Szevasztok! Itt új vagyok még, és remélem, hogy sikeresen fogom felvetni a témát.
Tehát, hozták javítani ezt az indukciós főzőlapot.
Villámos lehetett, a kimenő rész cseréje után derült ki, hogy cirka agyhalott, nem jön ki meghajtójel a mikrokontrollerből.
Rám maradt, így csak lom, de ha lehetne tudni, hogy milyen frekvenciájú a meghajtójel az IGBT-n, talán be lehetne partizánkodni három NE555-öt, egy multi adná a jelet, a másik kettő meg PWM lenne.
Ha valakinek vannak ezrrányú mérései, vagy információi, vagy éppen van javítás alatt, kérem, hogy ossza meg már velem legyen szíves!
A készülék: BergHOFF TRONIC BHI_01S. Max Power: 2000W Max Current: 9A.
Munkák:
Zárlatos a H20R120 diódás IGBT, zárlatosak a Q3-Q4 meghajtó tranzisztorok: S8050 (NPN), S8550 (PNP).
Zárlatos az U2 LM339N meghajtó IC.
A S8050 (NPN) helyére 2SD1207 került,
a S8550 (PNP) helyére BC327.
Kicseréltem a kijelző panelen az U1 SN74HC164N 8bite shift regisztert. A csere előtt U betűt mutatott, utána meg 8-as számot bal szélső karakternek. Tehát, ez az IC is tönkre volt menve.
Persze se így, se úgy nem csinál semmit a gombok nyomkodására.
Mindenkinek köszönöm a reagálását, és a hozzászólásait!
Sajnos, nincs megoldás, mert pont ezzel a HE-A címkés programmal felprogramozott HT46R47 mikrokontroller, szinte beszerezhetetlen.
Ha meg valami véletlen folytán lenne egy ilyen programmal programozott valakinek, azt meg nem lehetne kiolvasni. Az szinte biztos!
Annyi biztosan látszik, hogy ide egy diszkrét frekvenciás négyszög meghajtás nem jó. Ha egyszer több időm lesz, próbálkozok olyan meghajtással, mintha egy egyszerű tranzisztoros oszcillátor lenne, persze a tekercs áramát kellőképpen áramkorlátozva.
Találtam még egy oldalt rajzokról ide teszem.
http://210.29.224.37:8000/jydqjswx/News3.5/News_View.asp?NewsID=491
Hello.
Tom figyelmébe ajánlva e topik...
Üdv.: Uniman
Hello!
Megnéztem, mostanában nem lesz aktuális a téma, de feljegyeztem a mutatott helyet, köszönöm szépen!
Üdv.: Pista.
Szevasztok !
A sufniból nálam is előkerült egy ilyen cucc , amiről már egyszer lemondtak.
A közölt rajzok alapján kiderült ,hogy csak annyi baja van ,hogy az "ezermester" eltávolította a tekercs közepén levő NTC-t. Sima 100 k ellenállással helyettesítve próbaképpen a kütyü működik.
A kérdésem: mit rakjak az eredeti helyett ,ugyanis az egyszerü 100 k-s NTC adatlapján a határhőmérséklet pl. -40-125 Fok.(Felette tönkremegy vagy csak elveszti az arányosságát ?)
Ez a termisztor csak a meleg lapot jelzi ,vagy köze van a szabályzáshoz is ?
(az eredetit én már nem láttam ,nem tudom azonosítani)
Üdv. Józsi
Szia Jozsi
lehet ilyen volt ott
http://www.ampron.com/admin/Upload-img6/2006727111633195.pdf
http://d1.ourdev.cn/bbs_upload587234/files_9/ourdev_257146.JPG
Szia Zsugori !
Köszi a segítséget ,kezdem keresni a beszerzési forrást !
Üdv. Józsi
Szia Jozsi!
Ha az eredeti kabelezesed is hianyozna; ne feledd az uj szigeteleset is ebben a hötartomanyban biztositani...
Kari
Szervusztok!
Miért csak négy egymás mellé tett monitorra fér el ez a topik?
Igen érdekes, de munkás a megnézése! :-)
exGelkás
Szia Ex !
Kitöröltem az orosz linket, biztos szélesképernyős volt :lol: , most már belefér a monitorodba ?
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Nagyon szépen köszönöm, már csapágyas lett az egerem!
exGelkás
Üdv Marci!
Mert tudjuk, hogy itt mindenkinek az asztalán legalább 1 jó 2 járatnivaló és 1 ittfelejtett van.:)
Laci
De miért?
Üdv Pista47!
Nem bántás képen, de az alábbi dolgok is produkálnak hibát.
Ami nálam járt az kiverte a biztosítékot, de hibás alkatrészt nem találtam így csak IGBT-re gyanakodtam. Mivel elég drága típus volt benne ügyfél ennyit nem akart rá szánni és itt hagyta. Egy bizti csere után bátraké a szerencse felkiáltással bedugtam. Kis piros led világít de se kép se hang semmire nem reagált. Pár hét elteltével mást javítva eszembe jutott és előszedtem. Méricskéltem minden ok. Kis nyomógomb csere ÉS máris bekapcsolt, de rögtön ki. Durrogtam magamban és kihoztam egy másik lábast. No azzal hibátlanul ment.
Szóval tanulság: Víz kerülhetett a gépbe és ettől ment ki a bizti és halt meg a kapcsoló. Nem minden fazék vas még ha azt írták rá is. Amit nem fog a mágnes azt nem melegíti!!!
Laci
Végül is valamit kellene változnia a kijelzésnek, amikor a gombokat nyomkodom, minimum a be-ki kapcsolásnál. A gombokat külön leteszteltem, illetve behelyettesítettem. Nem reagál semmilyen gombnyomásra.
Hello.
Bocsi, a söröskorsót kicsit lassan értettem meg, ónkupából meg ritkán iszom (annak mindig lecsukom a fedelét.)
Üdv.: uniman
Ha már benne vagyunk legyen még egy pár.
Sziasztok a HT64R47 valójában HT46R47 a rajzon is el van írva.
Bocsi érte.
