládra.
Üdv! Kalex
KOSZONOM
-a pontokat,ezt viszonoznom kell: http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/beer.gif (Ezt akartad beilleszteni: :beer: )
Ne írd egybe a linket a "kell:"-al, mert így nem használható, csak bemásolással. Legjobb, ha külön sorba írod.
Fülesmester
A baj ott lett elkövetődve, hogy a sima kattintás helyett másolta a linket. Láthatod a javított változaton. Majd belejön. =bológat=
Üdv! Kalex
Szia !
Azért a moderátorunk is megérdemel egy nagy :beer: !
Legföljebb tedd be egy mikroba, mert = FORRALT BOR = nyetu !
Üdv! Miki.
HELLO
Koszonom mindenkinek a sok-sok pontot.Ez is ORAVA:
http://www.orava.info/oravask/default.asp?cls=spresenttrees&strid=30
de ezt mar kinaban gyartjak es a por nep azt hiszi , hogy szlovak termeket vasarol - KESSZ ATVERES - igy konnyebben eltudjak adni.Az oravai TV gyartas mar reg megszunt.
LACI
Szia, Taklaco,
Három sorra sürítve:
-a csehektől való külőnállás után a Orava cég csak hánykódott, miközben kivált alkazottakból létre jött a OTF gyár (inkább üzem). De a lényeg az volt, hogy megvásárolt konstrukciót gyártottak - tudtom szerint a Thomson-tól. Csak a munka, igaz hogy minőséges, és olcsó, maradt a szlovák.
P.s.: most nézem, hogy neked ez biztosan ismerős.
Szia !
Sajnos az én orosz Bahátom , csak ezt a topikot találja ilyen TV tipusra.
Mindenüt van képcsőméret és CTV ... Sajnos.
Üdv! Miki.
Szia,
A régebbi csehszlovák gyártmányoknál nem volt sasszi számozás. Maga a típus az, ami szerint lehet identifikálni.
János.
