Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
      2012, February 23 - 20:34
    #1
Üdvözlet !
Szerintem a kijelzővel rendelkező Whirlpool gépek ezen programja egy kicsit bugos. Elvileg az eprom hibája esetén mivel a checksum nem egyezik ki kéne állnia eprom hibára. Egyébbként ebben a fórumban jártam hasonlóképpen http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awm-6102-nem-indithato-m... bár továbbra is azt mondom, hogy nem minden hibát az eprom frissitéssel kell kezdeni de ez a kijelzős kivitel külön figyelmet igényel.
Balázs
Dagobert bácsi jót mondott mert ez valóban eeprom hiba én tegnap csináltam egy AWE2314-t eepromot cseréltem és jó lett.
Szia , azóta én is beszéltem ég kollégával és azt mondta , hogy ha F26 akkor nem kell ott semmilyen triakot meg szint kapcsolót babrálni -új eeprom tartalom azt 99% működik a gép .
Üdv! Az AWE 9725 biztos nem jó hozzá. Én megpróbálnám a következőket,küldök kettőt.
Üdv mindenkinek . Köszönöm szépen Dagobert bácsinak az építő jelegű gyakorlati hozzá szolásását, hogy a gépnek nincs más hibája és elég egy hibátlan eeprom-ot írni . Külön nagy köszönet lapanet-nak hogy felrakta készülék típusokat melyikek használják ezt a szoftvert , mert ez alapján már sikerűt találnom a tanyán is megfelelő dump-ot , ugyanis az AWO/D4135 készülék tartalmával tökéletesen működik a gép.
Sziasztok!Kedves lapanet!Kérem szépen küld el nekem is,hogy melyik készülék típus,melyik szoftvert használja?Előre is köszönöm.Üdv Jano
Szia , ebbe a topikban van lejjebb :REF:123188
Csatoltam egy tartalmat, igaz más típus de 6. érzék és kijelzős gépé.
Kösz. szépen bele próbáltam , de nem lett jó , ugyanis ezzel a tartalommal semmit nem csinál a gép . Időközben kimentettem az eredett is F26-al és megnéztem de nem is hasonlítanak na meg pont kétszer akkor kierjesztésű.
Szia !
Miért nem a hibát javítod ki ?
Mondom , hogy a szivattyú, vagy a triacja, de lehet csak az smd ellenállások
az árammérésnél. Húzd le a szivattyúról a vezetéket és úgy próbáld.
Ha kijavítottad a hibát a proc törli, nem kell bonyolítani a saját helyzetedet.
Üdv! Miki.
Szia , már írtam nem hiszem hogy valami alkatrész vagy periféria hiba mert a gép meg a panel működik egy AWE 2214 tartalommal csak nincs kijelzés meg nem azok a programok futnak rajta.
Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem azt nem tudom miért nem törölje a hibát.
Nem rég találkoztam egy u.i. gépel azt ott a fűtő szál átvezetett , nem emlékszek már milyen kódot rinyált , de csere után ment a gép tovább.
Szia Ityvity!
"már írtam nem hiszem hogy valami alkatrész vagy periféria hiba...Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem " Nincs itt valami alapvetö tevedes?
Azt szokas mondani, hogy vasarnap, a nagymisen hihetsz, de itt inkabb merj-javits :oke: Node; Te tudod...
Kari
Igen vallásos vagyok ,de az nem ide tartozik és köszönöm szépen az építő jelegű hozzáoszlást.
Ha nem voltam elég érthető vagy nem sikerült végig olvasni amit írtam ,tettem ide 2 képet u.a. gép meg kapcsoló szivattyú állásban az elsőn meg sem mukkan a második meg egy ilyen prk-vel szerelt nem 6 sense AWE gép szoftverivel szivattyúz meg minden más is működik rajta.
Szívesen fogadnám tanácsodat ezek után még mit mérjek .
Szia !
Ha már elárultad volna a panel típusát, akkor lehet közelebb lennénk a végéhez.
Bemásolom ide a Siemens topikból , lehet Elektrolux a program a tiedben is , azt vagy elolvasod , vagy nem : "Kellene tudnom a gép sorozatát.