És egy pár kép feszültség adatokról is
http://www.aimore.com.cn/UploadFiles/20110421140937668.jpg
http://www.dzsc.com/data/uploadfile/201131513490308.jpg
http://www.dzsc.com/data/uploadfile/201131513490225.jpg
HT46R47 11.láb 0V normál esetben itt 5 voltnak kell lennie
lásd a táblázatot.
http://www.gaw.ru/pdf/Holtek/tools.pdf
http://www.sh-zhiqin.com.cn/UploadFile/201141181416353.pdf
(E2 Hiba ezen a vonalon
http://www.aimore.com.cn/UploadFiles/20110421140923740.jpg)
http://www.aimore.com.cn/shownews.asp?ID=344
http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1112
/48_307413_87b30fe6d62d895.png
http://www.go-gddq.com/upload/2011-04/110428174721101.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2011-04/110428174721102.jpg
200 wattos égőt kötve a hálózati csatlakozóra
alacsony feszültség E1 hiba kódot mutat a kijelző .
http://www.go-gddq.com/upload/2008_08/08082108529757.gif
(tűzhely atlasz http://wenku.baidu.com/view/85a8d71c59eef8c75fbfb3c9.html)
HT46R22
Szevasz!
Szépen kibővítetted a repertoárt, ment minden az archívba, ahogy lesz időm, végig tanulmányozom.
Illetve, annyi bajom lett, hogy a pdf fájlokat nem sikerült lementenem. Mentette az, csak txt lett belőle.
Ha kaphatnék még ahhoz is egy kis okosítást, hogy hogyan lehet lementeni.
Köszi!!!!
Firefoxban, amennyiben a középső egérgombbal kattintasz, akkor egyből új lapon nyitja meg az aktuális hivatkozást. Amennyiben ez letölthető anyag, (pdf, zip, rar, stb) akkor vagy elmenti egyből, vagy felkínálja a választást a megnyitás és a mentés között. Innentől tied a pálya. Persze ehhez az szükséges, hogy a beállítások menüpont letöltések fülnél be legyen jelölve ez az opció.
Üdv! Kalex
Szia Pista47!
Nemely pdf-fajl megakad a letöltese soran-kiakad; ilyeneknel (is) elönyösebb, ill. az egyetlen kiut lehet, hogy a letölteni kivant xyz.pdf föle megy (pl. zsugori fejjebb levö tablazatos gyüjtemeneyeben), s jobb klikk, metes mint, stb... Igy sokkal gyorsabban tudod letölteni, s az elöbb emlitett "megakadtak" is zokszo nelkül müködnek, ill. a fajlok kinyitasa is gyorsabban törtenik mintha letöltesközben nyittatnad meg.
Kari
Szia !
Nyisd meg másik ablakban, aztán jobb gomb...
Valami hasonlót láthatsz :D
Üdv! Miki.
Hello.
Mikor a Pdf fájlt olvasod, keress valahol a képen egy floppy-lemez ábrát. Arra kattintva mentheted a gépre a Pdf.doku-t.
Üdv.: uniman
Szevasztok!
Szóval a pdf sorra bal klikk, bejön egy új ablakban, aminek a bal felső sarkában van egy floppi piktogramm, arra klikkeltem. Bejött a letöltőablak, de nem vettem észre, hogy a második sorában van egy választható sor a "Fájl típusa" néven. No, abban txt volt. Átváltottam pdf-re, és bizony, hogy lejött! Az egészben az a félrevezető, hogy már ezekkel a lépésekkel rengeteg adatlapot töltöttem le, de még sohasem volt olyan esetem, hogy át kellett volna állítanom a fájl típust.
Az ügy érdekessége még, hogy amikor a következő pdf fájlt szerettem volna ugyanígy menteni, a második sort nézve megint txt-ben szerette volna a menést. Persze, átállítottam ismét a formátumot, és jó lett a mentés, most már mindegyik fájlt lementettem.
Köszi mindenkinek a segítségét!
Üdvölet
+1 kis csemege...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=405292&reply=6
Janszi
Egy kicsit nagyobb kép.
http://static.gkong.com/bbs/files/uploadImages4/200612215562176366.jpg
A pdf-fordításért elnézésetek kérem de azt ne nézzétek :-).
http://www.jqdzw.com/article/UploadPic/2010-4/201043015211339610.jpg
http://www.jqdzw.com/article/UploadPic/2010-4/201043015205480886.jpg
http://www.jqdzw.com/article/UploadPic/2010-5/2010521751972168.jpg
http://www.haojdwx.com/UpLoadFiles/Article/2011-2/2011020921063728190.gif
http://www.haojdwx.com/UpLoadFiles/Article/2011-2/2011020921071628978.gif
Szia Zsugori!
Ez nagyon megy Neked! Gratulálok! :bow:
Mindet elmentettem.
Fülesmester
szia: zsugori nem zsugori, hanem bőkezű, megosztja amit talál, vagy tud.
Nekem is többször segített.(kösz) Más srófra jár az agya, mint sokaknak.(egyeseknek)
Hello.
A kevés néha több...mondták valaha a zöregek...
Üdv.: uniman
Köszönöm Fülesmester :-)
ha esetleg le szeretné fordítani valaki hát itt lesz :-)
http://www.haojdwx.com/article/showinfo.asp?infoid=7218
Köszönjük, de nem hiszem, hogy lesz olyan kolléga, aki érti a kínai nyelvet.
