Szép napot!
Adott a fenti 16:9-es LCD monitor. Bekapcsoláskor az előlapi LED zölden világít és bekapcsolja a háttérvilágítást. Kijelzés nincs (fekete) és kb. 5 másodperc elteltével készenlétbe kapcsol. Kikapcsol a háttérvilágítás és a LED sárgára vált. A jelenség független attól, hogy kap-e video jelet vagy sem. A számítógép látja, felismeri kiírja a típusát és és a választható felbontásokat. Olyan mintha működne, de mégsem. A PC-m videokártyáján 2 kimenet van, és rajta van a saját monitorom is. Természetesen a Sonic monitort engedélyeztem és állítgatni is tudom. Ennek ellenére készenlétben van és nem hajlandó bekapcsolni. A Táp +5, +12V rendben, de azért átkondiztam. Változás nincs. Van-e valakinek ötlete, hogyan tovább. Olvastam a 47 OHM-os trükköt, de itt más a jelenség és az IC is. Mellékelek néhány képet. Sajnos nehézkes a méregetés, mert rövidek a kábelek. Üzem közben nem férek hozzá, szétszedve nem tudom beüzemelni. Jól jönne egy SM, de nem találtam.
Köszönöm a tippeket. A prociról találtam lábkiosztást és minden táp megvolt készenlétben. Azonban bekapcsoláskor, amikor indulni akart a proci a 3,3V-os tápfesze leesett 0,8V-ra és ekkor készenlétbe kapcsolt. A terhelés megszűnt és a táp visszaállt 3,3V-ra. Még szerencse, hogy szkóppal méregettem az órajeleket és rámértem a tápokra is, különben soha nem jövök rá. Az MT1117-3.3 stab. IC helyére betettem egy LD33-at és azóta hibátlanul működik.
Gratulálok!
Ezeket általában pofonegyszerű javítani, mert nem sok romolhat el ami javítható. Ha a proc. a hibás, akkor úgysem lehet vele sokat kezdeni.
Bárcsak én is ilyen szépen tudnék forrasztani mint te...
DM
Tehát nincs OSD sem? Bekapcsol, megjön a háttérvilágítás, szürke színben fénylik pár másodpercig, aztán lekapcsol?
DM
Ps: Jó a kép amit feltettél.
Pontosan, ahogy leírtad. Amíg van háttérvilágítás nincs semmilyen kijelzés, OSD sem. A képe ilyenkor fekete, csak a háttérvilágítás dereng felülről nézve. Ha lehúzom az LCD-re menő flex kábelt, akkor fehéren világít. Olyan mintha PCn egy teljes képernyős fehér képet néznél.
P.S.: A kép lehetne jobb is de szobai, természetes fénynél fél kézzel készült. :)
Ellenőrizd az LVDS kábelt. Ha van a környéken olyan kijelződ, amibe belemegy a kábel, akkor próbáld bele az és nézd meg, hogy elindul-e. Volt egy olyan esetem, amikor az LCD panelre ráragasztott nyákon levő panelen volt valahol kontakt és pont olyat művelt mint nálad. A kábelek is hajlamosak kontaktba menni.
Az nem túl jó, hogy pár másodperc múlva le is kapcsol.
Próbáld meg lehúzni az invertert a tápról világíts bele és nézd meg, hogy elindul-e, hátha a hibás inverter lehúzza a tápot.
Következő lépésként mérd meg a scaler panelen a feszstabok kimenetét (3.3V és/vagy 2.5V), mérd meg, hogy eljut-e a processzorhoz/scalerhez is a táp, bár ha bekapcsolja az invertert, akkor valószínűleg.
Ha ezeket kiszűrted, akkor tudok még tippeket adni, de szkóp kell már hozzá.
DM