A MAXX , LOGIXX, 8 SENS sorozatra vonatkozó hiba kódot lefordítom Neked :
26-os hiba - használónak indik.villogás - a szervizesnek F26 - Analog pressosztat hiba, (a hibás feszültségektől védi a panelt)- A szintmérő hibája - Kritikus hiba:programm nullázva, szívattyú bekapcs,ajtó blokkolva, processor kontrol blokkolva, indikácio blokkolva.
Ez a hiba kód, csak akkor jelenik meg, ha két egymás utáni mosásnál is jelen volt.
A hibának törlődnie kell az ON/OFF gomb ki/be kapcsolásánál."
Nos ennyi . A panel típusát , vagy képet ....
Üdv! Miki.
Szia , ha már így bele merültünk a gép: AWO/D6100/D
859248810100
A prk:461971414743
Szoft. 461974486103
Most meg megyek vadászok egy presostat-ot azt lássuk.
Szia !
"Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem "Annyira nem ismeri, hogy a beszállító nevét adta meg, FLEXTRONIC, pedig ennek kurv@ra kevés köze van a panel típusához .
De ha segíteni akarok , akkor megkeresem egyedül.
De végül is , nem sok értelme volt ..., a segítségnek sem !
Üdv! Miki.
Szia , nem tudom , hogy mi köze van a Flextronic-hoz , de hát ha az van rá írva ,akkor valószínű hogy ők is gyártották .
(ha csak nem hamisítvány azt rá pingálták gyártót)
Különben létezik ez vagy hasonló , de szerintem fel is cserélhető panel Invensys felíratal.
Szia !
Nos , akkor még utoljára, mert már kezdek reszketni !:D
A Flextronik a gyártó ! Nem a tipus.
A panel teljes képe kellene , mint látszik Invensys , de egyben kell a kép, nem darabokban, Ha nagy a kép, akkor küld el a mailre .
Nálunk nem ismeretes a Domino modul, ezért monnom, amit monnok!=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia , most hogy ki gyártotta a panelt nem tudom , de az van ráírva a címkére hogy Flextronic a panelon meg csak annyi hogy Whirlpool. A második képen meg ott van össze hasonlítva egy másikkal (egy felültöltős AWE gépből) aminek a címkéjin is meg a panelon is Invensys van és mind a kettővel megfelelő szoftal életre kelthető a gép , hogy mi eltérés van a köztük (mivel 1 relével kevesebb van a motor vezérlésben ) működésben nem tudom .
Különben meg látszik is hogy nem u.a. a haladási iránya a panelnak a gyártó vonalon mint ha két különböző gyártó lett volna .
Üdvözlet !
"hogy mi eltérés van a köztük (mivel 1 relével kevesebb van a motor vezérlésben ) működésben nem tudom ."
A motor vezérlésben az egy relével több a motor gerjesztés megcsapolása miatt van. A 2 relé a 6 kivezetéses a 3 relé a 7 kivezetéses motorhoz való. A mosás üzemnél a megcsapolt tekercset használják a centrifugánál a teljes tekercs bekapcsolódik az áramkőrbe.
Üdvözlet !
Utánna jártam a dolgoknak: a készülék "DOMINO" programkapcsolóval szerelt. Az Epromtartalom 461975309163.BIN . Sajnos amit feltettem előzőleg az nem ehhez a géphez való! Ezen a típuson kívűl csak az AWOD4320 és az AWOD5316 használja ezt az Epromtartalmat. Szerintem most már érdemes egy biztos belevaló Epromtartalmat beleírni és utánna keresni a hibát.
Szia !
A nem 6.sens gépek , nem mérik a triakot ! Ha leég a szivattyú azt sem veszik észre . Ezek már érzékelik . Sok panasz volt , amikor ráfolyt a víz a szivattyúra és fél gép leégett, de kimosott .... szóval , arra keresgélj. :D
Üdv! Miki.