Fülesmester
Működési elv
Az esetek beszélnek arany tűzhely KJ-10E, Guangdong Haili csaknem két évvel az új termék, a szerkezet a kettős kemence, a bal oldalon a sterilizáló, a jog a kannából. Nincs kész áramkör kellett felhívni összhangban fizikai kapcsolási rajz (lásd 1. ábra). Gép elektromágneses indukciós fűtési áramkörök és más márkájú indukciós tűzhely (kályha) alapvetően ugyanaz, a használat elve az elektromágneses indukció átalakítani elektromos energia hővé készülékek. IGBT kapcsoló (VT3, Modell: H20R1202) telített a hővezetés és cut-off time (terhelhetőség) által vezérelt PWM impulzus kimenet az MCU, C8 (0.22μF/1200V), és a forródrót-L2 lemez (vagy L3, az induktivitás kb 0.183mH) áll a frekvencia, körülbelül frekvenciának 24kHz-nek párhuzamos rezgőkör. Amikor a tűzhely működik, a vezeték tálca körül termelni a magas frekvenciájú váltakozó elektromágneses mezőt, ahol a kemence felületét helyezve a mágneses és a vezetőképes fém pot (pot), váltakozó mágneses mezőt, hogy a pot (pot) végén indukciós erős Eddy hőt termelnek. A következő konkrét elemzést arról, hogyan működik. (1) tápegység áramkör
A 300 V DC nagyfeszültségű közvetlenül a 220V-os hálózati feszültség egyenirányító híd egyenirányítók (B1, modell: D15XB60H) egyenirányító, C7 (4μF/400V) szűrő által termelt vezetékes lemez, főkapcsoló IGBT csőbe. A VIPer22A (IC2) egy alacsony teljesítményű intelligens kapcsolóüzemű tápegység IC, a PIN-funkciók a 2. ábrán látható. Az IC-ben épült FET kapcsoló, impulzus szélesség modulátor 60kHz, intelligens áramkör beállítási és túláram, túlfeszültség, túlmelegedés védelmi áramkör. Ez egy egyszerű periférikus áramkörök széles bemeneti feszültség, a kimeneti feszültség stabilitását. A gép áll, a külső alkotóelemei VIPer22A és Z1, C5, C4, valamint a VD1, VD2, L1, C3 18 V-os kapcsolóüzemű tápegység, elsősorban a kínálat VT1, VT2, IC1 (alkalmazása LM339), kapcsoló relék és hő-fan. +5 V tápfeszültség 18 V-os tápegység által termelt szabályozó 78L05, C14 szűrő, elsősorban a referencia feszültség forrása és ellátási áramkör célokra.
(2) ellenőrzik a kijelző áramkör
Irányítsd a kijelző áramköri chip S3F9454BZZ 8 MCU-DK94 (IC3), 8 bites karakterlánc ki / shift regiszter 74HC164N (a IC4), digitális cső, tranzisztorok, LED, gombok és ellenállások, kondenzátorok és egyéb alkatrészek, és ezen keresztül 8 csatlakozó és a fő áramköri kapcsolatokat. A PIN-funkciók a 3. ábrán látható (További információkért kérjük, jelentkezzen be www.amstech.cn helyszíni szemle). S3F9454B a Samsung több mikrokontroller programozás, hogy megfeleljen a belsőépítészeti szoftver és hardver áramkör, és intelligens irányítás. Ez az áramkör MCU belső óráját, és a 3-pólusú kimenete IC4 (74HC164), CP bemenet (8 láb), az MCU tűs kimeneti soros küldött adatok adatbeviteli IC4 (1,2 méter). 4-pin az MCU bekapcsolás újraindító oldalon, hanem a "tea funkció" S2 bemenet. Készenléti, kattintson az "S2" tea funkció követi az "automatikus" - "kézzel" - "meleg" ciklus - váltás a négy állam bezárásához tea ". 5 láb sípoló hang kimenet, hogy jelezzen az indukciós főzőlap. 6 láb és 9 méter magas teljesítménye, alacsony cut-off a VT6 ~ VT9 vagy ingerületvezetési, 2 láb kimeneti soros adat kimenet órajel 3 láb 8 IC4 (ez az áramkör csak 7) párhuzamos adatok kimenet a digitális vezérlés, a szerepe VD7 ~ VD11 megjelenítéséhez a tűzhely különböző státusz és hibakód. 10 méter a fertőtlenítő funkció bemeneti csatlakozó S1, minden nyomja a gombot, a fertőtlenítés funkció viszont a három államban a "tűz" - "Little Fire" - "Close fertőtlenítés ciklust. Pin 11 hő ventilátor meghajtó kimenet, 11 tűs kimenet nagy Tűzhely rendes munkaidő, hogy VT5 vezetési, ventilátor elektromos munka, le 11 láb magas szinten tartja a kimeneti jel egy ideig, a rajongók továbbra is együttműködik mentesíti kemence hulladék hőt, meghosszabbítja élettartamát a tűzhely. 17 tűs 18 V-os kapcsolóüzemű tápegység érzékelés bemenet, a mintavételi feszültség bemenet 18 V-os feszültség keresztül a feszültség osztóval ellenállások R30 és R31, step-down és 17 méter, a beállított érték, mint amikor a 18 V-os feszültség nem normális (magas, alacsony vagy mintázat feszültség hullám), az indukciós főzőlap nem működik, védő szerepet tölt be. 19 láb kapcsolja a relé vezérlő jel relé időben a "tea" release "sterilizáció". Amikor a kettős kemence ugyanabban az időben a "tea" és a "sterilizálás" time-sharing pedig melegítik. 16 méter, 18 méter tea tűzhely tűzhely és fertőtleníthető hőmérséklet érzékelő (negatív hőmérsékleti együtthatójú termisztor) mintavételi feszültség bemenet termisztor áramkör, hogy megjelenjen a hibakód "E3", majd megáll védelem, beleértve a főzőlapot túlmelegedés hibakód megjelenik a "E4" shutdown védelmet. 15 láb a túlmelegedés a kemence hatalmi eszköz-érzékelő bemenet Rt0 negatív hőmérsékleti együtthatójú termisztor közel van az IGBT vezérlő hűtőborda telepítést. A hőmérséklet hatalmi eszközök, a mintavételi feszültség fokozatosan nőtt, és állítsuk az értékét annak megállapítására, hogy a túlmelegedést. Túlmelegedés hibakód "E6" shutdown védelmet. 14-tűs hálózati feszültség érzékelő bemenet. 220V-os hálózati egyenirányító a B1, a C7 szűrőt előállítani a feszültség 300 V DC feszültség osztót R4, R5 és R7 bak mintavételi feszültség bemenet 14 láb, és állítsuk az értékét összehasonlítani. Amikor a hálózati feszültség 250V magasabb vagy alacsonyabb, mint 160V, az indukciós főzőlap nem működik, vagy shutdown védelmet, és jelenítse meg túl magas "E1" vagy alacsony "E2" a hibakódot. 13 láb a jel a PWM kimenet impulzus. MCU adatok alapján állítsa utasításait érzékeli a bíró: Ha PWM kimeneti impulzust, és automatikusan beállítja a terhelhetősége a kimeneti impulzus, annak érdekében, hogy a célja, hogy szabályozzák az indukciós főzőlap kimeneti teljesítmény. (3) szinkronizálás áramkör
Annak érdekében, hogy az IGBT ellenőrzés a vezetési áram hatása károkat, amelyek biztosítják a front mentén a hozzáadott C-és az IGBT vezérlő G a PWM impulzus csúcsán impulzus fázis szinkron, szinkronizálja IC1d, IC1c és külső alkatrészek áramkör. A mintában szereplő készenléti feszültség az invertáló bemenet IC1d (11 láb) mintavételi feszültség alacsonyabb, mint az invertáló bemenet (10), 13 láb a kis állam, míg IC1c, R11, R12, R13 és C10, stb fűrészfog oszcillátor saját frekvenciája oszcilláció. Amikor a tűzhely működik, a IC1d az invertáló bemenet (11) megjelenik a pulzus mintavétel az IGBT vezérlő C igen, a IC1d műanyag, 13 érintkezős kimenet a szinkron impulzus által küldött C11 által IC1c ilyen összetételű a fűrészfog-rezgés áramkör, a szinkronizált fűrészfog hullámforma impulzus frekvenciát, és korrigálni kell, és majd elküldi a invertáló bemenetére impulzusszélesség modulációs áramkör IC1b (6 láb).
(4) impulzusszélesség modulációs áramkör
A pálya áll IC1b játék. Noninverting terminál (7 méter) 13 láb plusz teljesítmény a PWM impulzus IC3, által alkotott kör szabályozás integrációs szint és az invertáló bemenet (6) fűrészfog szinkron impulzus az összehasonlításhoz. Az alapelv: ha megváltozik a DC-ellenőrzési szint (kontroll szint az a szint a PWM impulzus terhelhetősége arányos a), szemben a törvény a fűrészfog impulzus megváltoztatja a referencia szint, a kimenet (PIN 1) felfutási idő, mint a DC szint megfelelő helyre változások és a változások a lejtőn a fűrészfog impulzus, amely impulzus szélesség moduláció.
(5) A meghajtó áramkör
VT1, VT2 és külső alkatrészek IGBT vezérlő a meghajtó áramkör, hogy ellenőrizzék a be-és kikapcsolása. Felvette IC1b lábbal kimeneti impulzus szélesség moduláció impulzus bemeneti meghajtó áramkör, ha 1 tövében IC1b pulzus magas, vezetési VT1, VT2 záródik, az IGBT telített csövet vezetés. 1 láb IC1b pulzus alacsony, VT2 vezetés, VT1 megálló IGBT cső cut-off.
A nyomás érzékelő csúcs védelmi áramkör
Amikor az IGBT ellenőrzési munka, a C oszlop, hogy ellenálljon a magas feszültséget a DC feszültség mintegy 300 V és a rezonáns pulzusát. Bontás, IC1a és R7, R6, R5, R17, C12, mint például a minta összetételében a felderítési védelmi áramkör, hogy megakadályozzák a magas nyomású határérték túllépése C-ben véget ér a pulzus szuperpozíció. Amikor az IGBT vezérlő rendes munkaidő, 4 méter IC1a invertáló bemeneti mintavételi feszültség alacsonyabb, mint a referencia feszültség (+5 V), a fázis végén 5 méter, 2 méter volt, cut-off nagy impedanciájú állapotban, nem befolyásolja a kontroll szinten az integrációs kapacitás C13, indukciós főzőlap, és nyomja meg meg az erejét a fűtés. Valamilyen oknál fogva (pl. hálózati csatlakozó ív, szegény LC párhuzamos rezonáns kondenzátor C8, hiba, vagy értékében bekövetkező változásokat, a 300 V-os nagyfeszültségű szűrő kondenzátor C7 szivárgás nem megfelelő integrációja kondenzátor meghibásodása, vagy az értékváltozás, vagy megemlíteni, tedd a serpenyőbe pot azonnali stb) a C-on nagyon felkeltette a magas szintű anti-C csúcs pulzus magas nyomás eléri a nyomás határérték, a négy lábát IC1a mintavételi feszültség referencia feszültség magasabb, mint 5 méter, 2 méter flip a vezetési kis ellenállású állapot, az integrációs kapacitás C13 a feszültség mentesítési 2 láb, 7 méter IC1b szint csökken, a termelés a PWM impulzus szélessége 1 láb beszűkülése, az IGBT MOSFET egy időben, magas frekvenciájú rezonancia amplitúdó csökkent elérése IGBT cső túlfeszültség. Amikor az ultra-magas anti-csúcs impulzus eltűnt, indukciós főzőlap visszaáll a normális fűtés. Javítási folyamat
Rajzolja fel a kapcsolási rajz a folyamat, már az egész külső IC ellenállások, kondenzátorok, induktivitások, tranzisztorok, diódák és más alkatrészek a megjelenése az online vagy offline, észlelt, nem talált kivételt. Először hegesztési vezet, a fő áramkör átkerül a külső burkolat, a nagyjavítás. Teljesítmény, hallható "Beep", "E1" hibakódot, jelezve, hogy a hálózati feszültség túl magas. Mért, ha a hálózati feszültség 222V, az normális. Nyomja meg a "tea" funkció billentyűt (vagy fertőtlenítést funkciógombok), digitális vezérlés, a jelzőfény kigyullad összhangban leírását a négy állapotú ciklus, egy nyitott kéz, az "E1". Akkor mért a feszültség a megfelelő kapcsolattartó: mért pont feszültsége 302 V, a normál, a B pontban mért feszültség 18,4 V, a kapcsolóüzemű táp normális; mért feszültség C pont 2,73 V, rendellenességek.
Az egyik kereszt-line, húzza ki a +5 V mért teljesítmény újra, vagy 2,73 V, így arra lehet következtetni, 78L05 megsérült. Hearts of gyanú, 1 +5 V feszültséget nagyban rendellenességek, hogy ellenőrizzék a kijelző áramkör miért látszólag normális? Nézd vissza a S3F9454B, 74HC164 üzemi feszültségtartomány 2 ~ ~ 5.5V digitális LED-cső és a néhány mA-20mA lehet fénykibocsátó, de a fényerő nem más, nincs komoly összehasonlítás nehéz megtalálni. Ennek eredményeként a megjelenését áramkör szintén nem meglepő. Tedd 78L05 (mért feszültség 5,18 V), az egész funkció normalizálódott.