Szia most mivel ilyen jó benne vagyok a dolgokban (20 másodperc a panel csere , 1 percen belül lesöpröm megírom meg vissza rakom a kis smd-t) , a egy másik panelba ami jó működött az AWE2214 gépebben bele karcoltam az F26 hibás 6. érzék tartalmat és lás csodát ez a panel sem indul a hiba fen áll továbbra is , ennek a procija sem törli a hibát , vagy mind a két panelnak u.a. a hibája.
Üdvözlet !
Talán ez a tartalom segíthet. A kiterjesztést írd át .hex re !
Üdvözlet !
"A nem 6.sens gépek , nem mérik a triakot ! Ha leég a szivattyú azt sem veszik észre ."
A triac-ot ugyan nem mérik de az ALPHA vezérlők ha szakadt a szivattyú akkor kiálnak "0" pozícióra. Ha a vízszint nem csökken bizonyos idő alatt ürítéskor akkor is leáll a gép a mosás nem megy végig.
Szia !
"Ha a vízszint nem csökken bizonyos idő alatt ürítéskor akkor is leáll a gép a mosás nem megy végig."Igen , de ez a vízszint nem a megadott időn belüli csökkenése miatt van , nem pedig a triac hibája miatt. Nem azt írtam , hogy végig megy a programm, hanem kimos , tehát az ürítésig...
Nekem mindegy , ha így akarjátok megjavítani, a Tietek dolga.
Üdv! Miki.
Üdv. Igen az alphának ha nincs rádugva a szivattyú vagy rossz a triakja , körbe kattog azt meg áll a nullán.
"Miért nem a hibát javítod ki ?"
Úgy egyszerű a javítás. Viszont, ha mást csinálunk, és annak ellenére jó lesz, na az a valami!! =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
"Úgy egyszerű "Jaaa , mint a foghúzás orosz módon ! (cserez zsopu !)=TAPSOLVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Ellenőrizd a triac környékén az ellenállásokat, ha jók akkor hasonlítsd össze a vezérlő port ellenállását egy másik triacéval.
Üdv. azért akadtam meg az memo tartalomnál mert a prk másik jó u.i csak nem 6. érzék tartalommal működik , csak sötét a kijelző és ha a panelnak vagy a gépnek valami szervi baja volna , akkor a hiba kód ezzel e tartalommal is meg volna megjelenne . (felül a világító led sor kombinációja )
Szia !
F26 - Неисправен симистор насоса .
Boccs ! Hibás a szivattyú triacja .
Amíg nincs szivattyúzás, addig nem kellene az eepromot bántani. :lol:
Üdv! Miki.
Szia , köszi nem írtam le de ezen már túl vagyok . A panel át vizsgálva triak (acs108)jó volt de ami biztos cserélve lett. Mivel makacsul beírta az agyába ezt az F26-ot és nem tudtam törölni (elvileg a teszt program lefuttat ássa törli ) próbára átemeltem egy u.i panelos felültöltős csak nem 6 érzék gép tartalmát a panelba és működik a gép csak nincs kijelzés mert a szoftver nem támogatja ugyanis a kijelző panel csak Clk és Data vonalon van kapcsolatban a prk.-val és valószínű nem kap infót azt sötét.
Szia !
Minden bekapcsolásnál a proc resetel. Valami gond volt ott, lehet az áramfigyelő részénél, mert ez a hibakód csak az eepromban tárolódik és javitás után , nem kerül a felhasználó tudomására.
Üdv! Miki.
Üdv! Én is vadásztam már a benzinkutas haveromnak eeprom tartalmat F26-os hiba miatt AWE 7227-be.Semmi más baja nem volt a programkapcsolónak. Írtam bele én is több félét,el is indult de pl egy rövid centri 20 perc volt,egy hosszú meg egy óra.3 ill 15 helyett. Meg a programok is sántítottak. Tuti az a baja egyébként. azóta is megy nála.
Üdvözlet !
Ezek a típusok futnak ezzel a tartalommal.
Szia , ezzel a panellal nincs sok tapasztalatom mert még relatívan új(ez 2008-as gyártású) , de az SM azt írja hogy a hiba törlése a teszt programmal történik és ha más megoldás nem lesz el kell majd vinnem a whirpool-osokhoz , hogy a SAM-ál nézzenek bel