Ezen a ponton, a karbantartási utazás véget ért, de mindig érzem, hogy több áramkör sematikus Sidongfeidong a fenti "papír elemzés" a helyes? Másik példa a fent említett hiba +5 V feszültség nem normális, hogy miért mutatják a hiba kódja "E1"? A Circuit pot lefoglalt Hogyan működik? A vizsgálat így a gép már javították, és szimulációja hibaállapotok, hogy lássa, hogyan védjék, annak érdekében, hogy ellenőrizze a fenti elemzés helyes. Ha sikerül alaposan megértsék annak működési elve, más hiba nem fog megoldódni csak a tűzhely, de hasznos lehet javítani más márkájú indukciós tűzhely (kályha).
Szimulált meghibásodás esetén, hogy ellenőrizze a védelmi folyamat
Szimulált hálózati feszültség túl magas és túl alacsony, amikor a hálózati feszültség 220 V, a mérési IC3 14 láb mintavételi feszültség 1.75V, hogy megkóstolja a feszültséget kell számítani 250V 1.99V, 1.27V 160V legyen. Ha a tűzhely közvetlenül a szabályozó a bemeneti feszültség nagyobb, mint 250V, vagy 160V kevesebb ellenőrizni, így könnyen Tűzhely károkat. Én használni 30kΩ ellenállást párhuzamosan R5, kapcsolja a tűzhely hatalom szabályozása a szabályozó, az indukciós főzőlap megmutatni "E1" kritikus pont, 14 méteres mérési IC3 feszültség 2.02V tűzhely bemeneti feszültség 193V AC, majd távolítsa el a sönt ellenállás 20kΩ R5 ellenállást párhuzamosan az R29, a fenti műveletet, a mért megjelenítését "E2" kritikus mintavételi feszültség 1.26V, ebben az időben a tűzhely bemeneti feszültség 217V AC. Az indukciós főzőlap a biztonsági AC hálózati feszültség tartomány ellenőrzését is hatékonyan meg lehet védeni (mintavétel kritikus feszültség mért és számított értékek nagyon közel van), amikor a hálózati feszültség túl magas és túl alacsony.
(2) a mintavételi feszültség az analóg elektromos készülékek, hő-shutdown mérve 15 méter IC3 0.43V. Különválasztják 8 2 pólusú, hogy ez üres, egy 4.7kΩ potenciométer két 1,5 V elem állítható DC feszültség forrása, a potenciométer középső tüske, hogy vegye ki a két láb. Kapcsolja be, állítsuk be a potenciométert, hogy a 2-pólusú feszültség fokozatosan nőtt, a szimuláció IGBT hőmérséklete fokozatosan növekszik. Ha emelkedett, hogy bemutassa az "E6" küszöb feszültség 2.63V értéket, és hagyja a készüléket, hogy állítsa le, amely bizonyítja a hálózati eszközök túlmelegedés elleni védelem funkció.
Szimuláció kemence hőmérséklete túl magas készenléti IC3 mért 16 láb mintavételi feszültség 4.70V, elkezdett működni a tűzhely, tea vonal lemez hőmérséklet növekszik, RT2 ellenállás csökkenése, a minta feszültséget fokozatosan csökkentik. Amikor csökken a beállított érték (hőmérséklet), indukciós főzőlap megmutatni hibakódok "E4", írja a leállás védelem állapotát. Különválasztják 8 3 pólusú, hogy ez üres, két 1,5 V-os elem és egy potenciométerrel állítható 4.7kΩ DC feszültség, leírt módszerekkel 2, mérve a mintavétel a feszültségesés 2,03 __ V, át egy 600W-os 1.85V ismét esett, amikor a csengő hang "csipogás", az indukciós főzőlap leállt. Az autoklávok lemez túlmelegedés védelem ugyanolyan módon tesztet.
4 analóg 18 V feszültségű betegségek Tűzhely munkaidőn mért 17 méter IC3 feszültség 0.98V. A 100kΩ ellenállás egy 100k Ohm-os potenciométer center pin sorosan, párhuzamosan R30 az csizma, rendes munkaidő, állítsa be a potenciométert, hogy csökkentse a párhuzamos ellenállás értékét, a 17 méteres mintavételi a feszültség fokozatosan nőtt szimulálni a feszültség 18 V A helyzet túl magas, ha a mintavételi feszültség nőtt 1.22V, bemutatva a hibakód az "E1", tűzhely lép védelmi módot és hagyja abba a munkát.
Ezután távolítsa el a párhuzamos ellenállások és potenciométerek a fenti R30, egy lehetséges eszköz a 4.7kΩ center pin sorosan egy ellenállás 3.3kΩ párhuzamosan R31 a tűzhely működik megfelelően, állítsa be a potenciométert, hogy csökkentse a párhuzamos ellenállás érték , 17 láb mintavétel a feszültség fokozatosan csökken, mintha a 18 V-os feszültség túl alacsony státusza IC3 17 láb mintavétel alá csökken a feszültség 0.65V, az "E2" hibakód, a tűzhely a védett státuszt, az állásidőt. Ez a tűzhely megjavítani a hibakód "E1", amely okozza, hogy szabálytalanságot követett el a +5 V tápfeszültség. A fent említett hiba szimulációs folyamat, hogy nem csak a hálózati feszültség túl magas, a hiba kód "E1", és amikor a 18 V-os feszültség túl magas, és azt mutatja, hogy a hiba kódja "E1". Mutasd ugyanaz a hiba kódja "E1" okozza, vagy okozta ezek együttes hatása okozhatja egy három okból. "E1" hibakódot jelenik meg, ha a hálózati feszültség 18 V feszültség túl magas, a jobb megértést, mert a hiba által okozott feszültség túl magas, csak akkor, ha a +5 V-os feszültség túl alacsony rendellenességek, miért is megjelenik az "E1"? Az ok a referencia feszültség értékét állítja be az MCU értéket, ha a IC3 a tápfeszültség +5 V, amikor a IC3 a tápfeszültség túl alacsony (például 2,73 V), a referencia feszültség értéke nem hosszabb, mint a gyárilag beállított érték is sokat esett, akkor a mintavételt, amikor a hálózati feszültség 18 V-os feszültség normál feszültségű chip és letért az eredeti beállított érték csökkent, mint sok feszültség, az MCU tesz rossz ítéleteket, megjelenik a "feszültség túl magas "és az" E1 "hibakódot, így a javítás, a hiba kód jelenik meg a konkrét elemzés az egyes kizárja.
A pot lefoglalt áramkör
A pot lefoglalt egy csomó impulzusok 2 másodpercenként, a kimeneti frekvencia kb frekvenciának 24kHz-nek jel 13 méterre a IC3, ugyanakkor a csengő "csipogás", 1 rövid, de a IC3 melyik beviteli a kimutatására bankot lefoglalt jel, hogy eldöntsék, megfelel követelményeinek pot (pot) együtt? Hogyan lehet felismerni? IC3 14 méter és 12 méter a legnagyobb valószínűséggel vázlatos elemzése. Korábban 14 láb felett van a hálózati feszültség túl magas, túl alacsony ahhoz, hogy észlelni bemenet nem lehet egyidejűleg játszani a bemeneti jel felismerés a pulzus száma pot lefoglalt? Tehát a következő módszerrel meghatározni különválasztják 8 dugót egy pin (ami csatlakozik IC3 és 14 láb), így megüresedett egy 1,5 V-os akkumulátor tápegység, az akkumulátor terminál kapcsolódik a PIN-kódot, negatív felmondás fórumon, hogy az oldalon. A 14 láb feszültsége 1,5 V (cél annak biztosítása, hogy a 14 méteres IC3 mintavétel hálózati feszültség a normál tartomány).
Tűzhely hatalom normális működéséhez pot lefoglalt, tedd a fazekakat és serpenyőket, átadásra kerül a fűtés tűzhely munkát, ami kizárja a 14 láb, és egy tűt az eredeti állapot. IC3 csak 12 méter a maximális bemeneti jel a lehetőségét bankot lefoglalt. Feszültség mérő 8 tűs csatlakozó 5 (12 tűs az IC3 kötve van): a készenléti és pot lefoglalt 0.33V, a normál fűtés szinte 0V. Hogy vegye ki az 5 pólusú 8 betöltetlen, a 1,5 V-os elem és egy potenciométerrel állítható 4.7kΩ feszültség forrása, és állítsa be a potenciométer segítségével a centrális pin feszültség 0.33V, majd vedd ki 5 csapok a tűzhely pot lefoglalt funkció zavarok, pot foglaltak le a potot, amikor a pálya még mindig folyik a lefoglalt pot, nem a normál fűtési munkát. Állítsa be a potenciométert, hogy csökkentse a feszültséget 0.23V, akkor függetlenül a kemence felületét vagy anélkül edények, tűzhely vannak fűtött állapotban.
Ha a feszültség nőtt 0.24V felett, függetlenül a kemence felületét vagy anélkül edények vannak helyzetének bankot lefoglalt. Ezen a ponton a leírása két probléma: Először is, az MCU chip (IC3) 12 láb valóban a jel bemenet a bankot lefoglalt; MCU chip megfelelően van beállítva, hogy a feszültség szintje 12 méter érzékelés, mint a referencia feszültség értékét, hogy annak megállapítására, hogy a fazekak és serpenyők (vagy a megfelelőségi követelmények). Egyedül vázlatos elemzése a normális fűtés, indukciós főzőlap, 5 láb 8 csatlakozó feszültség nem lehet közel 0V (a +5 V-os feszültség R20 és R21 keresztül al-nyomás értéke 0.33V). Ezt a problémát úgy voltam zavarodva, értetlenül. Ebben az időszakban is mérni oszcilloszkóppal hullám a megfelelő névjegyet, de nem válaszolt. Akár felhívni a kapcsolási rajz hiba? Így a vezérlő áramkör ellenőrizték a kapcsolási rajz, sematikus Igen! Már csak a check in jelenség, vagyis földi R21 a különleges szabályokat, nem pedig a legközelebbi hegesztő, 5 láb 8 csatlakozók mellett a "föld" oldalán, de az áramkör nyomot közvetlenül a nagyfeszültségű egyenirányító híd halom B1 "-" a végek közelében, R21 láb hegesztés "-" a végén nagyon közel a helyét (a rajz a sematikus én is találtam, hogy ez a jelenség nem érdekelte.) is észrevette, hogy a kínálati +5 V tápfeszültség, hogy ellenőrizzék a kijelző áramkör "föld" írható le, mint "a hosszú országút a nagyfeszültségű egyenirányító híd hányó" - "bővítménye felett, valamint a kínálat VT1, VT2, IC1 (alkalmazása LM339), hő ventilátor kapcsoló relé "föld" a 18 V tápfeszültség ezen az útvonalon a VT3 "föld" ad hoc keresztül ezen az úton egy deszka-híd Φ 0,5 × 33mm kereszt egy sort, hogy a készülék készenléti vagy pot vizsgálni, ha a +5 V tápfeszültség ", hogy" az ügyfelek és a nagyfeszültségű egyenirányító híd bolyhos "- A feszültség különbség a végén csak 0.021V.
De amikor a tűzhely tűzhely felülete fel, hogy megfeleljen a követelményeknek a potot a pillanatnyi feszültségesést az "út" az 0.328V 5 V tápfeszültség "oldala pozitív, az egyenirányító híd bolyhos" - "oldala negatív, ami egyenértékű a +5 V hatalom ", hogy" vessen véget a relatív híd bolyhos "-" oldali booster 0.328V, 8 tűs csatlakozó 5 +5 V tápfeszültség "-t" (MCU "Land") szinte 0V potenciál (feszültség a nyomásfokozó Az R20, R21 és a parciális nyomás ellensúlyozására, a mintavételi feszültség az MCU 12 láb szinte 0V), az indukciós főzőlap kerül át a normál fűtés. Ez lényegében a használata "földi" változások kimutatására a jelenlegi annak érdekében, hogy eldöntsék, megfelel az edények és evőeszközök. Én kiváló a rajongók, azt titokban csodálom tervező és okos döntés! Ez nem csupán leegyszerűsíti a pálya, hanem növeli a megbízhatóságot, az is gondolom, többször hangsúlyozta, hogy pont a termelés az audio áramkör, földelés és a föld, hogyan kezelje a fontosságát. Néhány javaslat
Egy áramkör módszerrel hegesztési vezető, mozgatni a szekrényt kívül detektálás és javítás, könnyen kezelhető.
2 kapott egy ál terhelés módszer. Eltávolítva a lemez terminál a huzal, a 60-100W izzó csatlakozik a terminál a drót tálcát, majd indítsa megfigyelni a villanykörte világít a helyzetét, hogy meghatározzuk a hiba, ha a fény vagy fényes egyszeri, a rövidzárlat hibája; Az izzó világít, akkor a gép memóriája a rövidzárlatot. Javítás, vagy a tesztelési folyamat, akkor a dummy terhelést a vizsgálati gép, hogy megakadályozzák a hiba, hogy tovább bővítse.
. Az Exchange kapcsolatos integrált áramkör, ki, hogy távolítsa el az eredeti IC, amely megfelel az IC foglalatot a legjobb hegesztő, így könnyen csere kontraszt, vizsgálati elemzés.
(4) Az észlelési folyamat a terhelt figyelni áramütés elkerülése érdekében, mivel az ilyen áramkörök leginkább a 220V-os, közvetlen helyesbítését, a szűrés és kapcsolóüzemű tápegység chip létrehozni a különböző DC tápfeszültség úton, bár ez egy "föld" ( mesterséges "föld" oldalon a Circuit Board), de a város rács is van az áramütés veszélyének, ne érintse meg önkényesen. A dupla kapcsoló javítása a legjobb használni, külön elosztót felett a jelenlegi 10A. Általában használt, akkor a legjobb használni egy kapcsolót a jelenlegi 10A feletti az elosztót, ha nem vágja le a kapcsolóüzemű tápegység, ne használja a csatlakozót, módszer, mert a párzási folyamat, gyakran kiszolgáltatottak a gyenge kapcsolatot gyulladás által okozott magas vérnyomás vagy A hatás nagy áramú megsértsük az elektromos készülékek, a valóságban nincs hiány az ilyen jelenségek, gyakran mondta: tegnap is jó, hogy a mai dugót nem lehet használni. Minden IC-pin, a feszültség értékét, az interfész és a kapcsolat hullámforma (lásd a 4. ábrát) csatolt készenléti karbantartás esetére.
Arany tűzhely S-130 készülék nem fűt a
kályha arany S-130 készülék nem fűtés, riasztó.
Szétszedni, nagyjavítás földelési ellenállás LM339 első hat lába megégett, és sokat olvas tűzhely információ, tárgyalás 5K ellenállás csere, normál teljesítmény vizsgálata gép.
Arany tűzhely KJ-12E tűzhely szakaszos fűtés javítás egy esetben a
készülék hibás működését, mint a fények felvillannak, ellenőrizze a tápfeszültség hiány, változtassa 7805 megoldani ezt a hibát, de voltak szakaszos fűtési problémák, az oka a hibás működés okozta a központ az R11 nyitott Ez az ellenállás 10R. Módosítása után a normális.
Tűzhely tűzhely arany látszik, hogy egy gyakori probléma, én is épített egy modellt a gép KJ-120. Egy ilyen kis ellenállás a rossz, olyan, mintha ugyanaz a hiba. De a helyet az alaplapon. Két ellenállások csatlakozik az áramkör a híd egyenirányító negatív jelzést a CPU.
Arany tűzhely-KJ-08h készüléket nem fűt az
arany kályha-KJ-08h tűzhely nem melegszik, a hang a lefoglalt pot, a bank a Move 30 másodperc leállás, mért a szokásos nagy teljesítményű ellenállás, felváltotta az elektromos csövek alkalmazása, az LM339 hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze 0.24UF rossz kondenzátor, kondenzátor ez rossz.
Arany tűzhely indukciós főzőlap KJ-10E
E6 E6 hiba kemence felszíni hőmérséklete legyen túl magas hőmérséklet-érzékelő, vagy nyitott rendszerű ellenőrzés rossz hőmérséklet-érzékelő. A pálya nagyon egyszerű. Van egy termisztor és egy felhúzó ellenállás.
Arany tűzhely márka Tűzhely hibakód
arany tűzhely KJ-12E fertőtlenítő tea tűzhely hibakódot
E1 tápfeszültség túl magas
E2 hálózati feszültség túl alacsony (a rajongók is nyitva)
E3 főzőlap hőmérsékletérzékelő szakadás
E4 kemence felszíni hőmérséklete túl magas
E5 az IGBT érzékelő nyílt
E6 kemence belül a hőmérséklet túl magas
Rajzok: http://www.haojdwx.com/xdq/ShowInfo.asp?InfoID=12946 ingyenes letöltés
itt a kínai fordítás
2012 jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
Szia Niren!
Már rég lefordíttattam , itt olvashatod. :D ID:121235
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Ezek csak magyar szavak értelmetlenül egymás után rakva. Ez nem fordítás!
Fülesmester
Szia !
Az orosz jobban megy?
Mert, hogy nem magyar az hótzihher :D
Legalább a végén a Hibakódok érthetőek.
Üdv! Miki.
PVY22A-rol mellékelek egy képet.
Szia !
Engem is érdekelne a rajz, de a kis felbontás miatt az alkatrész értékek olvashatatlanok !
Kérlek töltsd fel nagyobb formátumban, vagy tedd fel az oldalra !
Köszönöm !
Üdv: Dénes István
Szia István !
1555x1111 megfelel ?
Kitörlöm a képlinket , mert széles ... :D
Zsugori már feltette nagyban is.
Üdv! Miki.
Légy szíves, mondd már meg, hogy hogyan lehet egyszerűen letölteni a rajzaidat. Jobb gombbal próbálkoztam több menüponttal, többek között a Download Helperrel is. Nem tudom, hogy hogyan sikeredett, de egyszerre lejött vagy 10 file, és a rajz is köztük volt. De biztosan van ennek egy egyszerű módja.
Megpróbálom ide feltölteni a képeket, még ilyet sem csináltam.
Szia Pista!
Köszi a képeket ! Jó lenne , az alkatrészekről két nagyfelbontásut, egymás mellettit , hogy jobban látszodjanak .
Cserébe itt egy oldal , asszem hasznát veszed.
http://www.createstar.net/english/news/10/550.html
És néhány használható kép indukciós t.h-hez:
http://images.2081.org/search.aspx?q=%E7%94%B5%E7%A3%81%E7%82%89%E4%B8%8D%E5%BC%80%E6%9C%BA
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Csináltam több képet is, de jobbnak láttam, ha nem ide teszem fel őket.
Közben lemerült a gépem akkuja, újra kellett állítgatni, emiatt a képek nem teljesen egyöntetűek.
Itt vannak:
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2726_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2727_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2728_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2729_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2730__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2731__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2732__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2733__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2734__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2735__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2736__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2737__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2738__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2739__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2740__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120215/DSCF2741__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia Pista!
Köszönöm szépen !
Nagyon jók, mennek az arhivumomba :super: :beer:
PS: Uniman nyitva hagytad a .... korsót?
Üdv! Miki.
Már nem.
Kalex
Szia !
Szépek !
Kár hogy nincs egy se a tekercsről :(
Nehéz lenne házilag elkészíteni ?!?!
PS: Ez most miért ír szürkében ?! Nem is tettem söröskorsót !
Üdv: Dénes István
Üdvözöllek!
De hát ott a kép a tekercsről az egyik régebbi levelemben: Együtt.JPG 149.05 KB
Ha finomabb felbontást szeretnél róla, szóljál, csinálok, és felnyomom a képfeltöltésre.
Szia !
Hadd szóljon az a tekercs ! :D Szép nagyban .
Üdv! Miki.
Szia István !
ERRE gondoltál?
Üdv! Miki.
Szia !
Igen, ezt láttam, de nem tudom kivenni a huzal milyenségét !
Úgy látom sodrott Litze, de nem túl vékony huzalból sodorva.
Üdv: Dénes István
Az a huzal kb. 0,4-0,5mm es szálakból van sodorva ez elég arra az 50kHz-re.
Elárulok egy nagy titkot amivel csak nagyon kevesek vannak tisztában:
A Litze-huzal csak igen speciális feltételek betartásával működik jól. Minden vezetőszálnak azonos hosszan kell haladnia minden rétegmélységben, hogy egyenletes legyen az árameloszlás a sodrony keresztmetszetében. A képen látható rezsó tekercsében leginkább csak a felső huzalrétegben folyik áram. A síma rézvezetékkel szemben viszont van egy előnye, mégpedig az, hogy sodort és így a menetek közti felületről nem szorul ki az áram. Mert bizony a tekercselt vezetéknek bonyolultabb az árameloszlása mint az egyenesnek, pl. hengeres tekercsnél csak a görbület belső és a külső oldalán folyik áram kis behatolási mélységnél.
Szia István
Össze szedtem egy párat
http://i03.c.aliimg.com/img/product/12/23/67/12236771.jpg
http://www.zsbjm.com/uploadfile/201105/20110513164823787.jpg
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/76/3058801239067413.jpg
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/76/3058801239067420.jpg
0.02mm-2.6mm,0.07mm-3.0mm, 0.10mm-4mm,
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/75/3058801236568735.jpg
0.10x5000
http://i03.esunnyimg.com/UserFolder_a3/595/183/gdtiancheng/ProdImg/13705...
USTC 0.10*1500
承制单股线径:0.07mm-3.0mm
IHW20N120R3
HT46R47 . asm itt található
http://read.pudn.com/downloads92/sourcecode/embed/361241/HT46R47.ASM__.htm
http://en.pudn.com/search_db.asp?keyword=HT46R47.rar
Szia !
Köszönöm nektek, tökéletesek ! :D
Látom van olyan is amit szorosan egymás mellé tekertek fel.
Az bizonyos, hogy ha drótom lenne is de formám amire megtekerjem, az valszeg nem,
első körben szeretnék öszedobni egy bögremelegítőt, ha sikerül akkor jöhetne a nagyobb lábas,
de ami a leginkább bosszant, hogy mindengyik rajzon van egy céláramkör, ami vezérli az egész cucimucit !
Annyi bizonyos, hogy nem olyan egyszerű a dolog...
Hétvégi project lesz belőle :)
PS: Ha valaki barkácsolt már ilyet otthol, az szóljon :)
Üdv: Dénes István
Hello, Istvan-lab.
Itt egy "eccerűbb" rajz (ezzel a bögre is megolvad):
http://spark2.uw.hu/induction_heater_simpl_bridge_v02.html
Üdv.: uniman
Képeket tegyél fel róla. 1 IGBT-s "E" osztályú meghajtással dolgozik? Mert ha igen, akkor annak eléggé intelligens vezérlés kell, hogy le ne robbanjon. 555-ös nem elég. Feltételezem ez egy olyan kategóriás cucc ahol 5mm-es fóliacsíkokon vezetik a 10A-es áramot.
Nem gondolom, hogy a meghajtása "E" osztályú lenne. Az áramkört követve az IGBT Gate egy 10K-val jön a K-jára, és a kétirányú emitterkövető közös E-re, és egy védő diódával a +-ra (jut ezembe: azt még kiforrasztva meg kell mérnem). Az emitterkövetők közös B-a 3K-val a +-ról elő van feszítve, és megy az U2 LM339 komparátor Pin2 egyik kimenetére.
Azt gondolom, hogy innen csak valamilyen négyszög meghajtást kaphat. Az áramkört nem követtem végig, de az bisztos, hogy az LM339 valamelyik lábán kellene valamilyen bemeneti jelet látni szkóppal.
Gyanítottam, azt amit mondtál, hogy ide az 555 kevés. A részemről valamilyen tranzisztoros oszcillátort gondoltam el alternatívának. De, ha esetleg ismersz olyan beszerezhető IC-t, ami ide jó volna, és az adatlapja is letölthető, kérlek, hogy ne kímélj!
Ez bizony egy egy IGBT-s cucc. Ezt nevezik "E" osztályú hajtásnak (legalábbis nem én neveztem el így). Ez az egyik legrafkósabb vezérlést igénylő cucc, és viszonylag korlátolt tartományban szabályozható csak. Az IGBT akkor nyit csak, ha a rezonátor túlleng a vázpotenciálon. Ekkor meghúzza a tekercset árammal, és ezt az egyéb áramköri viszonyok ismeretében annyira teszi (nincs emiteres áramfigyelés), hogy a következő periódusban is túllengjen a nulla szinten de a pozitív kilengés ne legyen túl nagy. Az áramkör kihasználja a szűretlen egyenárammal való táplálást az áramlökés-mentes induláshoz. Egy biztos - pihent agyú emberek találták ki.
Ha nagyon tönkrementek a félvezetők azt javaslom vegyél egy új rezsót 35 euróért ebből meg marad egy rakás príma alkatrész: ventillátor, nagy fóliakondik, tekercsek, aluhütő, kerámiaüveglap és nem utolsósorban a legértékesebb a hálózaticsatlakozós-zsinór. :yes:
Nem vagyok tele szervízinfóval, de talán valakiknek jók lesznek valamire a lentebbi filék:
